SD-Karte Zumo 220
sgrund
SD-Karte Zumo 220
Beitragvon sgrund » 15.07.2013 12:09
ich habe mir ein gebrauchtes Zumo 220 mit den aktualisierten Karten von 2013 gekauft. Es ist keine Micro-SD-Karte im Gerät.
Kann es sein das die komplette Europakarte auf den internen Speicher passt. Für was ist dann eine Erweiterungskarte erforderlich?
HGK
SD-Karte Zumo 220
Beitragvon HGK » 15.07.2013 12:59
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/strasse ... /zumo-220/ prod65210.html
der Zumo 220 hat die Karten auf dem internen Spreicher vorinstalliert.
Somit ist der interne Speicher ausreichend. (siehe Link oben)
Du kannst auf deinem Gerät noch andere Länder installieren.
Hier kannst Du dann entsprechende SD Karten kaufen (Europa / Einzelne Regionen Europas / Nordamerika / Südamerika / Russland / China / Brasilien / Mexiko / Süd-Ost-Asien / Mittlerer Osten und Nordafrika / Südafrika / Ostafrika / Australien + Neuseeland / Indien / Israel / Ägypten / Marokko.
Einige Leute nutzen auch OPEN Street Maps Karten für die Navigation.
Ob dies mit dem Zumo 220 gut funktioniert, müssen andere beantworten.
Aufjedenfall könntest Du diese Karten auf SD ablegen.
HGK
Roads-End
SD-Karte Zumo 220
Beitragvon Roads-End » 15.07.2013 21:38
der zusätzliche Speicher läßt sich auch für eigene Routen und POI-Dateien nutzen.
Roads End
yamahawulf
SD-Karte Zumo 220
Beitragvon yamahawulf » 16.07.2013 07:28
Roads-End schrieb:
> Hi,
> POI-Dateien nutzen.
> Roads End
...genau dafür!
Wenn ein paar umfangreichere Routen abgespeichert sind, stößt der interne Speicher an seine Grenzen.
Da fällt mir ein....Ich brauch auch noch eine Micro-SD :D
Wulf
...a echter Bayer hoid....
sgrund
SD-Karte Zumo 220
Beitragvon sgrund » 16.07.2013 09:43
Wie groß ist denn der interne Speicher?
Fun-biker
SD-Karte Zumo 220
Beitragvon Fun-biker » 16.07.2013 11:14
Hi sgrund,
Man könnte sagen RTFM (Read the f****** manual);D
Der interne Speicher des Zumo 220 ist 4 GB, bekommt man auch raus wenn man das Gerät an den PC über USB hängt und unter den Laufwerkbuchsatben für den Garmin auf Info geht.
XT1200Z
http://xt1200z.bplaced.net
SD-Karte Zumo 220
Beitragvon Limbo » 20.07.2013 13:49
> vorinstalliert.
Ausreichend ist der interne Speicher, aber ,-zumindest die 4GB beim Zumo 660-, nicht ausreichend für die komplette Europakarte.
Bei der Installation wird man darauf aufmerksam gemacht, und kann Teilbereiche wie West- oder Zentraleuropa auswählen, was dann in den internen Speicher passt.
Falls notwendig kann man die ergänzenden Bereiche auf die Speicherkarte laden. Ebeso kann man weitere freie- oder lizensierte Karfen auf die Speicherkarte laden.
Bitte keine billigen Speicherkarten von Aldi verwenden, und dann meckern, dass der Zumo so langsam den Bildschirm aufbaut, oder eine Ewigkeit zur Kartenaktualisierung benötigt. Ich verwende im Zumo (600) nur "Class 10" Speicherkarten von bekannten Herstellern.
