Blinker - Problem
amrio0815
Blinker - Problem
Beitragvon amrio0815 » 28.04.2013 09:08
Hallo liebe Freunde der TDM-Elektrik,
bin beim gestrigen Ausritt draufgekommen, dass doch tatsächlich die Blinker nicht mehr funktionieren.
Beim Wegfahren schon noch, aber als ich vom Sonnenbad zurückfahren wollte, ging nix mehr.
Beleuchtung und Bremslichter funktionieren einwandfrei. Hupe und Lichthupe auch.
Nur bei den Blinker rührt sich gar nix mehr.
Hat jemand eine Idee wo ich als erstes nachschauen soll?
Lg Mario
PS: bei elektrischen Sachen versteh ich nur "Bahnhof" :)
Mad-Max
Blinker - Problem
Beitragvon Mad-Max » 28.04.2013 09:49
Sicherungskasten unter der Sitzbank,
oder Blinkerrelais.
Grüße aus dem Blackforrest.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Zuletzt geändert von Mad-Max am 28.04.2013 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Tom171
Blinker - Problem
Beitragvon Tom171 » 28.04.2013 13:18
Hi Mario,
schau mal nach den Steckverbindungen Blinkerrelais und Blinker das Problem hatte ich auch schon war nur ne Kontaktsache!
L.g. Tom;D
amrio0815
Blinker - Problem
Beitragvon amrio0815 » 29.04.2013 17:41
hallo,
sobald ich das reparaturhandbuch durch habe, und weiß wo die blinkerrelais bzw die sicherungen sitzen werd ich mich gleich an die arbeit machen.
danke erstmal für die tipps.
lg mario
Ilias
Blinker - Problem
Beitragvon Ilias » 30.04.2013 21:12
Hallo Mario,
ich bin nicht der grösste und beste Schrauber aber das Blinkrelais siehst du gleich wenn du die Sitzbank runter nimmst, unterhalb des Tankes auf der rechten Seite. So ist das bei meiner 4tx BJ2000. Den Sicherunskasten siehst du dann auch da unter dem Sitz.....
Viele grüsse und viel spass beim suchen. Ili
amrio0815
Blinker - Problem
Beitragvon amrio0815 » 03.05.2013 18:58
hi ili,
ich war bis jetzt leider krank und nicht fähig beim moped nach dem reails zu suchen.
ich habe in der "part list" auf seite F-13 das Flasher Relay Assy gefunden. das wird wohl das blinker relay sein :)
kann ich das irgendwie mit einfachen mitteln (multimeter) prüfen, oder einfach ausbauen und ein neues einbauen?
wieviel stück relays brauch ich dazu? ich denke mal nur eines, da ja im idealfall alle 4 blinker dranhängen :)
ich werd gleich morgen beim yamaha händler meines vertrauens anrufen und eines bestellen.
wenn es nun wider erwarten nicht das relay ist, was könnte es noch haben?
lg mario
rasjor
Blinker - Problem
Beitragvon rasjor » 03.05.2013 19:07
es wäre vl auch nicht schlecht mal am blinkerschalter durchzumessen ob da 1. spannung ankommt und 2. ob der schalter auch schaltet
Ansicht eines Motorradfahrers: eine Gerade ist nur eine Kurve mit endlos großem Radius !
amrio0815
Blinker - Problem
Beitragvon amrio0815 » 03.05.2013 19:09
hehe :)
sehr gute idee - aber ich bin verfahrenstechniker, leider kein elektriker :)
aber ich sehe du bist ja gar nicht so weit weg von mir :)
lg mario
rasjor
Blinker - Problem
Beitragvon rasjor » 03.05.2013 19:31
Ja das stimmt ich sitze in Leoben (zum studieren) leider bin ich das WE (Sa bis So Mittag) nicht hier und Werkzeug habe ich auch keines hier (nichteinmal eine Garage).
amrio0815
Blinker - Problem
Beitragvon amrio0815 » 03.05.2013 19:44
und ich bin meist die ganze woche in wien :)
sgrund
Blinker - Problem
Beitragvon sgrund » 08.05.2015 14:59
ich habe das gleiche Problem, Blinker und Warnblinker gehen nicht, Sicherungen im Sicherungskasten alle ok. Relais kann ich nicht prüfen. Kann es auch am Multischalter liegen? Habe beim "Passing" (Lichthupe) das Problem festgestellt dass diese nur dann funktioniert, wenn ich den Knopf beim Betätigen gleichzeitig nach oben oder unten drücke. Alle anderen Sachen funktionieren. Hat jemand günstig diesen Multischalter zum abgeben? Meine TDM ist von 2001. Gibt es eine Anleitung für den Wechsel des Schalters (Schritt-für-Schritt)?
Simon
