Standlicht
baumi
Standlicht
Beitragvon baumi » 22.02.2003 23:58
hallöle
Neulich habe ich eine TDM mit einem blauen, blinkendem Standlicht (vorne) gesehen. weiss jemand woher man so'n Teil bekommt und wie das funktioniert.
Standlicht
Beitragvon DARKMAN » 23.02.2003 01:22
hi baumi
also blinken tut das meiner 3VD nicht und auch nicht das von Daywalkers ALLY aber blau leuchten tun sie! Ich hab jeweils 3 LED's eingebaut und mit Vorwiederständen versehn das geht prima!!!
Zum blinken fehlt dann meiner Ansicht nach nur noch ein Relais und dann geht das, hab ich aber noch nicht versucht.
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
[white]*TDM fahrn is wie wenn de fliechst*[white]
goodguy_dd
Standlicht
Beitragvon goodguy_dd » 23.02.2003 03:55
...oder meinst du vielleicht blaue blitzlicher?
den kram gibt's überall im "GTI-spinner-bedarf", so z.B. bei ATU...
torsten - 4tx
Standlicht
Beitragvon » 23.02.2003 15:47
baumi schrieb:
> hallöle
> funktioniert.
salü Thomas,
schick dem Martin (Desiweb) mal eine PN, wir haben das Ding gestern in Zürich auf der 2-Rad Austellung gesehen an einer TDM900. Soweit ich weiss, hat er wegen etwas anderes die Internet Adresse des Händlers mitgenommen.
viele Grüsse
[c=#FFBB00]The Dutch Man[/c]
[c=#FFFFFF]TDM-4TX-99-Blau[/c]
Standlicht
Beitragvon Hanno » 03.03.2003 19:59
Huhu,
ich will ja nun wirklich nicht mit der grün-weissen Fahne winken, aber ich hab da heut was in der taz gelesen:
--------schnipp--------
LÜNEBURG dpa/taz
Die Lüneburger Bezirksregierung warnt vor verzierenden Leuchten hinter Windschutzscheiben oder auf Führerhausdächern sowie Blink- oder Laufleuchten. Sie könnten mit Bußgeldern mit bis zu drei Punkten geahndet werden. "Besonders gefahrenträchtig sind Leuchten, die das Signalbild des Fahrzeugs verändern oder nach vorn blaues oder sogar rotes Licht ausstrahlen", sagte Verkehrsdezernent Lutz Lange. Diskokugeln verbieten sich also von selbst, mehrarmige Kerzenleuchter sind allein dem Duke in John Carpenters "Escape from New York" vorbehalten.
--------schnapp--------
Okay, es stand auf der Wahrheitseite der taz, was man spätestens am letzten Absatz erkennt (die "Wahrheit" hatte auch mal die Meldung veröffentlicht, daß in Hollywood Joschka Fischers Leben mit Robert de Niro in der Hauptrolle verfilmt werden soll, was der Kölner Express tags drauf auf Seite 1 als sensationelle Neuigkeit brachte *gg*), aber in dem Fall glaub ich nicht, daß es eine Satire ist.
Das Blaulichtmonopol liegt nun mal beim Staat, trotz 5 Jahren grüner Regierungsbeteiligung.
Wollt ich nur mal weitergeben, nicht daß nachher einer mit ner Sig "und was macht's? na 3 Punkte..." postet...
:teufel:
[comic][f2][red]Natural Born Saarländer[/red][/f2][/comic][arial][f1][ img ] 4TX 01 - BMC - 29 Mm - TDMF#1[/f1][/arial]
Standlicht
Beitragvon » 03.03.2003 21:53
Tja, die Schweiz kennt zum Glück keine "Punkte".
Das heisst, noch nicht :rolleyes: Wenn man sonst so hört was die Gesetzesmacher in Bern für tolle Einfälle haben (z.B. 80Kmh für Motorräder, womit die aber eh nicht durch kommen :teufel: ), versuchen die es vielleicht auch noch mal damit.
Aber zurück zum Thema, die Frage des Blaulichts gibt es hier offenbar auch und ist ebenfalls umstritten.
Möglicherweise ist es hier nicht erlaubt wegen "missbräuchliche Verwendung von Blaulicht". Ich werde mal nachforschen bei unserem SVA (aka Strassenverkehrsamt).
viele Grüsse
Zuletzt geändert von am 03.03.2003 22:12, insgesamt 2-mal geändert.
