choce 3VD
obremst
choce 3VD
Beitragvon obremst » 08.03.2014 23:52
hallo mich stört der platz an dem der choce montiert ist :angry:
habe mal wo was gelesen das der auch zum lenker hin umverlegt werden kann.
hat das schon mal einer von euch gemacht und kann mir der oder die da nen tipp geben wie ich den umverlegen kann ?( ???
hoffe mein dank im vorraus geht nicht ins leere
8) gruss reinhard
tdm-thone
choce 3VD
Beitragvon tdm-thone » 09.03.2014 00:22
Hi :smokin:
Chocke Zug abschrauben..dann nach vorne führen ...unter der vorderen unteren Verkleidung...Blech streifen anfertigen, stabil und befestigen an der oberen Gabelbrücke, entweder untere Schraube der Lenkerbestigung oder wie bei mir vorher , wegen anderer Gabelbrücke, mit Kabelbindern... 8o
fertsch ;)
Glück Auf
der vermeintliche Lieblingsforumsharzer thone, es kann nur einen geben!!!
TDM 850 3VD, Bj 93, 69 Mm, schwarz/blau mit Topfcase!, viel Zub. und Umbauten!
choce 3VD
Beitragvon Überholi » 09.03.2014 02:48
ich hab den choke- auch mit kabelbinder am kabelbaum von der linken schalter seite.
als provisorium - schon 2 jahre :teufel:
obremst
choce 3VD
Beitragvon obremst » 09.03.2014 10:01
morgen zusammen
erstmal danke für die schnelle hilfe:look:
muss ich dazu den tank weg schrauben oder geht des so unten durch??
gruss reinhard
yamselTreiber
choce 3VD
Beitragvon yamselTreiber » 09.03.2014 22:31
Grias di Reinhard!
Hab deinen Beitrag gelesen, und festgestellt - Sonntag Abend und SAUBERE Hände:gaga:
Also gleich in die Garage gegangen und geschaut wie schwierig das ist, den Choke zu verlegen ?( .
Wie du wahrscheinlich weist ist bei meiner 3vd die Verkleidung, der Tank und der Vergaser abgebaut.
Na ja - was soll ich sagen - aus luaga (schauen) ist schrauben geworden, d.h. ich habe meine Choke ausgebaut und einen Halter für die Gabel-brücke gebaut (fast fertig) - und tra-ra - Hände dreckig:)) - also Ziel erreicht.
Aber ganz ehrlich - den Choke losgeschraubt habe ich von oben und ich hab dazu sogar die Spritpumpe abgeschraubt und zur Seite gelegt. Also Tank runter ist wahrscheinlich Voraussetzung.
Übrigens, hast du das heutige Wort für deinen Sprachkurs entdeck?:lol:
Gruss Markus
obremst
choce 3VD
Beitragvon obremst » 10.03.2014 20:59
hallo und danke
das werde ich dann mal zusammen mit der 12 volt steckdose in angriff nehmen.
um die steckdose auch zum laden der batterie zu nutzen musss ich da was besonderes beachten ausser ne sicherung und genug leitungsquerschnitt??
denne nen schönen tach noch
reinhard
choce 3VD
Beitragvon jos » 11.03.2014 09:18
Oder sich das Ganze an der 4TX mal ansehen. Da ist es wunderschoen und fast unsichtbar im linkem Griff verarbeitet :rotate:
Zuletzt geändert von jos am 11.03.2014 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
