Welches Headset für PMR Funkgerät ?
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
mate
Beitragvon mate » 20.02.2003 07:37
Moggääan !
will mir in den nächsten Tagen zwei PMR Funkgeräte zulegen um mit meiner Sozia
zu labern. Nur bei langsamer Fahrt bis ca. 120 km/h. Bisher hab ich's so verstanden
das darüber ohne eine Baehr-Anlage sowieso nix läuft.
Bleibt die Frage nach den Geräten & den Headsets. Da ich die Dinger nur ein paar
Mal im Jahr brauche sollte es auch nicht so extrem viel kosten.
FUNKE:
Vielleicht 2x Alan 441 oder doch besser gleich richtig kaufen 2x Alan 456 ?
Gibts' da schon Erfahrungen welxhes amn besser nicht nimmt ?
HEADSET:
Haben beide BMW Klapphelme (wg. Brille). Da muß dann sicher ein Headset mit Schwanenhalsmikro rein, den durch das ständige auf-und-zu ist das Mikrokabel
betimmt bald durchgeleiert ?!
alternativ Kehlkopfmikro: Wie is'n da der Klang ? Klingt's irgendwie "abgespacet" ?
Vielen Dank für Euren Senf :-)
P.S:
Muss woll mahl dieh Reschdschreipbrüffunk 'patchen'
Martin
Zuletzt geändert von mate am 20.02.2003 07:39, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 20.02.2003 08:09
Hi Martin,
mate schrieb:
Zur Funke: Ich habe die Albrecht TecTalk FM (Baugleich Stabo FreeCom 500)
und bin damit sehr zufrieden. In Kombination mit nem Kehlkopfmikro ist
selbst bei einem lauten Helm die verständigung noch drin.
Angenehm ist auch das radio, gerade wenn man lange Dosenbahnetappen
hinter sich bringen muß :D
Als Headset habe ich ein Kehlkopfmikro mit Ohrstöpsel.
Die Stimme klingt zwar anders aber immer noch gut verständlich.
Das einzige mako ist der Ohrstöpsel, den ich aber demnächst gegen
einen Flachlautsprecher im Helmfutter ersetzen werde 8)
Bei der Auswahl des Headset, kommt es auch enorm draufg an, wie laut
es im Helm ist. Und das ist wie immer von den verschiedensten Faktoren
abhängig. Je leiser es im Helm ist, desto besser kann man "normale"
Mikros verwenden.
HTH
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 27Mm
TDMF#2
Beitragvon Werner » 20.02.2003 08:31
Morgen Martin,
Hartmut hat ja schon einiges geschrieben.
Bei 'nem lauten Helm sollte man wirklich über ein Kehlkopf-Micro nachdenken.
Ggfs. mit Umbau auf Flachlautsprecher.
Zu den Funken, imo macht es sinn Funken mit selektiver Rauschsperre zu kaufen, also Geräte mut CTCSS oder DCS. Die Störrgeräusche können schon ganz schön störend sein, besonders wenn die Funke wegen vorrausgegangener Schnellfahr-Passage noch lautgedreht ist.
Insofern würde ich bei den Funken zu ALAN456 oder TelkTalk FM bzw. Stabo-Freecomm FM greifen. Kosten tun sie etwa das gleiche. Das ALAN ist besser ausgestattet, dafür hat das TekTalk 'nen brauchbares Radio.
Ansonsten bemühe mal die Suchfunktion des Forums zu den Thema. Sind schon einige Threads zu gelaufen.
Ciao,
mate
Beitragvon mate » 20.02.2003 08:33
Hallole nochmal !
wg. Kehlkopfmiko: Scheuert das Teil nicht am Hals ?
(Wenn ich so die den Kragen von meiner Moppedjacke angucke (abgescheuert), bewege ich den Kopf doch relativ oft...) Ob das Mikro da nicht auch nervt ..
Übrigens der BMW Hut ist sehr bei mir sehr laut.
Martin
P.S. Gesucht hab' ich schon :-) Es fehlt nur wirklich die letzte Entscheidungshilfe.
Zuletzt geändert von mate am 20.02.2003 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 20.02.2003 10:39
Hi Martin,
Nein, es sitzt recht fest an einer bestimmten stelle uns sollte
sich da auch nicht bewegen. Ich habe die Voyager Daylight Jacke
von HG, die zusätzlich zum normalen Kragen noch einen Kinnschutz bietet.
Gescheuert oder gedrückt hat bisher nichts.
Das einzige was zu beachten ist, das du fest verkabelt bist.
Also beim Absteigen nicht vergessen, das Mikro abzunehmen ;)
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon Unicum » 26.02.2003 00:47
Hallo Hartmut,
wieso, wo ist man am Motorrad verkabelt. Ich denke doch das Teil sitz in der Tasche? Was sollte man bei Kauf beachten , braucht man Akku und Ladegerät, Tasche, ein spezielles Kehlkopfmicro das du empfielst. Mein Bruder und ich wollen uns auch so ein Teil zulegen und mit FM finde auch ich wichtig (gut). Wie wird der Kontakt zu deinem Mithörer ausgelöst (per Taste, Wo?). Können mehrere Funkgeräte die die gleiche Frequenz benutzen in einer Gruppe Kontakt halten oder müssen alle das gleiche Gerät benutzen?
