Einige von meine Projekte..
PieterHPS
Beitragvon PieterHPS » 18.04.2013 21:15
Der MonsterTRX:
TRX 850 , 1997 mit hinterrahmen von einer Ducati Monster, Laser ProStocks fur MonsterSound!
Und ein 4TX mit TDM 900 motor:
und mein TDM880, mit JE Kolben, sportnockenwellen und Flachschiebevergasser:
meine schwarze TDM:
Zuletzt geändert von PieterHPS am 18.04.2013 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DARKMAN » 18.04.2013 21:27
Naja Monstersound bieten die Lasers nicht, aber sie sehen hübsch aus und klingen nicht schlecht! Hatte sie an der TRX auch mal dran bevor die BOS kamen mit ...... Monstersound.
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Zuletzt geändert von DARKMAN am 18.04.2013 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
PieterHPS
Beitragvon PieterHPS » 18.04.2013 22:45
> [ img ][ img ]
Ich denke das wir in die Niederlande etwas bessere Laser Prostocks kaufen konnen!:rotate:
Die sind ganz offen! For racing use only! aber damit durft mann in Deutschland nicht fahren...
Roman
Beitragvon Roman » 19.04.2013 17:21
Wow, das sind ja wirklich tolle Umbauten, besonders die TRX ist genial geworden! 8o
Den 900er Motor hätte ich auch gern in meiner 4TX. Und die Schwarze ist ohne wesentliche
Umbauten? :)
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst!
Duckula
Beitragvon Duckula » 19.04.2013 20:05
Tolle Umbauten hast du da . Besonders gefällt mir die TRX . Könntest du vielleicht
ein paar Photos vom Heck machen ohne Sitzbank . Mich würde die Befestigung
des Heckrahmens interessieren . Die Lackierung der weißen TDM sieht auch sehr
gut aus .
MFG Duckula
PieterHPS
Beitragvon PieterHPS » 20.04.2013 06:34
Duckula schrieb:
> Hallo
> Befestigung
> sieht auch sehr
> gut aus .
> MFG Duckula
Hier noch einige Bilder von der MonsterTRX:
Ich hab ein original Teil von ein Ducati Monster Rahmen gebraucht, das ist an unterseite auf die originale schweissnaht, wieder verschweisst, und am obenseite unter die bugel wo der Sitzbank eingesteckt ist.
Am innenseite ein kunstoff hinterschirm von ein YZF750, die ich angepast habe, mit darin die behalter fur Batterie, CDI uzw.
Spater auf versuch von der neue Eigner noch steps aufgebaut fur seine Freundin:
Zuletzt geändert von PieterHPS am 20.04.2013 06:36, insgesamt 1-mal geändert.
Duckula
Beitragvon Duckula » 21.04.2013 12:00
Danke für die Bilder und die Erklärung zum Umbau der TRX .Ist ja eigentlich recht
einfach umzubauen . Aber den Rahmen meiner TRX zu zerschneiden traue ich mich
dann doch nicht .
MFG Duckula
Beitragvon ralf-pb » 21.04.2013 12:41
Wenns sauber gemacht ist wird der TÜV vielleicht nix merken.
Sonst würde ich auf jeden Fall die Sache erst Mal mit einem
interessierten TÜV Prüfer durchsprechen bzw. mir eine
Werkstatt suchen, die Fighterumbauten macht und Erfahrungen
mit ihrem Prüfer hat.
PieterHPS
Beitragvon PieterHPS » 24.04.2013 21:39
Duckula schrieb:
> Hallo
> eigentlich recht
> traue ich mich
> dann doch nicht .
> MFG Duckula
Mann nimt einfach ein Winkelschleifer......
MonsterTRX Nr 2 kommt in kurze Zeit..!
PieterHPS
Beitragvon PieterHPS » 24.04.2013 21:40
Das grosse vorteil hier ist das wir kein TUV haben.....:))
heidebonsai
Beitragvon heidebonsai » 04.06.2013 16:43
Hi Pieter,
sag mal, weißt du, ob die Schwinge der TRX in den Rahmen der 4TX-TDM passt? Suche schon seit längerem eine verlängerte Schwinge für meinen 4TX-Umbau.
Wenn die Schwinge grundsätzlich passt: wie ist es mit Federbeinaufnahme, Bremssattel, etc.?
Tot ziens,
Carsten
'97er 4TX
'81er CB 650 mit Velorex 562
Es ist ärgerlich, wie oft man einige Arbeiten aufschieben muss, um sie endgültig zu vergessen.
Beitragvon Überholi » 04.06.2013 18:00
die trx hat ne Umlenkung - also geht das gar nie nicht plug and play.
ich meine auch dass die trx breiter baut. die tdm(850) hat 220mm abstand.
die 900er hat mehr.
ich meine dass die trx ähnliche ausmaße hat wie die 900er.
noch was anderes:
was mich immer wieder ärgert bei Bildern die nicht auf dem TDM server liegen ist der aufbau der seiten.
man muss entweder länger warten bis man nach unten scrollt, oder man muss immer wieder nach unten gehen bis die seiten aufgebaut sind.
das erlebe ich auch auf anderen seiten.
das nervt.
das ist ein Grund warum ich die bilder fast nur auf dem TDM server lade.
auch wenn bilder extern gelöscht werden sind die beiträge nicht mehr das was sie mal waren.
auch zu sehen bei Roberts threads die schon älter sind.
kann wohl keiner was dran machen dennoch wollt ich das loswerden.
Beitragvon 100wasser » 04.06.2013 19:21
Die gefällt mir ausgesprochen gut !!
