Alternativen???
Kismet
Alternativen???
Beitragvon Kismet » 27.06.2013 09:19
ich hab da mal ein kleines Problem.... ich fahre zuviel geradeaus (sagte mir ein Kumpel), demzufolge sind meine Reifen in der Mitte auch schneller runtergelaufen....
Gibt es einen speziellen Reifen der zu meinem "Problem" passen würde, ich ich auch in Zukunft nicht mehr in die Berge oder Vogesen, Eifel o.a. fahren werde. Ich nutze meine 3VD nur um mit nem Schwager so ein wenig quer durchs Saarland zu fahren.....
gruß Carsten
glauben heißt nicht wissen....
Volkmar_TDM
Alternativen???
Beitragvon Volkmar_TDM » 27.06.2013 10:50
Zum Bleistift:MICHELIN 2CT Pilot Road III
Viele moderne Reifen setzen mittlerweile auf die Two Compound - Technologie. Bei Michelin "2 CT" genannt.
Das sind unterschiedliche Mischungen für Lauffläche und Flanken.....
Aber auch die werden nicht verhindern können, dass ein ursprünglich "runder" Motorradreifen durch langes geradeaus fahren abflacht und dadurch in Kurven ein ungutes gefühl vermittelt..........
Volkmar
*TDM - die bessere Transalp*
Zuletzt geändert von Volkmar_TDM am 27.06.2013 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Losche
Alternativen???
Beitragvon Losche » 13.08.2013 11:18
Warst du denn schon mal in einer Werkstatt und hast dich beraten lassen? Du kannst auch hier mal genauer nachschauen (Werbung entfernt durch Admin) oder du wendest dich direkt an Continental, Michelin oder Pirelli und fragst dort direkt an, welche Reifen deinen Anforderungen gerecht werden würden...
"Amerikanische Bauteile, russische Bauteile - die kommen doch alle aus Taiwan."
Zuletzt geändert von Losche am 20.08.2013 09:50, insgesamt 4-mal geändert.
erz-engel74
Alternativen???
Beitragvon erz-engel74 » 04.01.2014 17:49
Glück auf an alle
Ich hab das entgegengesetzte Problem. Mein Vorderrad kommt mir in der Mitte viel zu spitz vor. Ich bin über Wartungsarbeiten an der Gabel. Und beim Rad ausbauen fiel mir auf, dass das Profil schon ziemlich runter ist und die Reifenform kommt mir auch seltsam vor?( . Werde nachher noch ein Bild machen und hochladen. Vielleicht kann ja mal jemand was dazu sagen.
Grüße aus dem Erzgebirge
erz-engel74
erz-engel74
Alternativen???
Beitragvon erz-engel74 » 04.01.2014 18:13
Glück auf nochmal
Hab eben noch 2 Bilder gemacht.
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000014 ... bnlSAb.jpg
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000014 ... nNVsuJ.jpg
Und noch ne Frage. Kann ich vorn einen anderen Reifen (Hersteller/Typ) fahren als hinten. Den Battlax 021 von vorn gibt es nicht mehr. Wollte einen Pirelli Sport Demon
FrontM/C montieren. Hat vernünftige Bewertung und sieht ausserdem ganz ordenlich aus.
Grüße aus dem ERZgebirge
erz-engel74
Alternativen???
Beitragvon Yamaha-Men » 04.01.2014 18:35
Wenn die Reifen an den Flanken zuerst abnutzen kommt das vom Bremsen in Schräglage
Eine Freigabe von Seitens Bridgestone bezüglich BT 021 und Pirelli Sport Demon gibt's nicht; siehe Freigaben von Bridgestone
http://freigaben.motorrad-daten.de/Yama ... estone.pdf
Normalerweise müssen beide Reifen von einem Hersteller sein; steht auch in deinem Fahrzeugschein
Der Sport Demon ist allerdings auch nicht gerade einer der besseren Reifen; da gibt's inzwischen neuere und vor allem bessere
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 04.01.2014 18:37, insgesamt 3-mal geändert.
Dirk_(u0815)
Alternativen???
Beitragvon Dirk_(u0815) » 07.02.2014 16:14
beim BT21 hatte ich das auch, nicht davor und danach wieder passiert
Zeige mir einen zufriedenen Zweiten, und ich zeige Dir den ewigen Verlierer. "Hennes Weisweiler"