OliS
Standlicht
Beitragvon OliS » 04.03.2003 00:40
Hi Männers,
Blaues Licht im Parklicht ist nicht erlaubt, da braucht man nicht lange drüber diskutieren.
Es gibt kiloweise Papier über Beleuchtungseinrichtungen an Kfz und da steht nicht drin, das TDMs blaues Parklicht haben dürfen. Selbst die blauen Pickel auf den grünweißen Trachtenwagen sind genormt (ebenfals mit kiloweise Papier). Es ist sogar verboten seine Karre in den allseits beliebten Tagesleuchtfarben zu bemalen! Diese Farben gelten als Beleuchtungseinrichtung, da sie eine Umwandlung von Licht (UV) in sichtbares Licht bewirken (oder so ähnlich).
Da ja jede Funzel am Mopped sowieso nur mit einer bestimmten (nämlich der originalen, ebenfalls genormten) Glühbirne ein Zulassung erhalten hat, erübrigt sich weiterer Ehrgeiz über das Für und Wider eines Umbaus zu reden ;)
Habe das zufällig gerade gelesen, weil bei uns in der Fa. neuerdings die StVZO in onlineform auf dem Server liegt, samt den ganzen Ausnahme- und Sonstwas Verordnungen. Da stehen Sachen drin.... über 2500 pdf-Seiten, 85 MB!
Also vor dem Tüv Termin ausbauen und sich nicht erwischen lassen ist die Devise ;)
Und ich behaupte, diese Bestimmung gilt auch in at, denn ihr seid leider auch in der EU und somit müßt ihr euch jetzt auch an die harmonisierten Bestimmungen halten.
Es sei denn, ihr findet in den nationalen Normen die Ausnahme!?
Trotzedem viel Spaß beim "blau machen" ;)
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 60,3 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Standlicht
Beitragvon DARKMAN » 04.03.2003 07:02
Morsche :)) :))
Oli schreibt das es nirgendwo steht das eine TDM blaues Standlicht haben darf, Gegenfrage steht denn irgendwo das sie es nicht haben darf????? Also ich find blaues Standlicht wirklich sehr schön und auch sinnvoll! Es hebt einen von der Masse ab und bringt Individuallität jaja;D ;D ;D Und wenn die die ganzen LKW's rauswinken wollen die das auch haben haben sie viel zu tun!
Naja abgesehn davon halt ich sowieso recht wenig von unserem deutschen TÜV muss ich ehrlich gestehn, kommt mir ab und zu vor wie bei einem Werner Film was da so abläuft alles Theopappnasen und nur ganz wenig mit gescheitem technischen Hintergrund......Die Jungs dort :rotate: :rotate: :rotate: eh meist nur.......
Und dann sind da noch unsere Herrn Gesetzgeber bzw., wenn ich in letzter Zeit seh was wir für Pizzableche auf unsere Mopeds bekommen krieg ich echt zu viel, dieses ganze lächerliche getue auf den Zulassungsstellen is das aller letzte :shoot1: . Warum kann ein Motorrad nicht ein in der Relation passendes Nummernschild bekommen und muss sich mit so einem Käferblech abgeben, bei über 200 auf der Landstrasse sieht ja sowieso kein Blizer mehr was da draufsteht! Na und der Hammer is wenn man ein kleines Schild haben will dann is das amerikanischen Fahrzeugen vorbehalten die spinnen die Dussel!
Sorry aber das ist ein absolutes Reizthema für mich, ich will hier keinem im Forum auf den Schlipps treten aber es nervt mich masslos was unser Staat teilweise für ne Sch..... produziert in letzter Zeit.
:dance3: :dance2: :dance3:
T.T.
OlMa
Standlicht
Beitragvon OlMa » 04.03.2003 10:36
Naja, in Unna hat der TÜV wirklich fähige Mitarbeiter, mit denen man sogar reden kann.
dto.
Komm mal nach Unna, da wird Dir übel...
Ich muß ja zum Glück nicht oft dahin, aber wenn...
