Ventilspiel Check
Trigger
Ventilspiel Check
Beitragvon Trigger » 07.09.2013 21:34
Servus ihr Mchen Reiter
Schnelle frage. Ventile wurden bei 32tkm eingestellt.
Jeze sind 52tkm auf der Uhr. Wann währ laut Intervall das nächste mal notwendig?
Ventile und Verbrauch hängen nich zamme oder?
War nämlich eben mal wieder mit 7.2l/100km tanken :-(
Das ruckeln das sie hat nervt auch immens... ansonsten läuft se aber ;-P
Grüße aus Heidelberg
D.M.7.0
Ventilspiel Check
Beitragvon D.M.7.0 » 07.09.2013 22:28
> notwendig?
Alle 42.000 km, spätestens nach 42 Monaten
Vergaser mal eingestellt?
Leerlaufdrehzahl, Synchronisation und Kaltstarteinrichtung
kontrollieren, evtl.Zündkerzen; Zustand prüfen,reinigen, Elektrodenabstand einstellen, ggf. erneuern
> ;-P
Kettenspiel, Gasgriffspiel überprüfen
Gruss aus dem Norden
M i k e
F800R
once upon a time...
Trigger
Ventilspiel Check
Beitragvon Trigger » 07.09.2013 23:56
Hey Mike.
Erstmal danke ;-)
Hab mein Mchen genau 42 Monate :-) Ventile wurden vor 40 Monaten das letzte mal gemacht.
Dann werd ich mich schonma erkundigen was der Spass wieder kostet.
Vergaser mach ich selber nix deswegen müsst ich auch da Anfragen was der Händler haben will. ( Bei uns im Rhein Neckar Kreis leider alle sehr teuer)
Das Ruckeln hab ich beim fahren zwischen 3500 und 5000 U/Min und bei viel Zuladung (Sozius) stärker und über einen größeren Drehzahlbeireich.... :-)
Ketten und Gasspiel passt. Kerzen sind Iridium Kerzen die seit 2 Monaten erst drin sind.
Edit...Doppelpost entsorgt...
Zuletzt geändert von Trigger am 08.09.2013 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
BackHome
Ventilspiel Check
Beitragvon BackHome » 08.09.2013 07:23
Das iss doch eindeutig... Der Sozius Muss abnehmen.
Ventilspiel Check
Beitragvon Angstbremser » 08.09.2013 10:30
Morgen!
Ich sag mal Düsenstöcke ausgeschlagen, hatte auch mal eine 4TX und ab 45 000 fing sie an zu saufen wie ein Kamel :D
Hab sie dann gegen die 900er getauscht.
Ventile kontrollieren kannst dir (meine Meinung) sparen da Laufleistung seit letzter Kontrolle ja nicht wirklich hoch ist. Ventilspiel alle 42 Monate? was ist wen sie 42 Monate gestanden hat :teufel:
Zuletzt geändert von Angstbremser am 08.09.2013 10:37, insgesamt 2-mal geändert.
Trigger
Ventilspiel Check
Beitragvon Trigger » 09.09.2013 00:12
Hey Angstbremser
Key dann muss ich wohl die Nadeln mal checken ;) Bzw. lassen :P
Ich würde ganz gerne Tauschen...
Aber da meine TDM beim Fachhändler damals umgeworfen wurde und der mir nicht alle Teile ersetzt hat würde zu viel Geld reinfließen als das ich se guten Gewissens verkaufen könnte.
Weil mit allem was ich ihr spendiert hab ist sie wohl mehr als 2000€ Wert....
Aber Extras bezahlt ja normal niemand....
Grüße ;)
Ventilspiel Check
Beitragvon Angstbremser » 09.09.2013 12:08
Hallo Manuel!
Meinte damit nicht das du sie tauschen solltest, bei mir ergab sich das da ich sowieso etwas neues wollte.
Düsenstöcke erneuern ist sicher günstiger :D ;)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 21 Gäste
