Motor läuft nicht rund
tarn
Beitragvon tarn » 12.10.2013 16:00
Hallo zusammen
Nach meinem Sturz hatte ich vorne alles an Verkleidung abgebaut und nun endlich heute, nachdem ich mir die nötigen Ersatzteile bekommen habe, alles wieder zusammen gebaut.
Also direkt aufsitzen und los geht es zur ersten Probefahrt. Angesprungen ist sie auch sofort, aber dann gab es Probleme.
Sie nimmt schlecht Gas an und hat keine Leistung. Fühlt sich ein wenig so an, als ob sie auf einem Zylinder läuft.
Kann es sein, das ich beim Zusammenbau irgend etwas vergessen habe?
Hat jemand einen Tipp?
Uwe
Da man sowieso denken muss, kann man auch gleich positiv denken!
Beitragvon Angstbremser » 12.10.2013 16:42
Servus!
Hab es nicht mehr im Kopf, aber wo sitzt bei der 4TX die Zündspuhle? Eventuell Zündkabel oder Srecker ab?
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 13.10.2013 21:25
Hallo Uwe,
wenn Du nicht klar kommst, komm vorbei mit der TDM. Bielefeld ist nicht so weit weg!!
Gruß MGScandalo
Dipl.Ing.Jürgen Kimmel
Werbung unerwünscht!! / Teileverkauf TDM TRX XTZ
