krieg die krise
krieg die krise
Beitragvon Überholi » 26.04.2013 22:08
folgendes szenario
3VD - zündung an Starter gedrückt - nichts.
kupplung gezogen - nichts
seitenständer eingeklappt - nichts.
killschalter gecheckt - geht
starterschalter - geht.
anderes anlassersperrrelais - gleiches spiel.
alle schalter gemessen. - funktion laut ohmmeter i.o.
wenn ich den stecker vom anlasserrelais öffne und 12V draufgeb - dann dreht der anlasser.
ich bin echt am verzweifeln.
habe auch den seitenständerschalter gebrückt gehabt... nichts.
masseverbindungen geprüft
leerlaufschalter geprüft ...
so und jetzt. ?
MartinE220T
krieg die krise
Beitragvon MartinE220T » 26.04.2013 22:18
moin überholi,
ich hab leider keinen schaltplan mehr für die TDM.
kann es sein, dass das zündschloss nen wackelkontakt hat und an das anlasserelais (da wo auch kupplungsschalter etc. hingehen) gar kein strom kommt?
ein spannungsmessgerät hast du ja sicherlich...
gibt's nen schaltplan im netz? dann schaue ich mir das mal an.
martin
4TX von 2007 bis 2013, SM990 seit 11.2012
krieg die krise
Beitragvon Kruemel » 26.04.2013 22:47
Moins Erich!
Sachma ....
Bei mir war mal der billige Starterknopfkontakt ein wenig oxidiert - das hatte das selbe Ergebnis?
Das Ohmmeter muss da nicht viel zeigen, da kein wirklicher Strom fliesst, so das beim Messen alles ok scheint?
Nur ne Idee ...
Dann - bei meiner war der Kupplungshebel so versch(l)issen, das selbst ohne jede Betätigung der Schalter ein "gezogen" signalisioert hat - .......
Gute Nacht!
rasjor
krieg die krise
Beitragvon rasjor » 27.04.2013 01:49
Ich würde auch einmal auf den schalter am lenker tippen, bei mir war einmal eine wespe drinnen (leiten auch sehr schelcht). Kupplungshebel würde ich eher nicht sagen.
Nachdem du das starterrelais ja per hilfsstrom zum schalten und den starter zum drehen bekommen hast, ist ja starter, relais und alle absichernden kreise (kupplung, seitentänder) soweit i.O. Dass es fuer mich nur an der zuleitung der 12V zum anziehen des relais liegen kann.
Lg
Schutzausrüstung in erster Linie zwischen den Ohren, dann erst rund herum.
krieg die krise
Beitragvon Kruemel » 27.04.2013 08:52
Kann ich bestätigen, hatte ich auch mal!
Blödes Viehzeuch ...
hat sich vielleicht fürn Schutzleiter gehalten? gelbschwarz ist nahe an gelbgrün?
Gabs auch schon in der Ablauföffnung für die Kerzenschächte ...
Guten Morgen
krieg die krise
Beitragvon Limbo » 27.04.2013 15:57
> dreht der anlasser.
Dann gib doch mal an der Stelle die 12 Volt in das Kabel, und messe mal rückwärts, wie weit die Spannung ankommt.
krieg die krise
Beitragvon Überholi » 28.04.2013 18:25
also ich bin jetzt weiter...
wenn man das Relais falsch herum anschliesst kann es nicht gehen. ;D
das anlassersperrrelais bringt eine Masse raus! ich dachte schon immer der schaltplan ist falsch...
also das geht jetzt wieder - das anlasser relais war dann auch noch defekt.
jetzt geht der Drehzahlmesser nicht mehr. - weiß wer rat?
Der Motor läuft.
sampleman
krieg die krise
Beitragvon sampleman » 04.05.2013 23:40
Nach Gehör fahren?
Check mal alle Sicherungen, vielleicht ist da was geflogen.
Beste Grüße, Sampleman
G'lebt is glei'
krieg die krise
Beitragvon 100wasser » 05.05.2013 09:07
Hallo Erich,
glaub irgendwo hab ich hier noch einen liegen . Wenn du Interesse hast kannst du den haben ....für nippes :x
krieg die krise
Beitragvon Überholi » 05.05.2013 22:24
ich hab den falschen eingebaut gehabt- habe es dann nach längerem nachdenken wieder ghervorholen können - der andere den ich als defekt glaubte - geht.
danke für das Angebot.
