Motor läuft nicht - was könnte es sein
Alemanne1966
Beitragvon Alemanne1966 » 12.12.2013 18:12
ich habe mich heute hier erstmals angemeldet, in der Hoffnung, daß jemand eine Ferndiagnose wagen und mir helfen könnte.
Meine TDM 900 (Bj. 20.06.2003 / ca. 50000 km/ Typ RN 0 8 null acht) steht seit ca. 3 Monaten beim Händler.
Ich selbst bin auch schon mal alles durchgegangen. Ohne Erfolg.
Folgendes: Ich habe das Motorrad aus einem Resevekanister mit Sprit (98 Oktan) betankt. Das habe ich schon vorher schon x-mal gemacht. Auch wurde der Sprit auf andere Motoren verteilt, die allesamt liefen. Reservekanister ist aus Kunststoff; Schmutz kann ausgeschlossen werden.
Ich bin dann mit dem Bike ca. 30 Kilometer gefahren - null Problemo.
Auf dem Weg zur Arbeit am 3. Tag nach der Betankung hat sie gerupft. Im Stand an der Ampel hat sie abgestellt. Ist dann nochmals gekommen und ich konnte ca. 2 Kilometer heimfahren.
Dann: Tank abgebaut; gespült, geputzt, auseinander gebaut, Kraftstoffpumpe zerlegt, 1000 liter Druckluft durchgelassen . Leitungen bis zur Einspritzdüse gereinigt. Einspritzdüsen im Ultraschallbad gereinigt. Was nicht noch alles; zündbox gewechselt. Kurzum - ich war mit meinem Latein am Ende.
Hänger besorgt und zum Händler gefahren. Dort steht sie jetzt. Es war mal von einem Kabelbruch ( Massedefekt) die Rede --
und hier meine Frage: Könnte sowas sein? Hat jemand auch mal sowas erlebt? Danke für Antworten jedweder Art (die natürlich mit dem Thema zu tun haben :D )
Momentan bin ich ja entspannt, weil es eh Winter ist und man(n) nicht rumdüsen kann. :angry:
pit69
Beitragvon pit69 » 12.12.2013 18:23
Die CDI Probleme meiner "alten" ST machten sich neben dem stottern auch mit einer springenden Drehzahlmessernadel bemerkbar.
Kurt Marti Schweizer Pfarrer und Schriftsteller
Gruss Pesche
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 12.12.2013 20:49
Alemanne1966 schrieb:
> Hallo,
Hallo und Herzlich Willkomen im TDM Forum!
was heisst gerupft..? stottern? War es sehr feuchtes Wetter? Dann würde ich mal die Zündspulen checken, denn das hatte meine RN 08 auch mal gehabt.
> zu tun haben :D )
Hast Du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Manchmal kann das schon Aufschluss geben
Unter dem Diag. Code: 60 und 61 können Störungen bzw. Fehlermeldungen der ECU ausgelesen werden feine Sache die Diag bei der 900er auszulesen.
Diagnosemodus on:
Um in diesen Modus zu gelangen wie folgt vorgehen
Zündung auschalten
Knopf „Select“ und „Reset“ gemeinsam drücken und halten
Zündung einschalten
beide Knöpfe für ca. 8 Sekunden gedrückt halten.
Im Display erscheint „DIAG“
-> diese Auswahl mit gleichzeitigen zweisekündigen drücken der SELECT und RESET Tasten bestätigen -> es erscheint auf dem Display d I: 16 für "Diagnosecode 01".
Mit den Tasten SELECT und RESET (nicht gleichzeitig) können die Diagnosecodes nach oben und unten durchgeschaltet werden. Es gibt eine Abfrage der Justierung des DKS über das Display.
Die Fehlercodes: Carpe TDM Forum leider nur in englisch, im BucheliVerlag stehen sie auf Deutsch.
Gruss aus dem Norden
M i k e
F800R
once upon a time...
Archy
Beitragvon Archy » 13.12.2013 08:58
Hallo und welcome,
klingt jetzt vielleicht doof,
aber haste schon die Batterie erneuert? 8o
Hab schon gelesen, dass die auch Probleme verursacht
wenn diese nicht mehr so fitt ist...
