Leerlaufdrehzahl bei 4TX Bj. 2001 spinnt
sgrund
Beitragvon sgrund » 25.04.2013 15:20
habe seit heute Probleme mit der Leerlaufdrehzahl. Mal dreht der Motor schwankend zwischen 1300-1500, dann konstant fast 2000. Hatte bisher keinerlei Probleme in der Hinsicht. Das Problem besteht sowohl bei kaltem als auch warmem Motor.
Einfach an einem Vergaserschräubchen zu drehen scheint mir hier keine vernünftige Lösung.
Wer hat eine Idee?
Archy
Beitragvon Archy » 25.04.2013 15:32
was hast du seit gestern geändert?
etwas angebaut umgebaut ?
hats bei euch heute Nacht geregnet und die 4TX stand draußen?
sgrund
Beitragvon sgrund » 25.04.2013 15:35
Ich habe nichts umgebaut und es hat nicht geregnet. Die Maschine steht das ganze Jahr draußen, im Winter mit Plane.
goblin
Beitragvon goblin » 25.04.2013 23:40
Wie sieht es bei dir mit der Gasannahme aus? Gibt es Fehlzündungen?
sgrund
Beitragvon sgrund » 25.04.2013 23:48
Ich kann keine Fehlzündungen feststellen, hatte heute Abend noch eine kurze Fahrt ohne die beschriebenen Fehler. Gibt es baujahrbedingt mechanische Anfälligkeiten am Vergaser?
Beitragvon Überholi » 26.04.2013 00:47
ich würde mal ne synchronität prüfen.
sgrund
Beitragvon sgrund » 14.05.2013 23:12
Habe festgestellt wenn die Drehzahl hochgeht (beim Spiel mit der Kupplung im Stand z.B.) kan ich die Drehzahl wieder normalisieren wenn ich den Choke "Aufmache" und dann wieder schließe.
Die Drehzahl geht aber nur sporadisch hoch (1500-2000U/min).
Kann ein Defekt am Choke vorliegen?:(
Yoda
Beitragvon Yoda » 15.05.2013 10:10
hallo zusammen
hab zwar keine erfahrungen mit den 4tx-vergasern, aber im prinzip sind alle vergaser dieser bauart gleich.
ich denk es könnte eine harte oder löchrige membran sein, oder es ist einfach nur schmutz ins vergasersystem gekommen, oder die düsenstöcke bzw die gasschieber beginnen zu verschleissen.
lg
fritz
Zuletzt geändert von Yoda am 15.05.2013 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
