Welches Teil ist das ?????
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 25.04.2013 11:27
Hallo.
Hatte leider ein Problem mit einer Tankdichtung, weshalb mir heute der halbe Tank ausgeronnen ist. Als ich alles herunten hatte, wollte ich das Teil auf den Bildern säubern. Dabei ist mir aufgefallen das dies anscheinend vom Vorbesitzer mit irgendeiner Masse selbst eingegossen worden ist, und das Gehäuse darunter komplett kaputt war. Aber um welches Teil handelt es sich dabei ?? Im Bücheli finde ich leider ned wirklich etwas. Yamaha Händler konnte mit meiner "telefonischen" Beschreibung leider auch nix anfangen.
An dem grossen Stecker war das Teil angeschlossen
Wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar !!
Zuletzt geändert von TurboSam am 25.04.2013 12:19, insgesamt 2-mal geändert.
frankk
Beitragvon frankk » 25.04.2013 12:35
Das dürfte ein Relais sein.
Benzinpumpe - weiß ich nicht obs Deine schon hat - also vermutlich Relais vom Anlasser.
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 25.04.2013 13:05
Meine 3VD hat noch keine elektrische Benzinpumpe.....
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 25.04.2013 13:11
Hi Reini,
im Bücheli Schaltplan ist es die NR. 39 und es steht nur Relais dabei.
Im Delius Klasing steht Relais-Kasten.
Auf Grund der Kabel die da reingehen und von wo diese herkommen,
dürfte es sich um das Startsperren-Relais handeln.
Damit du nicht Starten kannst wenn ein Gang drin ist und die Kupplung nicht gezogen, usw.
Hoffe geholfen zu haben.
Grüße aus dem Blackforrest.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 25.04.2013 13:24
Hallo Christian
Danke vielmals.
Hat mir soeben auch der Erich per Telefon bestätigt.
Leider ist sowas bei uns nirgends lagernd.... also nix mit biken am WE.
Danke wie immer für die Hilfe hier !