Sicher wurde die Maschine auf dem Prüfstand eingestellt ...oder ?
Gibt es da Daten ??
Ein wirklich schönes Motorrad ....da könnte ich glatt nochmal rückfällig werden .I) ;)
heidebonsai
Beitragvon heidebonsai » 04.06.2013 20:01
Danke für die Antwort, Erich!
Hatte mir schon sowas gedacht und außerdem bei einer in der Bucht angebotenen TRX-Schwinge vorhin eine Angabe von 520mm Schwingenachse zu Mitte Achsaufnahme gelesen - das sind sogar noch 5mm weniger als bei der 4TX...:(
Dann werde ich wohl doch meinen Schwingen-Umbau weitertreiben müssen. Mal mit meinem TÜVer sprechen, ob das ne Chance hat! :look:
VG aus OWL,
heidebonsai
'97er 4TX
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 05.06.2013 01:07
Hey Pieter,
sehr lecker!!!
Ich muss mir mal irgendwann eine TRX holen...
Martin
4TX von 2007 bis 2013, SM990 seit 11.2012
PieterHPS
Beitragvon PieterHPS » 08.06.2013 07:00
> > [ img ]
> Gibt es da Daten ??
> Franz
Wann ich zeit habe geht er Heutemittag auf einer Prufstand, er hat jetzt genug Kilometers gemacht das er gut eingelaufen ist!
In november hab ich ein andere Crankshaft (wie heisst das in Deutsch: Kurbelwelle?) einbauen mussen weil die alte gebrochen war.... Bisschen zu viel leistung??:rotate:
PieterHPS
Beitragvon PieterHPS » 08.06.2013 07:03
heidebonsai schrieb:
> Hi Pieter,
> 4TX-Umbau.
> Tot ziens,
> Carsten
Die TRX Schwinge past nicht einfach, die Lenkwelle ist bei der TRX 20mm durchmesser und bei ein TDM 16mm.
Auch ist die Schwinge kurzer! Wheeelys!:rotate: :rotate:
Ich habe schon Plannen gemacht um ein TDM900 Schwingen in ein 4TX zu bauen..
Aber wo muss ich dann die Batterie lassen......?
PieterHPS
Beitragvon PieterHPS » 13.12.2013 18:22
So jetzt auch wieder mit ein project angefangen.. so im winter.
deswege grossere ventiele eingekauft und JE Kolben vom 94mm besteld fur ein TDM900 motor, diese muss eingebaut werden in ein TRX850 Rahmen mit YZF750 Hintergabel und Raeder.
grusse
Pieter
Beitragvon Überholi » 13.12.2013 19:00
94 mm für die TDM900 - da haste dir was vorgenommen.
wenn du weist wie du es machen willst gib mal bescheid. das ineressiert mich.
auch wie aufgebohrt wird bzw beschichtet.
PieterHPS
Beitragvon PieterHPS » 13.12.2013 23:46
Diese Kolben kann mann bestellen bei TTS Performance in England, complet mit bohrung und neue Nicasil Wand in die Zilinder.
So das ist nicht so schwierig..
Ich brauche ein Zilinderkopf von ein TRX oder 4TX, dann passt der 900 so in ein TRX Rahmen.
Mit das YZF Hinterrad komt das Kettenrad ach so ungefaer auf richtige breite.
Das Zahnrad von der 900 ist 12mm mehr nach links dann bei ein 850er..
Bilder kommen!
Muss auch noch ein 3VD aufbauen mit Arias Kolben, scharfe Nockenwellen und Flachschiebe Vergasser, soll auch spass machen!:rotate:
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 14.12.2013 08:57
hallo Pieter,
mir gefallen Deine Umbauten sehr gut. Das sieht alles sehr professionell aus.
94mm Kolben würde ich nicht verbauen. Der Steg zwischen den Bohrungen beträgt bei d=92mm 7mm. Bei d=94mm würde er noch 5mm betragen. Das ist definitiv zu gering. Ich verbaue max 93mm Kolben. Das hat sich bisher als sehr haltbar erwiesen. Das macht dann 917cm3. Mit hochverdichteten Kolben, moto-twins NW, und Flachschieber sind 110PS allemal drin ;)
Gruß MGScandalo
Dipl.Ing.Jürgen Kimmel
Werbung unerwünscht!! / Teileverkauf TDM TRX XTZ
Zuletzt geändert von MGScandalo am 14.12.2013 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 14.12.2013 11:21
> Gruß MGScandalo
kleiner rechen fehler ;)
- der Steg beträgt dann 5 mm.
genauer müsste es sogar 5,2 mm sein - aber in der Grundaussage stimme ich mit Jürgen hier überein.
Zuletzt geändert von Überholi am 15.12.2013 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
JimmyDix
Beitragvon JimmyDix » 14.12.2013 19:40
Hallo Pieter,
tolle Umbauten. Am besten gefallen mir die 880 und die Monster.
Ich glaube da ist im Frühjahr mal eine Reise in die Niederlande fällig. :D ;D
Diese Maschinen sollte man sich mal aus der Nähe anschauen.
Wo kann man diese Prachtstücke bewundern?
Grüße aus dem Fürstentum!
JimmyDix
Das ist unmoralisch und zu tiefst verwerflich. Das gefällt mir!!!
mikkola
Beitragvon mikkola » 15.12.2013 22:28
PieterHPS
Beitragvon PieterHPS » 22.12.2013 17:00
Gestern der Hintergabel von mein TDM starker gemacht, der war nach meine meinung ein bischen zu flexibel...[img][IMG]http://imageshack.us/a/img27/7043/of8c.jpg[/img][/img]
