Benzinhahn
Pfeili
Benzinhahn
Beitragvon Pfeili » 20.09.2013 22:34
bin in der Suche nicht fündig geworden.
Wenn ich den Benzinhahn meiner 91er 3VD nicht schliesse, läuft Benzin aus.
Ist das richtig?
Zuletzt geändert von Pfeili am 20.09.2013 22:35, insgesamt 2-mal geändert.
joekel
Benzinhahn
Beitragvon joekel » 21.09.2013 00:36
Hallo Thomas,
das ist definitiv so nicht richtig. Wäre noch interessant zu wissen wo der Sprit ausläuft.
joekel
Benzinhahn
Beitragvon Lars » 21.09.2013 08:31
Wo kommt das auslaufende Benzin denn her? Das Benzin läuft vom Tank zum Benzinhahn, dann zur Pumpe und dann zum Vergaser. Ob die (Membran-)Pumpe im Stillstand dicht sein müsste weiß ich nicht, aber im Vergaser sollten die Schwimmernadelventile den weiteren Fluss stoppen. Diese können entweder von Dreck, Sand oder Rost blockiert sein und deshalb nicht mehr richtig schließen, oder der Schwimmer hängt fest und hält das Ventil offen. Und natürlich kann es sein, dass an den Schläuchen oder Schellen etwas undicht ist.
Es gibt also nur eine überschaubare Anzahl an Bauteilen, die bei Stillstand des Motors sabbern könnten. Nachschauen musst du aber selber.
'05er RN11 mit 59Mm
Pfeili
Benzinhahn
Beitragvon Pfeili » 21.09.2013 12:17
Danke für die Antworten.
Das ist doch erstmal eine menge Arbeit für mich.
Werde mal sehen, wann ich dazu komme, diese sachen zu kontrollieren.
Pfeili
Benzinhahn
Beitragvon Pfeili » 21.09.2013 20:58
Habe heute mal eine kleine Tour (200 km) gefahren.
Verbrauch war bei 5,4 L.
Kann der Verlust ja nur zwischen Benzinhahn und Vergaser liegen, oder liege ich da falsch?
Wenn der Hahn zu ist, ist alles trocken.