Olma, 4TX'00
25Mm
Daywalker
Standlicht
Beitragvon Daywalker » 04.03.2003 10:41
@ hanno:
hab ich verstanden .... :D :D :D :D :D .... die 3 punkte würde ich mir dann doch gerne anders verdienen :look: :rolleyes:
aber wie es mein WigWam´s gefährte schon so richtig beschreibt, eine schöne form der individualität. ich meine auch, dass bei all den golfs und LKW´s undundund die schnittlauchjungs ne menge zu tun hätten. ich werd mal meinen freund den polizisten fragen wie wahrscheinlich das aber ist. :rolleyes:
so ganz aus der realität heraus (also ohne gesetzlichen bezug) denke ich, dass ein entgegenkommendes blinkendes licht deutlich mehr irritationen hervorruft als ein dauerhaft angenehmes leuchten (wenns nicht gerade rot ist). wir haben sogar einen super vorteil bei unser letzten tour erkannt: wenn der hinterste in der kolonne ein solches licht hat, weiß der vorderste immer wenn er in den spiegel schaut, dass seine herde geschlossen und zusammen ist! mal ehrlich, eine gute argumentation, oder ?! :rotate: :rotate: :rotate:
Happy Day [ img ] Klaus *der Daywalker* und ALLY:dance3:
[f1][white]Comeback![/black][/f1]08.12.2002 ... Die another Day :-p
[comic]ja und was macht es ?([/comic]... es leuchtet blau!
Standlicht
Beitragvon Lars » 04.03.2003 12:40
Hi Torsten,
> darf?
Nee, ich mach mir jetzt nicht die Mühe das rauszusuchen, aber einerseits gibt es eine "Positivliste" für Beleuchtungen (was man überhaupt ranschrauben darf) und andererseits gilt Deine ABE nur für die Serienaustattung.
Bleibt Dir unbenommen!
> Individuallität
Ganz genau! Und genau aus diesem Grund wollen sich halt ausschließlich die Einsatzfahrzeuge damit schmücken, gerade weil sie sich von der Masse abheben wollen/müssen. Kannst ja Deinen Beruf wechseln, wenn Du Blaulicht fahren willst...
Leute, freßt Scheiße, Millionen von Fliegen können nicht irren...
Ähem, frag doch mal unsere .at-Fraktion. Die wird beim Anblick der meißten unserer Kennzeichen wohl nur leise weinen (gerade wurden da die Euro-Kennzeichen eingeführt. AFAIK Einheitsbreite mit 25cm 8o 8o ).
> was da draufsteht!
Wenn er von vorne blitzt mag das stimmen. Aber deren Kameras sind ansonsten wirklich erstaunlich gut...
> Zeit.
Äh, früher war sicher alles besser, nicht wahr? Wann eigentlich?
'00er 4TX mit 37Mm
Schon Unterkunft für den MT03 gebucht? ?(
Standlicht
Beitragvon Lars » 04.03.2003 12:55
Hi KO,
Ja sicher, und da Du sowieso immer hinterherschleichst ist das wirklich eine gute Argumentation!
SCNR. ;)
'00er 4TX mit 37Mm
Standlicht
Beitragvon DARKMAN » 04.03.2003 14:40
@Lars
du ich hab nicht gesagt das früher alles besser war, nur sollte sich so mancher beamten, von den papnasen laufen nämlich bei uns genug rum mal ein wenig für neuerungen öffnen und nich immer alles so eng sehn!
meinen beruf brauch ich wegen dem blauen licht ebenfalls nicht zu ändern da die blaupickel ja meist aufm dach zu finden sind und nicht im standlicht wie bei mir bzw. uns ;D ;D ;D !!!!
aber jede diskussion ist sowieso überflüssig da weil das jeder nach seine fasson machen sollte :rotate: :rotate: :rotate: !
T.T.
Zuletzt geändert von DARKMAN am 04.03.2003 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
Daywalker
Standlicht
Beitragvon Daywalker » 04.03.2003 15:07
@ lars:
nett von dir das du nicht geschrieben hast :
"... weil du ja eh immer im graben liegst ..."
:-p :-p :-p ;) ;) ;)
aber du wirst zugeben müssen, dass da was drann ist!?! :)
OliS
Standlicht
Beitragvon OliS » 04.03.2003 20:01
TORSTEN72 schrieb:
> Morsche :)) :))
> darf?????
> T.T.
Hi T.T. :)
wenn du den 6. Satz meines Postings suchst und ihn dann auch noch liest, findest du im Prinzip die Antwort ;)
Oliver
Standlicht
Beitragvon Lars » 05.03.2003 08:43
Hi KO,
Woran, daß Du schleichst, oder im Graben liegst ;)
Sorry, nee, kann ich nicht zugeben. Bin leider (ehrlich!) noch keine Tour mit Dir gefahren, außer vielleicht beim MT, aber da kann ich mich nicht mehr an Dich erinnern. Klappt bestimmt mal!
