Elektrik 4TX - Stecker am Starterrelais
Beitragvon Kruemel » 28.04.2013 19:02
guter Tip für alle, die eine 4TX bewegen ....
Wenn ihr mal die Sitzbank runter habt (darf gern auch gezielt deshalb sein!), tut euch den Gefallen, und zieht mal den 4- poligen Stecker raus, der am Starterelais neben den Hauptsicherungen sitzt ...
Evtl. braucht ihr eine Spitzzange oder ähnliches, das Dingen hat eine Rastnase ...
Der Stecker steckt auf 4 Kontakten, die sich quasi in einer "Badewanne" befinden, sprich da das Relais leicht schräg nach vorn geneigt ist, hilft auch die Öffnung im Bereich der Rastnase wenig ...
Dafür kommt auch garantiert Feuchtigkeit vom Hinterrad da hin, die sich dann via Kapillarwirkung schön ins Steckergehäuse zieht ...
Kontakte reinigen, und evtl mit Vaseline (ist säurefreiesFett) etwas einschmieren ...
Lohnt sich, da über diesen Stecker sowohl der Strom zur, als auch von der Batterie fließt ...
Ich bin mir sicher, das wir das Thema auch schon mehrfach hatten (und ich vergess das auch immer wieder!), aber meist landen wir bei schwächelnder Elektrik beim Stecker von der Lichtmaschine (zu Recht!) ...
Das hier ist auch eine "gute" Stelle!
Beitragvon jos » 28.04.2013 19:52
War tatsaechlich schon ein wenig Gruen, danke fuer den Hinweis.
Beitragvon Überholi » 28.04.2013 19:57
wenn man da schon dabei ist dann auch mal bei der 4TX rechts unter der seitenverkleidung ist das anlassersperrrelais - diese kontakte haben auch gerne grün dran...
man käme da auch hin ohne abbau - von oben durchfassen - ist aber fummelig.
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 28.04.2013 20:10
Danke für die Tipps, werde ich mich im Lauf der Woche mal dranmachen
Ralphi