Aber Kabelbruch könnt's au sein natürlich..
Archy Cross & 4TX6
Alemanne1966
Beitragvon Alemanne1966 » 13.12.2013 09:21
zunächst recht herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Wie gesagt - hab alles probiert.
Auch die Fehlermeldung ausgelesen. War alles in Ordnung. Hab extra mein "Ich machs mir selbst" Buch bemüht.
Zum Wetter: sonnig, heiß, trocken.
Batterie: 2 Jahre alt - hängt regelmäßig am Erhaltungsladegerät von Louis
Hmmmm.
Wie kann ich einen Kabelbruch diagnostizieren ? Kann mir da jemand Auskunft geben. Ist in den TDM ab 2002 schon eine CAN-Bus Leitung verlegt?:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 13.12.2013 09:34
moint
Nein, einen Canbus hat die TDM nicht, dafür gibt es eben quasi die Eigendiagnose mittels Display.
wie Du selbst schon geschrieben hast, sind Ferndiagnosen schwer.
Zumal Du auch sehr wenig über die Symptome geschrieben hast.
Springt sie denn noch an? Wenn ja -wie läuft sie im Stand? Wann fängt sie an zu Zicken?
Was wurde alles an zusätzlichen Gimmicks angebaut-Heizgriffe, Scottoliler etc.?
Wurde der Drosselklappensensor im Zuge des Rückrufs getauscht?
Hm, eine defekte ECU würde die Eigendiagnose anzeigen.
vieleicht hat noch jemand anderes eine Meinung, von mir jedenfalls erstmal gutes Gelingen beim finden des Fehlers!
M i k e
F800R
once upon a time...
Herb
Beitragvon Herb » 13.12.2013 13:26
ist zwar ein bischen weit hergeholt, aber möglich.
Die RN 08 hatte Probleme mit dem Steuerkettenspanner,
das machte sich durch seltsame Geräusche bemerkbar.
Es ist möglich das mit einem defekten Spanner die Kette einen
Zahn überspringt, dann stimmen die Steuerzeiten nicht mehr,
und der Motor läuft nicht mehr richtig und oder geht aus.
Bei mehr als einem Zahn schlägt ein Ventil auf den Kolben
dann dreht sich der Motor gar nicht mehr.
Ich weis nicht ob das im Fehlerprotokoll erscheint.
Sicherheitshalber mal die Ventilsteuerung prüfen,
ist ziemlich grosser Aufwand, alles muss abgebaut werden.
Ich hoffe du findest den Fehler.
Gruss,
Herb
Herbert
...ansonsten knitterfreie Fahrt und Sonnenschein
RN 08 Galaxy blue 04.2003
Beitragvon Überholi » 13.12.2013 16:01
mir fehlt da noch einiges an Info´s
wenn das Fehlerauslesen geht - schliesse ich erstmal die ECU aus.
wie bist du drauf gekommen dass es am sprit liegen könnte ?
dreht der anlasser noch durch?
was macht sie da für Geräusche - ich meine hustet sie oder gar kein anspring verhalten?
hast du mal probiert wenn du eh schon luftfilterkasten herunten hast mittels Startpilot zu schauen ob sie generell anspringen würde ?
falls sich damit nichts tut ist die Frage liegts am Spritsystem...
hast du bereits mach den Zündkerzen gesehen ? gibt es nen zündfunken?
ich nenne das ausschlussverfahren - liegts am spritsystem oder an der zündung.
oder an sicherheits schaltung - z.b. irgendein schalter der die Zündung und einspritzung blockiert.
all das sollte überprüft werden.
seawos
Beitragvon seawos » 16.12.2013 21:47
Da muss ich dem Erich zustimmen.
Das sind die Grundlagen die man als erstes versuchen sollte.
War doch zu Mofaszeiten genauso
RN 11 bekoffert, 14Mm
Z 750, GPR, 18Mm...zu verkaufen...
KTM 640 LC4 Supermoto, (Kati), orange-schwarz, SXC-Tüte
XT 350,(Ixi), 55V, 26Mm
RM 125
FL 125
Düringer rulez.