'00er 4TX mit 37Mm
Daywalker
Standlicht
Beitragvon Daywalker » 05.03.2003 09:24
ich meinte an der sache mit "letztes moped" und kolonne und so!! ?( :D
hast heut nacht aufm clown geschlafen, was ?! :)) ;) :))
letzter MT ?? ... bin erst danach zum TDMF gestoßen .... aber nächster MT !! :dance2: :) :dance3:
.... nur ob ich da ganz hinten fahren werde weiß ich noch nicht ;)
Standlicht
Beitragvon DARKMAN » 05.03.2003 18:57
@MFK
also ich glaub nicht das du wenn du die neuen Metzlers drauf hast weiterhin hinten fahren willst bzw. wirst !!!! Aber warten wir es ab kommt Zeit kommt auch wieder die Sicherheit Klaus wirst sehn!!!!!!!!
Bin ich froh das sich das mit dem Standlicht jetzt geklärt hat ;D :)) ;D :))
T.T.
Daywalker
Standlicht
Beitragvon Daywalker » 11.04.2003 21:31
sternenzeit 1104031715 ..... und ich werde alle miesmacher und gesetzesbeter im tiefsten glauben an recht und ordnung erschüttern :teufel:
ich bin seit heute übern TÜV .... MIT DEM BLAUEN LICHT :dance2: :rotate: :dance3:
*wolltichjanurmalsosagen*
gut gut ... er konnte sich einen hinweis nicht verkneifen, aber wen interessiert das schon wenn die schweinchenrosa plakette aufs jahr 2005 verweist :look: :look:
Happy Day [ img ]
Klaus & ALLY
[f1][white]Comeback![/black][/f1]08.12.2002 [i]... leuchtend blau
Nico
Standlicht
Beitragvon Nico » 12.04.2003 12:00
Hi Daywalker
Was soviel heißt er hat dein grelles blaues LED-Stndlict nicht beanstandet, mach doch mal bitte genauere Angaben was den Hinweis angeht.
So das war´s bis bald!!
greez Nico
3vd - Bj:1993 - VDVC1
[center][glow=#blue,10]Auf das ihr immer ne handbreit Asphalt unterm Reifen habt!![/glow][/center]
Daywalker
Standlicht
Beitragvon Daywalker » 12.04.2003 18:59
naja soll heißen, dass ich recht nett zu ihm war *schleimschleimschleim* und ihm prognostiziert habe das ich beabsichtige nächste woche auch mit meinem auto zu kommen (DEKRA -> Umsatz -> gut!) :)
alles was er dann sagte war ..."naja das blaue licht ist aber so nicht erlaubt ... sie müssen damit rechnen das die polizei etwas dagegen haben könnte wenn die sie mal anhalten" !! :look:
... sprachs und verpasste mir die plakette :D :D
Happy Day [ img ]
Klaus & ALLY
Standlicht
Beitragvon Lars » 13.04.2003 11:37
Hi KO,
Jo, aber falls Du tatsächlich von unseren Freunden in Grün deshalb angehalten wirst, hoffe ich, daß Du
a) nicht auf unseren Scheißbeamtenstaat schimpfst, wenn Du einen Vorführtermin mit korrigierter Beleuchtungseinrichtung aufgebrummt bekommst. Und
b) nicht Dich rauszureden versuchst mit "der Herr X von der Dekra in Y hat das aber gesehen und ohne Probleme mit Plakette versehen". Das käme für beide Seiten ungut, nicht wahr?
Leuchte, wie Du willst, aber laß Dich nicht auf einer gemeinsamen Tour mit mir von der Rennleitung aufhalten ;)
'00er 4TX mit 37Mm
Daywalker
Standlicht
Beitragvon Daywalker » 14.04.2003 11:25
servus lars:
zu a):
und doch werde ich auf den "Scheißbeamtenstaat" schimpfen, weil es ein armutszeugnis erster kajüte wäre, wenn die herren in dieser zeit nix besseres zu tun hätten als sich um derartig unwichtige dinge zu kümmern die ein so lächerliches detail darstellen mit einem so geringstem mass an irgendwelchen auswirkungen!! :-p
zu b):
nein, ich bin mann genug zu dem zu stehen was ich mache und dankbar genug zu erkennen das er mir einen gefallen erwiesen hat :look: ... insofern stimme ich mit dir überein!
ich leuchte wie ich will und werde versuchen immer schneller als die renneitung zu sein ;D :teufel: :rotate:
Happy Day [ img ]
Klaus & ALLY
Standlicht
Beitragvon Unicum » 14.04.2003 12:30
Hey Klaus,
du schimpfst ja ganz schön mächtig über den Beamtenstaat und wie verbohrt die seien. Also ich habe die Herren immer als sehr freundlich, korrekt und flexibel kennengelernt.
