Startproblem Anlasser Defekt?
Saxonianer
Beitragvon Saxonianer » 22.08.2013 21:35
Hallo zusammen ich hab ne 4 TX bj 98
Wenn sie warm ist dreht der Anlasser ganz normal und sie springt auch sofort an.
Jetzt hab ich das Problem wenn ich sie bei jetziger Temperatur aus der Garage hol und starte schafft der Anlasser garnicht den Motor zu starten. Man hört wie der Anlasser irgend wie anläuft aber nicht durchdreht.
Ist der Anlasser Defekt.?(
wurzel
Beitragvon wurzel » 22.08.2013 21:50
> sofort an.
> durchdreht.
Ich denke, eher die Batterie
gruß wurzel
Saxonianer
Beitragvon Saxonianer » 22.08.2013 22:15
Hab ich vor 3 Monaten erneuert kann ich mir fast nicht vorstellen höchstens polo verkauft Müll
Beitragvon Kruemel » 22.08.2013 22:53
Doc h doch, kann vorkommen ...
Gib mal Starthilfevom Auto o.ä., und sie wird perfekt anspringen ...
Batterien sind leider oft echt besch*****, das liegt aber auch am relativ hohen Strom den die TDM beim Starten zieht (ca gut 100 bis 110 Amper!!!!), das ist eine Folge der zwei Zylinder ...
Hab mal bei Louise in Reihe nach maximal 6 Monaten ich glaub 5 Batterieen nacheinander reklamiert ....
Dann kam ne Yuasa, und es war Ruhe - bis ich die durch Unterspannun gekillt hab ...
Miss doch mal die Spannung beim Starten - dann wirst Dus sehen ...
Tote Anlasser hinegen sind mir aus den letzten ca 7 Jahren hier nicht bekannt ...
Schönen Abend noch
Beitragvon Yamaha-Men » 23.08.2013 00:35
kann das nur bestätigen was Reinhard schreibt
Habe bei Polo bezugs Batterien auch nur schlechte Erfahrungen gemacht
Häng Starthilfe vom Auto dran und wenn sie dann startet weißt du das es die Batterie ist
Einfach rechts ans Anlasserrelais und Masse gehen dann sollte sie starten
Der Anlasser meiner TDM hat jetzt 20 Jahre runter und bei Startproblemen wars immer die Batterie und einmal die Iridiumkerzen die es anscheinend nicht mögen wenn man(n) beim Starten Gas geben sollte :rolleyes:
Mit den alten normalen Kerzen lief sie dann sofort wieder :teufel:
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 23.08.2013 00:39, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 24 Gäste
