3VD startet nicht !!
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 15.05.2013 15:39
Hallo.
Nachdem ich heute Vormittag ca. 3km gefahren bin, habe ich meine 3VD zuhause abgestellt. Wollte sie jetzt in die Garage fahren ....und macht plötzlich keinen Mucks mehr !!!
Nachdem bei mir das Startersperrrelais kaputt war und von mir in ein neues Gehäuse verbaut wurde, dachte ich natürlich das dieses nun ganz hinüber ist. Da mir der Erich ja ein originales gesendet hat; habe ich dieses gleich eingebaut.... leider ohne Erfolg.... Motor oder sonstwas gibt keinen Ton von sich.
Drücke ich auf den Starterknopf passiert einfach nichts.... nicht der geringste Ton vom Starter, Motor etc.
Batterie zeigt mir 12.9V an...also genug. Drücke ich auf den Starterknopf ändert sich am Wert nichts. Killschalter ist auf RUN.
Keine Ahnung was ich jetzt machen soll..... hat vieleicht jemand eine Idee ???
Wollten eigentlich am WE eine kleine Runde fahren :(
wurzel
Beitragvon wurzel » 15.05.2013 16:52
Was ist mit dem Rest der Elektrik?
Licht, Blinker etc. ?
Tut das alles noch?
gruß wurzel
Beitragvon Steindesigner » 15.05.2013 16:55
Machst du dein Mopped mit dem Killschalter aus?
Wenn ja, könnte der Kontaktprobleme haben.
.......Sicherungen alle okay?
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 15.05.2013 18:27
Hallo zusammen
Ja wenn wir nicht den Erich hätten, was wir ohne Erich täten.... lalalalala...
Es war der Kupplungsschalter !!
Zum Testen abgezogen und überbrückt...Töff lief.
Schalter abgebaut; Kontakte gesäubert und alles wieder paletti.
Vielen herzlichen Dank, Erich !!!
Werde deine Telefonnummer unter "Kummernummer" abspeichern ;D
Zuletzt geändert von TurboSam am 16.05.2013 02:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 15.05.2013 22:56
ja ja . wenn du kummer hast rufst du an - tztz... :lol:
michu77
Beitragvon michu77 » 20.06.2013 11:51
hallo turbosam
ich habe grad dasselbe problem.
kannst du mir kurz beschreiben, wo der kupplungsschalter versteckt ist?
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt!
Gruss michu
Zuletzt geändert von michu77 am 20.06.2013 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 20.06.2013 12:14
der ist am festen teil des Kupplungshebels unten drangeschraubt und eingehängt
michu77
Beitragvon michu77 » 20.06.2013 22:34
gefunden, geputzt, wieder zusammengesteckt und
VROOOOOM!
vielen dank!
greeetz michu
