öl peilstab zu kurz
Karlo
öl peilstab zu kurz
Beitragvon Karlo » 15.04.2013 13:47
wollte gestern nach einer schönen tour noch schnell den ölwechsel erledigen - nachdem ich die ölablasschrauben und das filtergehäuse ab hatte drehte ich den ölpeilstab heraus :shock2: da fehlte doch tatsächlich circa ein drittel??? Wie kann das sein und was mach ich jetzt? Wie kann das teil in der führung abrechen vibrationen? oder hat mir unterwegs jemand das teil getauscht? muss ich jetzt den öltank ausbauen? ich geh nacher mal mit einem magnetstab fischen aber das wird wohl nicht gelingen. Habt ihr vorschläge... ;(
Divine Born Pfälzer
öl peilstab zu kurz
Beitragvon Limbo » 15.04.2013 14:28
Magnetstab müßte mit ein paar Versuchen klappen.
Entweder Du besorgst Dir einen neuen Peilstab oder Du nimmst einen Deckel mit Termometer.
Thorsten
öl peilstab zu kurz
Beitragvon Thorsten » 15.04.2013 16:06
> Limbo
Kann man damit den Ölstand messen ?( . Dann will ich auch sowas :teufel:
Thorsten :smokin:
900er ab 2013
3VD 95 - 22 - 103 tkm
Vespa PK 50 - 22 tkm
TDMF #64
öl peilstab zu kurz
Beitragvon Steindesigner » 15.04.2013 16:31
Klar kannst du damit den Ölstand messen.
.....oder meinst du der misst die Temperatur überm Öl und rechnet dann hoch?
Ah, jetzt hab ich deinen Witz verstanden, rausdrehen zum messen müsste man natürlich schon. :teufel:
öl peilstab zu kurz
Beitragvon Limbo » 15.04.2013 17:31
Ja, mann muss aber von einem vorhandenen Ölmeßstab die Max- Min- Markierungen übertragen und gravieren oder einfeilen.
Die Dinger gibts bei LouisePoloGierig oder den weiteren verdächtigen. Die Markierungen fehlen, weil sie für mehrere Modelle sind.
Einfach nach Öltemereratur Direktmesser suchen.
öl peilstab zu kurz
Beitragvon Yamaha-Men » 15.04.2013 17:36
wäre es nicht einfacher zum Händler zu fahren und einen Neuen zu besorgen :gaga: ?(
Obs allerdings gut ist wenn das abgebrochene Teil sich im Öltank befindet ist fraglich nicht das der Durchlass zu gering wird :rolleyes:
Frag mal der Erich der weiß bestimmt Rat
Karlo
öl peilstab zu kurz
Beitragvon Karlo » 15.04.2013 18:07
Danke das ihr keine witze über die länge meines peilstabs...
Ich hab jetzt den benzin tank ab und wollte den öltank ausbauen das ist mir glaub to much work. Was ist wenn mir unterwegs einer das teil getauscht hat kann mir einfach nicht vorstellen wir der sonst im eingebauten zustand brechen sollte? -die bruchstelle ist direkt an der maximum makierung, teil von dem loch ist noch zu sehen. Kann mir vielleicht einer sagen wieviel cm davon eventuell im tank sind und ob überhaupt die möglichkeit besteht das es irgendwo hin wandert?
der thermo peilstab ist gerade im angebot bei L. 39.95 statt 49.95 ich habe eben einen gebrauchtes orginal bei bike teile für 5€ plus 5 € versand bestellt.
mit dem magnetstab komm ich leider nicht in alle ecken des tanks ob ein endoskop (so heisen doch die kleinen kameras?) da was endecken könnte?
Divine Born Pfälzer
Zuletzt geändert von Karlo am 15.04.2013 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
brumm_frank
öl peilstab zu kurz
Beitragvon brumm_frank » 15.04.2013 19:01
Hallo Karl,
ich würde schon versuchen, das abgebrochene Stück des Ölmessstabes mit 'nem Magneten rauszufummeln.
Ich habe da so einen extrem starken Magneten (Durchmesser ca. 3 mm, Länge ca. 12 mm), der an einem frei biegbaren Draht hängt. Der Magnet hat so viel Kraft, dass er auch einen 30er Gabelschlüssel locker hält.
Mit so was fischt du das Teil bestimmt raus, wenngleich der Manet natürlich auch das Bestreben hat, sich an der Blechwand des Öltanks anzuheften.
Aber du schaffst das mit einem solchen Hilfsmittel.;)
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
Karlo
öl peilstab zu kurz
Beitragvon Karlo » 16.04.2013 14:26
1stunde angeln noch kein Fisch :( bräuchte wohl ein stärkeres magnet und so richtig in alle ecken kommt man auch mit einem biege draht nicht. Werd wohl doch den kommpletten tank ausbauen müssen.
Divine Born Pfälzer
Karlo
öl peilstab zu kurz
Beitragvon Karlo » 16.04.2013 22:16
Hurra !!! habs drausen :) hab es noch mal mit einem selbstgebastelten weichdraht aus plastik und einem kleinen magnet probiert damit gings beim dritten versuch.
Divine Born Pfälzer
Sikaso
öl peilstab zu kurz
Beitragvon Sikaso » 16.04.2013 23:01
Glückwunsch :))
aber rätselhaft ist es dennoch ... warum das Teil gebrochen ist :rolleyes:
Gruß Emil
