Miniblinker auf RN 11 dann kein Warnblinker mehr
rairai
Beitragvon rairai » 27.08.2013 08:26
habe am Wochenende meiner rn11 kleine schwarze blinker gegönnt.
klappt alles wunderbar, frequenz ist konstant, sonst passts auch.
nur wenn ich den warnblinker einschalte flackern alle 4 einmal kurz auf und dann passiert garnix mehr, auch nicht wenn ich dann normal blinken möchte.
zündung aus - zündung an und es funktionieren die blinker wieder, die warnblinker natürlich immernoch nicht...
die polarität der blinker habe ich beachtet und extra nochmal geprüft.
jemand eine idee ? wäre sehr dankbar für tips.
Edit: es sind normale miniblinker, keine leds, das blinkrelais habe ich nicht angefasst.
Lg Raimund
Zuletzt geändert von rairai am 27.08.2013 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 27.08.2013 11:18
Sind es 10W oder 21W Blinker?
-> Gruß, Jonas.
dipet
Beitragvon dipet » 27.08.2013 12:11
Tausche gegen 10W und es funktioniert.
rairai
Beitragvon rairai » 27.08.2013 12:54
ah okay danke...also verkraftet das relais keine 84 W auf einmal ?
und geht dann in notbetrieb o.ä. ? sodass auch das normale blinken nicht mehr funktioniert ?
Lösung ist mir jetzt klar ich frag mich nur warum das normale blinken danach nicht mehr geht.
Yoda
Beitragvon Yoda » 29.08.2013 10:17
servus zusammen
das mit dem tauschen der halogenbirnchen von 21w auf 10w wird ned so einfach gehen, da die lampensockel anders sind. hab sowas schon einmal bei iener bandit durchgemacht. die einfachste lösung ist ein lastunabhängiges blinkerrelais - kostet etwa €20-25.-
lg
fritz
rairai
Beitragvon rairai » 29.08.2013 12:57
uah okay dann verzichte ich einfach auf den warnblinker, wenn mein relais 4 mal 10 watt im warnblinkmodus abkann wird es ja auf dauer auch 2 mal 21 watt also 42 watt beim normalen blinken verkraften oder ?
Ne Frage dazu: is der Warnblinker tüv- relevant ?
Grüße Raimund
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 29.08.2013 14:27
ja, damit verabschiedet du dich von deiner Betriebserlaubnis! Wie wärs mit passenden Blinkern?
-> Gruß, Jonas.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 29.08.2013 20:19
Ich habe das Relais drin, Schwiegersohn in seiner Fazer auch.
Lastunabhängig und funzt tadellos.....
TDM 900 RN18.....was sonst?
