Vergaser synchronisieren Anschlüsse 4TX
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 30.04.2013 18:30
Ich wollte morgen an meiner 4TX einen Vergaserabgleich machen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher wo die Unterdruckuhren angeschlossen werden. Im Bucheli ist das noch alles etwas älter und nicht passend.
Der Tank ist ab und auf der rechten Seite in Fahrtrichtung liegen hinter dem Rahmen zwei Schläuche mit Blindstopfen längs in Fahrtrichtung. Sind das die Anschlüsse?
Der Rest ist mir klar.
Achim
Beitragvon Kruemel » 30.04.2013 18:42
einer von den Schläuchen rechts mit mit nem Stöpsel verschlossen, inkl Schlauchschelle ...
Das ist der erste ...
Dann solltest Du mal auf der linken Seite schauen, und zwar mit Laschentampe am Zylinderkopf am Alu- Ansaugstutzen ....
Davon wird (ich gehe mal davon aus, das das so ist wie bei den Vorängern) ein Schlauch (aussen ca 8 mm) abgehen, der sich Richtung Heck verschwurbelt ...
Das ist der zweite ....
Viel Spaß!
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 30.04.2013 20:41
...ich habs eben gemacht. Es waren tatsächlich die beiden Schläuche auf der rechten Seite, beide verschlossen und mit nem Clip, wobei einer dann auch zum linken Vergaser führt, der andere zum rechten, also ne kleine Veränderung bei den letzten 4TX.
Es war leicht asynchron, jetzt ist alles schön.
Achim
Zuletzt geändert von achim2kenya am 30.04.2013 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 21 Gäste
