Luftfilterkasten
pixvin
Luftfilterkasten
Beitragvon pixvin » 13.04.2013 13:55
beim reinigen des luftfilters bin ich draufgekommen, dass der kasten nicht richtig auf dem vergaser sitzt. kann ihn auch nicht vernünftig montieren.
am kasten steht 3vd, ich hab aber eine 4tx - haben die beiden modelle den gleichen kasten?
lg Manu
Merke: Vierzylinnder sind für Kinder
Zuletzt geändert von pixvin am 13.04.2013 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Luftfilterkasten
Beitragvon DiddiX » 13.04.2013 16:38
Hi Manu
> montieren.
Da werden wohl die Ansaugschnorchel ausgehärtet sein.
So isset! ;)
pixvin
Luftfilterkasten
Beitragvon pixvin » 13.04.2013 20:33
Hm, bei mir schaut das alles zusammen ein wenig improvisiert aus. Die Stutzen, die auf dem Vergaser sitzen sind nicht nur nicht mehr weich, sie sind auch zu eng und sitzen wie gesagt nicht auf dem Vergaser.
Behelfsmäßig hab ich die Stutzen aus dem Kasten genommen und innen ausgeschliffen, damit sie überhaupt auf den Vergaser passen. Dann noch mit dem Heißluftföhn (oder -fön?) "aufgeweicht" und mit den Schraubschellen befestigt. - Ging gerade so...
Anschl. dann den Lufi-Kasten über die Gummistutzen gestülpt und mit Flüssigpolymer abgedichtet.
Ich bin am Überlegen, statt dem ganzen Gedöns zwei Einzelfilter zu montieren. Gibts für die TDM solche Dinger?????
lg Manu
Luftfilterkasten
Beitragvon Steindesigner » 14.04.2013 00:06
Mach die Gummies neu und du hast wieder 10 Jahre Ruhe. ;)
Guck mal bei Kedo: Artikel 27819: Verbindungsgummi Luftfilterkasten/Vergaser
Die hab ich auch schon Jahre drin, gute Qualität, es gibt auch günstigere im Netz die werden aber schneller hart.
pixvin
Luftfilterkasten
Beitragvon pixvin » 22.04.2013 16:12
Danke für den Tipp!
Hab neue Gummis in den Lufikasten gesteckt, und passt wieder.
Die Stutzen lassen sich ganz easy auf den Vergaser stecken, jetzt passt auch die Länge wieder. Schrumpfen die beim Altwerden auch noch zusammen???
lg Manu
treckerfahrer
Luftfilterkasten
Beitragvon treckerfahrer » 23.04.2013 13:44
Such für meine TX 96 auch noch einen Luftfilterkasten.
Passen die eigentlich alle zusammen.
d.H. VD auf Tx?
oder TX 2000 auf TX 96?
Gruß aus Tirol
