MS Ladekabel anbringen
Saxonianer
Beitragvon Saxonianer » 16.11.2013 16:20
Hab mir heute das Intelli2 Ladegerät gekauft, und hab gesehen dass ein MS Ladekabel mit einer vepolsicheren Buchse dabei ist, jetzt meine Frage kann ich das Kabel einfach unterm Sitz an den Anschlussstellen der Batterie neben der Hauptsicherung mit anklemmen?? Kann sein dass es eine blöde Frage ist aber ich hab keine Ahnung ob man da eine Sicherung etc. Dazwischen klemmen sollte.
Grüsse aus dem Schwabenland
Heckes
Beitragvon Heckes » 16.11.2013 16:28
Tach zusammen
Das Ladegerät verfügt über eine eigene Kurzschlußsicherung und einen Verpolungsschutz. In diese Richtung kann also nichts passieren.
Und wenn Du den Anschlussblock zwischen die Hauptsicherung und die Einzelsicherungen der Verbraucher setzt, dann kommt auch da in keine Richtung ein zu hoher Strom auf.
Somit bin ich mal der Meinung, dass eine zusätzlich eingebaute Sicherung weder optisch noch technisch großartig hilft.
Und wenn es aus Sicht der Konstrukteure sinnvoll gewesen wäre, dann gäbe es wahrscheinlich für 12,95€ ein Zubehörteil dafür.
Viel Spaß bei der Winterladung wünscht
der Jürgen
(J. Beuys)
Saxonianer
Beitragvon Saxonianer » 16.11.2013 16:47
Danke für den Hinweis
Grüsse aus dem Schwabenland bei 3,5 Grad
