3. Gang springt
bonamassarules
3. Gang springt
Beitragvon bonamassarules » 26.09.2013 21:21
Hallo liebe TDM Freunde :)
Ich fahre eine TDM 3vd aus dem ersten Baujahr und habe seit 3 oder 4 Wochen
beim Gasgeben im dritten Gang (30% am Hahn ziehen reicht) das Problem,
dass mir der dritte (ab und zu auch der zweite) Gang springt.
Beim dritten Gang ist es schon so regelmäßig, dass ich ihn versuche zu "überspringen".
Jetzt wäre die Frage: Was sollte man tun?
Ich habe schon gelesen, dass man eigentlich gar nicht mehr fahren darf, zwecks der
Gefahr auf einen blockierenden Hinterreifen.
Ich kann momentan nur überhaupt gar nicht auf meine Emme verzichten. (Arbeitswege usw.)
Da ich momentan noch in der Ausbildung bin habe ich leider nicht eben einen Tausender für Reperaturen zur Verfügung... Mit dem Basteln sieht es allerdings ziemlich gut aus, Motoren habe ich schon ein paar zerlegt, Moppeds sowieso ( und auch wieder zusammenbekommen :-p )
Für alles weitere habe ich einen guten Freund, der über eine 2-Rad Werkstatt und Fachwissen verfügt :)
Kommt man irgendwie günstig an Zahnräder heran oder macht ein gebrauchtes Getriebe / ein Austauschmotor Sinn?
Liebe Grüße aus dem Schwarzwald
Aaron
3. Gang springt
Beitragvon Yamaha-Men » 26.09.2013 21:42
ich würde dir empfehlen das Getriebe komplett zu wechseln
Hatte selbst August 2008 das Problem mit dem 3. Gang
Bei mir brach imfolgedessen die Schaltgabel und brachte das Hinterrad zum Blockieren
Hab dann ein gebrauchtes 4 TX Getriebe einbauen lasen und den Motor überholen lassen
Getriebe dürfte billiger zu bekommen sein wie ein Motor
Vielleicht hat im Forum noch jemand ein Gtriebe für dich
Würde mal einen Suchauftrag einstellen
TDM95mel
3. Gang springt
Beitragvon TDM95mel » 27.09.2013 00:34
Hallo Aaron,
ich kann Michael nur zustimmen. Ein gebrauchtes, gutes 4TX-Getriebe lässt sich sicherlich auftreiben (ich hab auch eins hier aus dem Forum bekommen), und dann läuft die gute alte 3VD wieder wie geschmiert.
Matthias
Melli_BlueRider
3. Gang springt
Beitragvon Melli_BlueRider » 27.09.2013 09:42
nur mal so als Tipp:
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=28460
Das Getriebe war bis zum Schluss ohne Fehler!
Melli
BlueTDMRider
Andreas M.
bonamassarules
3. Gang springt
Beitragvon bonamassarules » 27.09.2013 12:54
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
So wie ich es verstanden habe, hat die 4TX einen verstärkten dritten Gang, bei dem das Problem nicht mehr auftritt?
Es macht also Sinn dieses Getriebe zu verbauen?
Um wie viel werden denn komplette Motoren gehandelt mit ~50.000km?
Ein Getriebe bekommt man so wie es aussieht ja für ~200€.
Wie sieht es außerdem mit Fahren aus?
Meint ihr ich kann noch 2 Monaten fahren oder ist das zu riskant?
Wenn ich jetzt den 4tx Motor verbauen würde, bräuchte ich dann eine Abnahme zwecks den 5ps Mehrleistung?
@melli: Ich setzte mich mal mit einembekannten in Verbindung, der trx fährt und evtl. noch Teile hat. Ansonsten komme ich auf dich zurück! Super Angebot!
3. Gang springt
Beitragvon Yamaha-Men » 27.09.2013 15:04
Risiko ist immer dabei wenns Getriebe jetzt schon muckt
Konnte auch nur knapp einen Sturz verhindern
Habe damals aufgrund des Blockieren des Hinterrades eine fast 360 ° Grad Drehung auf der Strasse gemacht
einfach nur Motor verbauen ist nicht
4 TX hat andere Zündfolge wie 3 VD
Ob CDI oder diverse andere Sachen auch noch gewechselt werden muss weiß ich jetzt nicht
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 27.09.2013 15:07, insgesamt 2-mal geändert.
bonamassarules
3. Gang springt
Beitragvon bonamassarules » 28.09.2013 21:08
ich werde mich zurückhalten und wenn möglich den dritten überspringen.
Alles klar, dann werde ich das Getriebe tauschen... Wird glaube ich eine heiden Arbeit
aber das muss es einem Wert sein :)
Vielen Danke und liebe Grüße
Aaron
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 21 Gäste
