War das ein Fehler?
flib
War das ein Fehler?
Beitragvon flib » 20.08.2013 07:53
Hallo zusammen, seit kurzem stolzer Besitzer einer TDM 850 3VD / EZ 04.96, 32000 km.
Ich war so frei und hab mal nach dem Öl geschaut nachdem ich 1000 km gefahren bin. Maschine gerade gestellt und solange öl eingefüllt bis es an der oberen Markierung des Meßstabes war.
Nun meine Frage....hätte ich den Motor warmfahren sollen? Kontrolle und einfüllen hab ich im kalten Zusatnd der Maschine gemacht (stand über nacht in meiner Garage)
ich trau mich ja gar nicht mehr sie zu starten....hab beim Kauf leider keine Bedienungsanleitung dazu bekommen. Hab alles richtig gemacht oder hab ich nun viel zu viel Öl im Mopped?
Beste Grüße
Brain
War das ein Fehler?
Beitragvon Brain » 20.08.2013 08:03
zuviel Öl schadet der TDM eigentlich nicht. Nur zu wenig ist sehr kritisch.
Es kommt jetzt drauf an wie viel Öl du nachgefüllt hast. 0,5l ferträgt sie locker.
Da es sich um eine Trockesumpf schmierung handelt verbleibt das zu viel an Öl einfach im Öltank solange der nicht Überläuft ist alles gut.
Starten kannst du sie aufjedenfall, dann lass sie kurz im Standgas laufen mach sie wieder aus und konntrolier noch mal den Ölstand.
Ist der Öltank dann rand voll solltest du wieder Öl ablassen, dann war nähmlich noch Öl im Motor.
Es sollte aufjedenfall noch Platz im Tank sein um auch das Warme Öl aufzunehmel.
Gruß Stefan
TDM Forum > hier werden sie Geholfen.
War das ein Fehler?
Beitragvon Lars » 20.08.2013 08:59
Du kannst ja mal hier gucken, ob du da irgendwo eine Bedienungsanleitung für deine 3VD findest.
'05er RN11 mit 57Mm
erdferkel
War das ein Fehler?
Beitragvon erdferkel » 20.08.2013 09:12
Serwutz,
guggst du hier
Glückauf
Ralf
[ img ] [ img ]
glückauf
ralf
team Schweine im Weltall
War das ein Fehler?
Beitragvon jos » 20.08.2013 15:22
Mach ich immer so denn wichtig ist das genuegend Oel da ist :angry:
Da oben im Fass ist genug platz fuer gelegentlich ein bischen extra :lickout:
Wenn noch reichlich Luft drueber ..... kein Problem. :look:
Zuletzt geändert von jos am 20.08.2013 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
