Nebelscheinwerfer
Naddel
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Naddel » 20.06.2013 14:22
Unter www.mototbozzo.de gibt es 1a Nebelscheinwerfer zum Nachrüsten für die tdm 900. Zum Set gehören dann ein kompletter Kabelbaum, ein Relais, und ein switch damit mein keinen zusätzlichen Schalter montieren muss. Es ist auch eine kleine Kontrollleuchte für das Cokpit dabei...... habe die auch an meiner tdm 900, und bin echt zufrieden, sieht geil aus, und die Sicherheit besser im Straßenverkehr gesehen zu werden kommt auch nicht zu kurz !!!! Auch wenn man bei Nacht fährt is die Straße bestens ausgeleuchtet ...... ;D
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Nonsens » 20.06.2013 15:09
In deinem Link ist ein "t" zu viel...
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
70.000km + and still running... [b]
Lackieren statt putzen!!!
Thorsten
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Thorsten » 20.06.2013 15:35
Hallo Nadine,
genau die habe ich mir auch bestellt, aber noch nicht eingebaut.
Kannst Du mal ein paar Bilder posten, wo Du sie befestigt hast. Bin mir noch nicht ganz schlüssig.
Oh, endlich mal wieder ein echtes Nordlicht ;)
Thorsten :smokin:
900er ab 2013
3VD 95 - 22 - 103 tkm
Vespa PK 50 - 22 tkm
TDMF #64
Zuletzt geändert von Thorsten am 20.06.2013 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Yamaha-Men » 20.06.2013 15:41
hier der richtige Link zu der Seite
http://www.motobozzo.de/index.php?cPath ... 77dd137b2f
elektroewi
Nebelscheinwerfer
Beitragvon elektroewi » 20.06.2013 16:02
Hallo Naddel
ich habe sie schon eingebaut.
TDM 900 RN18
-super Licht bei Nacht
-besser gesehen wird man sicherlich auch.
deshalb habe ich sie mir auch gegönnt.
der Schwabe es kann nur einen geben
Ewald
Saarbrigger
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Saarbrigger » 20.06.2013 18:48
Ich seh da keine für die TDM, nur für andere Yamahas.
Welches sind denn die Richtigen für die 900er?
Felix
Immer das Schwarze unten lassen...
Tom171
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Tom171 » 20.06.2013 20:29
@ Elektroewi, hast du da mal ein paar Belder für mich hab zwar ne 4TX aber das könnte trotzdem passen.
Danke l.g. Tom
Bayern wo die schönsten Berge mit Kurven sind !!!
Alt werden will jeder- Alt sein keiner !?
Jobrisu
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Jobrisu » 20.06.2013 21:13
Hallo Nadine und Ewald,
ich bin schon länger mit der Geschichte zu Gange, und würde euch auf diesem Wege bitten, mir so viele Informationen wie möglich zukommen zu lassen. Speziell darüber wo ihr sie bei euch verbaut habt, welche ihr verbaut habt, wie ihr an den Kabelsatz gekommen seid usw. Das wäre für mich DIE Baustelle die ich auf jeden Fall fertig bekommen möchte. Ich würde mich freuen wenn ihr was für mich hättet.
Ich fahre eine RN 18.
Hoffentlich bin ich nun nicht zu forsch an euch heran getreten.
Viele Grüße und einen schönen Abend noch
Joachim
TDM.....aus freude am fahren :-)))
Naddel
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Naddel » 20.06.2013 21:56
. hups, richtig. Ein T zu viel ...... www.motobozzo.de. Ich habe dem Bozzo Bilder von meiner TDM 900 RN08 nach Einbau geschickt. Habe mit ihm (Bozzo) zusammen gearbeitet, um das passende Set zusammen zustellen.
Die Bilder meiner TDM 900 RN08 werden noch auf der Internetseite veröffentlicht. Ich Stelle meine Bilder hier auch nochmal rein, dann könnt ihr Euch das mal anschauen ........
Siehe hier: http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=2448
Einbauanleitung mit entsprechenden Bildern wird mit den Scheinwerfern mitgeliefert.
Wir mussten alles Dokumentieren und Fotografieren für den Prototyp. :D
Gruss Naddel
PS: Mein Mann fährt eine TDM 900 RN11 die jetzt auch nachgerüstet wird mit den selben Scheinwerfern. ;)
Zuletzt geändert von Naddel am 20.06.2013 22:50, insgesamt 2-mal geändert.
Thorsten
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Thorsten » 21.06.2013 08:34
Hallo Naddel,
genau die habe ich (mit dem Satz für die xtz 1200). Deine Variante steht mir etwas zu weit raus. Ich versuche mal an den Kühler zu kommen, notfalls werde ich die Halter selbst basteln.
Der Anschlussplan ist ja simpel. Ich denke bei Deiner Varianrte sind die gelieferten Kabel länger, da bei der xtz die Batterie vorne in der Backe sitzt, bei der TDM deutlich weiter hinten. Die Anschlüsse zur Batterie müssen ja nur verlängert werden.
Welche Lampen hast Du drin 35w oder 55w ?
