Navy Steckdose
Tom171
Navy Steckdose
Beitragvon Tom171 » 08.04.2013 18:58
Hallo Zusammen,
Hab mir bei Tante Louise ne Steckdose für mein Mchen besorgt auch schon über Zündung angeschlossen.
Jetzt ist da noch ne 10 Ampere Sicherung dabei. Wo soll ich die den Einstecken (Sicherungskasten logisch!
Aber wie funzt das ich hab die ja wie gesagt über die Zündung und meiner Uhr Verdrahtet??
Wie habt ihr das gemacht??
L.g. TomI)
Welme
Navy Steckdose
Beitragvon Welme » 08.04.2013 19:34
Hallo Tom171
Normalerweise ist am Kabel der Steckdose ein Sicherungshalter, in der die Sicherung gehört.
Dieses wird so verdrahtet damit die Steckdose eine eigene Sicherung hat und nichts im Bordnetz
stört!
Oder die Sicherung der Uhr ist kleiner als 10A und durch den Zusatzabnehmer kannst du diese erstzen.
Bevor du das aber machst frag besser nach, beim Autoelektriker oder so!
L.G. Andi
jage nicht was du nicht töten kannst
Tom171
Navy Steckdose
Beitragvon Tom171 » 08.04.2013 19:44
Hi Andi,
danke aber bei mir ist beim Steckdosenkabel keine Öffnung für ne Sicherung.
Aber ich frag mal nach.
L.g. Tom;D
Mad-Max
Navy Steckdose
Beitragvon Mad-Max » 09.04.2013 09:03
Hi Tom,
wenn du einen Link zu Deiner gekauften Steckdose setzen würdest,
könnten wir uns das Teil anschauen.
Normalerweise ist im +Kabel so ein kleiner schwarzer Kasten eingebaut den man
öffen kann und da kommt die Sicherung rein.
Meist ist schon eine drin und die welche dabei ist dient als Ersatz.
Manchmal ist auch ein Sicherungshalter dabei den man dann selbst ins +Kabel einbauen muss/soll. AUf diesem
ist es das blaue Teil. Kabel durchschneiden, einbauen und auf der Rückseite die Sicherung rein.
Grüße aus dem Blackforrest.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Zuletzt geändert von Mad-Max am 09.04.2013 09:25, insgesamt 3-mal geändert.
Tom171
Navy Steckdose
Beitragvon Tom171 » 09.04.2013 19:01
@ Madmax, du bist gut so ein blaues Teil ist bei mir dabei. Ich dachte damit kann man(n) die Kabel zusammenstecken?!
Is klar danke !!!!!
Ihr seid ALLE klasse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das Forum bringt mir immer wieder was bei!!!!!!!!!!!!!!!!
L.g. Tom;D
söse
Navy Steckdose
Beitragvon söse » 09.04.2013 21:47
Der mitgelieferte blaue Sicherungshalter hat bei mir den ersten Einbauversuch nicht überlebt.
Habe mir dann einen spritzwassergeschützen Halter von Conrad eingebaut. Der ist deutlich solider.
Grüße aus der Uckermark