Feb 2002 Dunlop D220 Bereifung, Dez 2002 BBags Koffersystem, Jan 2003 140mm Tourenscheibe, Feb 2003 Spiegelverlängerung,
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 26.02.2003 07:52
Hi Dirk,
Liest du in wenigen Zeilen :D
Oder im Tankrucksack, oder ....
Jepp. Als Akkus kann ich die GP NiMh Akkus mit 700mAh empfehlen.
Halten trotz FM Betrieb fast nen ganzes Wochenende
Ist IMHO sinnvoll.
Da hast du den Grund der Verkabelung :))
Eine Auslösung per Voice ist auf dem Mopped nicht brauchbar, da die
Fahrtgeräusche zu laut sind. Daher habe ich am linken Lenkergriff die
PTT Taste montiert. (An der Taste ist KlettBand vorhanden, somit
Montage innerhalb weniger Sekunden.)
> benutzen?
Keine Panik, PMR ist ein Standard, nur man muß sich auf den gleichen
Kanal einigen, dann klappt das auch zwischen dne verschiedensten PMR
Geräten :D
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon Werner » 26.02.2003 08:14
Hallo Dirk, hallo Hartmut,
> Geräten :D
und auch die selectiven Rauschsperren (CTCSS, DCS) funktionieren über Systemgrenzen hinweg. Übel wird es hier nur, wenn eines der Geräte die Funktion nicht bietet.
Dann muß CTCSS, DCS bei den anderen Gräten abgeschaltet werden.
Reines PMR geht, wie Hartmut schon schrieb, immer.
Ciao,
Beitragvon Unicum » 26.02.2003 09:13
Hallo Werner,
erstmals Danke. Du solltest mal dei Profil ändern "Stufe zum "Liebhaber" die hast du doch nur schon sehr lange überschritten "Jetzt bist duch Fahnenstangenträger";D
Doppelpost gelöscht
Zuletzt geändert von Unicum am 26.02.2003 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Unicum » 26.02.2003 09:21
Sorry da hab ich wohl was falsches gedrückt ich war ja noch gar nicht fertig. Böse dicke Finger.
Also ich hab mir gestern noch mal alles rausgesucht und bis um 0200 h eurer (deines und Hartmuts) Statements rausgesucht. Mein Gott ich hab die ganze Nacht im Bett gelegen und gelötet. Strom von re Masse von unten, das kann doch kein normalsterblicher nachbauen. Wenn ich das nicht mit Pflaster fixieren kann dann ist das nichts für mich. Ich werde mich wohl oder übel mit meheren Akkupacks beladen müssen sonst hab ich im achhinein noch Strom am Lenker.
Meine Frage kann man für das Albrecht Tec FM normale Akkus benutzen. Und was ist der Unterschied bei den Akku mit den mA Angaben 1500 oder 1800 oder 2000. Halten die größeren 2000mA länger oder können sie gar das Gerät zerstören?
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 26.02.2003 09:22
Hi Dirk, hi Werner,
noch ne Kleinigkeit am Rande,
als wir beim MT02 mit den Funken unterwegs waren hatten wir plötzlich
Babygebrabbel auf der "Leitung". Die Funken werden manchmal auch als
Babyphon eingesetzt, und da sollte man dann nicht allzu sehr
erschrecken, wenn noich jemand anderes mit einem Spricht ;)
Interessant wäre gewesen das Gesicht der Mutter / des Vaters zu sehen,
dessen Baby plötzlich spricht und das mit männlicher und weibliche
Stimme :)) :))
Aber keine Panik, bei den vielen Touren die wir bisher mit Funk
unterwegs waren, ist das erst ein einziges mal passiert :)) :))
Hartmut
TDMF#2
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 26.02.2003 09:37
Hi Dirk,
Da kann ich dich beruhigen. Die TecTalk FM werden mit 4 AAA Batterien
bestückt. Ich nutze hierzu wie schon geschrieben Akkus von GP.
Für den Notfall habe ich aber meist ein 8er Pack normaler AAA Batterien
aus dem Aldi dabei :))
Ja klar, auch normale Batterien funzen einwandfrei. Nur sollte man
dann das Gerät nicht in die Ladeschale stecken *brizzel*kaputt*
Sie können das Gerät nicht zerstören. Die mA (korrekter mAh) Angabe gibt
die Kapazität der Akkus an. Je größer diese ist, desto länger halten
auch die Akkus. Allerdings steigt mit der Kapazität auch der Preis der
Akkus überproportional.
BTW: AAA wird teilweise auch Micro genannt!
HTH
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon Unicum » 26.02.2003 09:45
Hallo Hartmut,
das ist ja Prima dann stell ich das Funkgerät ein wenn ich in die Vogesen fahre oder zum MT03 und bei regem Funkverkehr bin ich dann ja fast da. Und wenn ein Baby in der Leitung ist dann kurz "So mein Baby der böse Onkel ist das und wird dich mitnehmen" und schon wird es ganz schnell wieder still und zwei Personen läuft es eiskalt der Rücken runter (Eltern)
Ich hab das Albrecht Tec FM bestellt 73 € + Headset (Kehlkopfmicro) 33 €.
Danke an euch
Uwe
Beitragvon Uwe » 26.02.2003 19:18
@Unicum
Hauptsache Du hast den richtigen Kanal gewählt:D :D :D :D
Uwe