Was soll der Dekra Mann denn machen. Er kann zu dir auch sagen sie müßen die Birne wechseln und dann bekommen sie die Plakette. Aber der ist ja auch nicht blöd und weißt du wechselst das Teil und wenn du daheim bist kommt die alte wieder rein. Ich denke er läßt dich das als vernünftiger Mensch selbständig entscheiden. Auch wird die Polizei wenn sie dich mal anhält erst mal mündlich darauf hinweisen und dir die Möglichkeit geben Einsicht zu zeigen. Auch hier wird dir sicherlich die Möglichkeit der Einsicht gegeben. Aber dann darfst du auch nicht darüber Meckern wenn dieser Polizist oder ein Kollege mal vor der Türe stehen und eine Kontrolle machen und dir eine Verbrezeln.
Sicher gibt es bei den Beamten auch mal "Volli....." die ihren Beruf übereifrig nehmen aber solche gibt es doch auch unter Mopedfahrer, Dosenfahrern und und und.
Wenn du unbedingt als Schlußmann in der Gruppe erkannt werden möchtest da habe ich kürzlich ein paar nette Ohren für den Helm gesehen und die könnte man sicherlich auch blau färben.:hasi: .
Meine Meinung:
Laß die Lampe drin wenn es dir gefällt (ich find es auch nicht übel) aber wenn man denkt man sollte dir eine verbrezeln dann trag es wie ein Mann.:smokin: ;(
Dunlop D220 Bereifung (8MM), BBags Koffersystem, 145mm Tourenscheibe, Spiegelverlängerung, Albrecht Tectalk FM, Metzler MZ4 J Bereifung (1MM), Sitzbankumbau, Tankrucksack Held,
Daywalker
Standlicht
Beitragvon Daywalker » 14.04.2003 16:30
hey dirk,
ich wollt ja garnicht so schimpfen ... ist auch nicht der schimpfton der hier unterlegt ist :look:
ich hab nur teile dessen was mir lars unterlegt hat übernommen und an den von dir beschriebenen übereifrigen gedacht ! X(
dazu kommt, dass es sooo viele LKW´s und GOLF´s und und und gibt die mit nebellichtern und bunten leuchten und und und durch die gegend fahren, dass ich mich frage wie kritiker meines blauen lichts in ihrem auto sitzen und ihrer erregung noch herr werden!! :rolleyes:
gerade in der relation dazu würde es mich wundern wenn gerade ich einer wäre den es zu kontrollieren und verwarnen gilt!
aber wenn es dazu käme, würde ich dies sicher als mann tragen, denn ich bin mir bewußt das ich ein nicht ordnungsgem. licht nutze - was aber trotzdem und immernoch endgeil aussieht :D :D
ungeachtet dessen kann mir keiner wiedersprechen das es wirklich in jeder stadt wichtigeres zu tun gäbe als genau deswegen zeit und energie in eine verwarnung an mich zu investieren ... jetzt sach mal ... stimmt doch irgendwo ... ??!!
... wen oder was störe oder verletze ich denn? ... wem tu ich denn was damit?? ...
jeder der ein kaugummipapier oder ne kippe wegschmeißt ist ein böserer mensch als ich in dem bezug!! :-p
ich denke jetzt hast du es richtig verstanden, oder?!
ach und die ohren gabs bei POLO für 9,99 € der satz ... der tiger gefällt mir am besten *grins* ... aber die leuchten nicht *oh schaaaade* ... und die kann JEDER kaufen ... blaues licht hat nicht jeder *ätschbätsch* ... ES LEBE DIE INDIVIDUALITÄT *hoch hoch hoch* ;D
Happy Day [ img ]
Klaus & ALLY
Zuletzt geändert von Daywalker am 14.04.2003 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
