Steuerkette??
vako75
Steuerkette??
Beitragvon vako75 » 23.06.2013 12:25
Hallo gestern bei unserer Ausfahrt habe ich ein "rasseln"festgestellt/gehört bin mir nicht ganz sicher ob das von der Steuerkette kommt. Hoffe ihr könnt mir helfen habe probiert das geräusch aufzunehmen.
mfg vako75
https://picasaweb.google.com/1172397742 ... uthkey=Gv1 sRgCMa5n4T2tvHtpQE#5892621790532499394
hoffe es funktioniert
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
Zuletzt geändert von vako75 am 23.06.2013 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Steuerkette??
Beitragvon Überholi » 23.06.2013 20:11
> mfg vako75
> sRgCMa5n4T2tvHtpQE
habe es mal fotumsgerecht geändert.
hört sich manchmal (imleerlauf) wie ne nähmaschine an.
video soundfile
sicher bin ich nicht was das ist. könnte aber der Kettenspanner sein der zwischen 2 zähnen hängt.
warten wir mal ab was andere dazu sagen.
Zuletzt geändert von Überholi am 23.06.2013 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
treckerfahrer
Steuerkette??
Beitragvon treckerfahrer » 23.06.2013 22:01
Habe vor kurzem die Ventile bei der 4 TX eingestellt, mit all den Nebengräuschen
(Demontage).
Nach Zusammenbau schnatterte der Motor wie ein alter VW-Käfer.
Zum Glück hatte ich bei der Demontage die Position des Spanners mit einer
Reisnadel markiert.
Habe dann den Spanner ausgebaut und dieser war einen Zahn vor der Markierung.
Nachdem ich einen Zahn rausgezogen hatte, und der Spanner wieder montiert war
lief der Motor wieder ruhig wie zuvor.
Denke man könnte den Spanner aber auch mit einem Stift ohne Demontage nachdrücken.
Gruß aus Tirol
Zuletzt geändert von treckerfahrer am 23.06.2013 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Steuerkette??
Beitragvon jos » 24.06.2013 19:18
Meine Erfahrung ist das eine 200/300 Km Autobahnfahrt schon ausreicht um dem Spanner auf die richtige Kerbe zu setzen.
Beim Spanner heraushohlen und nachzaehlen (bei 13 Kerben ist eine neue Kette angesagt) koennte das wieder einbauen ins Auge gehen.