Thorsten :smokin:
900er ab 2013
TDMF #64
Naddel
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Naddel » 21.06.2013 17:05
....... Habe mich von Bozzo beraten lassen was den Abstand betrifft. So sieht das Motorrad einfach schon vom weitem breiter aus, und man erkennt vom weiten, dass es sich um ein Motorrad handelt das da angefahren kommt, und nicht um einen kleiner Roller oder so. Das kann ganz schnell passieren, wenn z.B. ein Autofahrer einem vom weitem sieht, und die Leuchten zu dicht am Hauptscheinwerfer sitzen, dann wird man immernoch schnell verwechselt mit einem kleineren Roller. Bei mir sind 35w Birnen verbaut, reicht voll. Kann sein, dass sich der ein oder andere PKW fahrer im Gegenverkehr in der Nacht drüber aufregt, und mit seiner Lichthupe antwortet, aber das is mir egal, is für mich nur ein Indikator, dass ich gut gesehen, und nicht übersehen werde :) ;)
Zuletzt geändert von Naddel am 21.06.2013 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Naddel
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Naddel » 21.06.2013 17:07
.... Bozzo ändert die Kabel auch bei Anfrage.
Zuletzt geändert von Naddel am 21.06.2013 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
elektroewi
Nebelscheinwerfer
Beitragvon elektroewi » 21.06.2013 23:03
Hallo Naddel, tom 171
werde die Tage mal ein Bild machen und einstellen.
ich habe mir auch halter gemacht
und zwischen den zwei Seitenteile verbaut
geschaltet über ein Relais, Bedienung mit einem Strommstossschalter (Spielerei)
also Bilder folgen.
Der Schwabe es kann nur einen geben
Ewald
Tom171
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Tom171 » 22.06.2013 09:43
Danke eletroewi,
bin gespannt!!!
Robert_von_Behlitz
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 22.06.2013 13:26
ich hatte diese Nebler ohne das Switch-Gedöns verbaut.
Der Kontakt zur Firma war sehr nett. Logischerweise kann die Firma nix dafür, dass die Scheinwerfer nach zwei Jahren so aussahen:
Der Spiegel ist schwarz angelaufen.
Die Membran war weggebrutzelt. Wasser trat ungehindert ein.
Jetzt hab ich seit über nem Jahr diese.
...und bin sehr zufrieden.
Ist auch der selbe Hersteller. Nicht die oben genannte Firma, die vertreiben das, logischerweise mit Aufpreis, nur.
Ich glaub der Hersteller ist dieser. Sicher bin ich aber nicht.
Die vertreiben aber auch die, wie von mir ganz oben beschrieben. guckst du hier.
Hab meine in der Bucht geschossen.
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
snuddle
Nebelscheinwerfer
Beitragvon snuddle » 22.06.2013 18:24
hallo, möchte keine Werbung machen - aber mich mal einbringen:
habe ebenfalls diese verbaut- sind soweit echt gut.... mit einfachem Winkel unter die Verkleidung passt super sieht super aus.....
nebelscheinwerfer
und mit diesem Druchschalter direkt ansteuern (ohne Relais) klappt auch super,,,,
Druckschalter grün beleuchtet
für kleines Geld mit wenig Aufwand grosse Wirkung.......
Wenn es nicht funktioniert, wende Gewalt an.
Falls es dabei kaputt geht, hätte es sowieso ausgewechselt werden müssen.
Zuletzt geändert von snuddle am 22.06.2013 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Robert_von_Behlitz
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 22.06.2013 22:38
> nebelscheinwerfer
Und das sind die, die ich oben mit den Defekten beschrieben habe. Muss ja nicht bei jedem passieren.
> auch super,,,,
> Druckschalter
> grün beleuchtet
Ich hab´s mit so nem Schalter, aber zum kippen, gemacht
Stimmt.
Weil...
Naddel
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Naddel » 25.06.2013 23:47
so, nu sind die Foto´s von meiner tdm 900 (Silber) auf der Seite www.motobozzo.de zu sehen. :)
rasjor
Nebelscheinwerfer
Beitragvon rasjor » 01.07.2013 02:55
ich bin mit meinen hella mirco de auch zufrieden.
@ windschattenfahrer
Ich habe bei mir alles mit Relais verbaut, Schaltstrom fürs Relais entweder von Hupe holen (hat nur Strom wenn Zündung an) oder von z.B. Standlicht dann gehen Nebler nur mit Standlicht. Schalter dazwischen halt.
zur Montage : ich einfach ein Alu L Profil genommen, 25x7 und 2mm stark, schwarz lackiert und unter dem Scheinwerfer an den zwei Höckern angeschraubt
Ansicht eines Motorradfahrers: eine Gerade ist nur eine Kurve mit endlos großem Radius !
snuddle
Nebelscheinwerfer
Beitragvon snuddle » 07.07.2013 13:07
Sorry hat ein bissel gedauert - aber so schauts aus bei mir - könnte die Winkel nochmal schwarz machen....später....ich seh sie ja nicht I)
NEBELSCHEINWERFER GROSSES BILD
PS: LEIDER WEIS ICH NICHT WIE ICH DIE BILDER GRÖSSER EINFÜGEN KANN----
VIELLEICHT MAL JEMAND EIN TIP ?????????????
Zuletzt geändert von snuddle am 07.07.2013 13:16, insgesamt 3-mal geändert.
snuddle
Nebelscheinwerfer
Beitragvon snuddle » 07.07.2013 13:15
AHA SO GEHTS DASS ::::::::::::::::
