Ventile einstellen, Shim Dicke???
Kojak34
Beitragvon Kojak34 » 28.05.2013 21:16
Ich bin seit Sonntag Besitzer einer 4TX Bj. 2000 mit 38000Km. Ich selber bin 34 Jahre alt und fahre seit ich 18 bin Motorrad. Ich arbeite in einem Autohaus als Servicetechniker aber privat schraube ich seit über 10 Jahren lieber an Motorrädern (macht einfach mehr Spaß und die Garage ist nicht so voll).
Ich habe folgendes Problem: Habe alles soweit zerlegt um die Ventile einzustellen. Die Shimdicke bewegt sich zwischen 175 - 190. Jetzt wollte ich neue bestellen bei unserem Zulieferer und da gibt es nur welche von 230 - 320. Beim Auktionshaus genau das gleiche...muss ich jetzt zu Yamaha oder passen auch welche von anderen Motoren?
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 28.05.2013 22:11
Hatte gerade selbiges Problem.
Mein Lösungsansatz:
http://www.mxladen.com/epages/61162899. ... Shims-0001
Die Shims passen von vielen Japsen.
9,48 bzw. 9,5 mm Durchmesser.
Gibt's im Shop ab 1.20 um ca. 3.90 Euronen.
Winziges Problem:
Bei der Stärke 1.85 musste ich ein bißchen den Durchmesser schleifen, da
das Ding nicht reinwollte. (Fertigungstoleranz?)
Die anderen Größen gingen gut.
Zuletzt geändert von treckerfahrer am 28.05.2013 22:28, insgesamt 2-mal geändert.
Kojak34
Beitragvon Kojak34 » 28.05.2013 23:15
Vielen Dank, hab gleich 6 Stück bestellt. Den Rest konnte ich tauschen. Habe sie auch nochmal mit der Mikrometerschraube gemessen und was draufsteht haben sie auch.
Bis jetzt haben die von unserem Zulieferer aus Hamburg auch immer gepasst bzw. er hatte die richtigen in seinem Programm.
Habe ja schon öfter Ventile eingestellt aber meistens waren es Motoren mit Shims auf dem Stößel oder Kipphebel mit Schraube und Kontermutter. 2x halt ne FZR 600 aber die hatte glaube ich 7,5er Shims wo die Dicke nie ein Problem war.
Dankeschön nochmal...hast mein Wochenende gerettet.
Gruß Andreas
Kojak34
Beitragvon Kojak34 » 30.05.2013 23:16
So, Einlassventile haben jetzt alle stramm 20 und die Auslass stramm 30. Fand ich sehr schön das er die Shims in 2,5 Schritten hat und nach der Messchraube stimmten sogar alle. Kann man echt schön genau einstellen das ganze.
Hab gleich noch neue Ansaugstutzen montiert, waren etwas rissig und kosten ja nix wie die an meiner XJ 900 :(
Weiß nicht ob das ganze was für Hobbyschrauber ist, doch sehr aufwendig finde ich aber gut machbar wenn man ein paar wichtige Dinge beachtet.
