CO Abgastester kaufen wer kennt sich aus?
alphawolf
Beitragvon alphawolf » 26.03.2013 23:59
Hallo Leute
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Abgastester zu kaufen.Gute Synchronuhren vom Boehm habe ich schon.Ich würde gern meinen Vergaser auf meinen Endtopf(G&G)so gut es geht abstimmen.Allerdings muss ich gestehen das ich noch nie mit einem Abgastester gearbeitet habe.Vielleicht kann mir der ein oder andere ein paar Tipps geben.....mir schwebt dieser hier vor.......
http://www.ebay.de/itm/Abgastester-Abga ... 3a7a282baa
Gruss Thomas
goblin
Beitragvon goblin » 27.03.2013 00:29
Lohnt sich so ein Gerät überhaupt?
Hast du Probleme mit deiner Vergasereinstellung oder willst du nur optimieren? Könnte mir vorstellen, dass sich dann vermutlich eher ein Termin auf dem Prüfstand lohnt.
Apropos: wie viel kostet so eine Session auf einem Prüfstand? Wie findet man dann den nächsten in der Umgebung?
Vielleicht hast du ja Lust, wenn du dir das Teil kaufen solltest, mal einen Erfahrungsbericht hier bzw. im Wiki zu posten ;)
alphawolf
Beitragvon alphawolf » 27.03.2013 09:23
Hallo Goblin
Ich will so gut es geht optimieren.Ausserdem bin ich gerne unabhängig von überzogenen Preisen für eine Abgaseinstellung.In so einem Motorradleben braucht man doch immer wieder so ein Gerät.........
Roger
Beitragvon Roger » 27.03.2013 09:27
Hallo Thomas,
ich hab den CO-Tester, arbeitet einwandfrei,. Zur Vergasereinstellung musst du im Netz stöbern, bei meiner 900ter stell ich das im DIAG-Modus ein
Gruss Roger
Carpe Diem
*Elwedritsch*
Beitragvon Überholi » 27.03.2013 09:35
ich hatte sowas schon mal hier. ich war nicht überzeugt davon.
ich wollte damit abstimmen.
zum abstimmen imho nicht geeignet.
besser ist ein Lambda Messgerät. damit kann man auch abstimmen beim fahren.
Zuletzt geändert von Überholi am 27.03.2013 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 27.03.2013 10:26
Ja, das war meiner. Genau das Gerät wie in der Auktion.
Der Tester ist im Stand gut. Dosen und Mopeds lassen sich damit selbst testen, damit man beim TÜV keine böse Überraschung erlebt.
Mit einer Messbuchse am Krümmer kann man auch die Zylinder gut trimmen.
Manko:
Das Gerät ist nicht geeicht, die Ergebnisse sind aber genau.
Das Gerät könnte eine Saugpumpe vertragen, damit sich der Messwert beim Einstellen schneller ändert.
> fahren.
Ja, das habe ich auch an der RN 11 gehabt. Die rote RN 18 war so gut eingestellt, dass ich weder Powercomander noch Lamdamesser gebraucht habe.
Mit meiner Bunten RN 18 bin ich noch nicht soviel gefahren, dass ich meckern könnte, aber eine Messbuchse habe ich in den Krümmer schon eingeschweißt....
Nach der 1 000 Km Inspektion (Garantie) werde ich die CO² Werte auf jeden Fall prüfen und ggf nachregeln. Der Verbrauch der Bunten liegt bisher (700Km) höher als es bei der Roten war.
PhilS
Beitragvon PhilS » 27.03.2013 12:10
Hallo liebe Leute!
Ich habe da eine Frage:
Wie misst man bei der RN18 ohne die Anschlüsse an den Krümmern?
PHilipp
Beitragvon Limbo » 27.03.2013 13:31
Man schweißt eine Meßbuchse ein...
nimmt zum Messen eine Krümmer von der RN 08....
oder man zapft die Kabel der Lamdasonde an, und schließt ein entsprechendes Messgerät an. Letzters geht nicht für die einzelnen Zylinder.
Mit der Buchse im Krümmer bekommt man die Zylinder einzeln gemessen, wenn man mit dem Rohr des Messgeräts schräg in die Kümmerrohre geht. Dazu muss die Messbuchse aber wie auf dem Bild sitzen.
Die Messbuchse gibts mit Stopfen für 8€ in der Bucht.
Zuletzt geändert von Limbo am 27.03.2013 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
PhilS
Beitragvon PhilS » 27.03.2013 13:44
und original geht das wie?
Beitragvon Limbo » 27.03.2013 13:58
Den TÜV interessiert nur, was hinter dem Kat rauskommt. Mit der Messung kannst Du aber den Motor nicht einstellen.
Sonst steht Alles oben, oder was willst Du messen. ?(
alphawolf
Beitragvon alphawolf » 27.03.2013 14:01
Ich habe jeweils ein M6er Gewinde an meinem Krümmer.....ich weiss nur nicht,welche Werte ich haben muss????Man müsste doch damit die Vergaser besser eingestellt/abgestimmt bekommen?
Klausxx
Beitragvon Klausxx » 28.03.2013 20:08
Hallo Limbo,
die Messstutzen sehen sehr gut aus, aber warum liegen diese hinter dem Verbindungsstück?
Ich denke, du willst die Zylinder einzeln messen.
R25/1 > R27 > XL250 > Pegaso, 4TX
Zuletzt geändert von Klausxx am 28.03.2013 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
PhilS
Beitragvon PhilS » 29.03.2013 07:54
> nicht einstellen.
> Limbo
Du hast ja einen Messanschluss eingebaut um den CO Gahalt einzustellen - nehme ich mal an. ImWerkstatthandbuch gibt's dazu die Anleitung für die Krümmer mit den Anschlüssen. Wie ist das nun bei den Modellen ohne den Krümmeranschluss - wird da nach dem Kat gemessen und eingestellt?
Die Frage ist sicher dumm - ich bin aber für eine Aufklärung dankbar :rotate:
Philipp
Zuletzt geändert von PhilS am 29.03.2013 07:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon S.F.M » 29.03.2013 08:04
PhilS schrieb:
> Motor
> > nicht einstellen.
> > Limbo
Nun ja, Limbo hat das bereits kurz vorher beantwortet. ;-)
Nach dem KAT nicht wirklich. Vorm KAT nur mit Anschlüssen. Wenn keine da, dann welche anbringen. :-)
Beitragvon Limbo » 29.03.2013 09:05
Hab ich bereits geschrieben.
An dieser Stelle kann ich das Messrohr mit kleinem Bogen in die einzelnen Krümmerrohre schieben. außerdem hätte ich Platz für eine zweite, unanhängige Lamdasonde.
Klausxx
Beitragvon Klausxx » 01.04.2013 11:34
Also hier habe ich eine AFR-Co-Tabelle gegoogelt:
http://www.mgexp.com/article/co-afr.html
Brauchbare AFR-Meter komplett für den Lenker mit Lambdasonde gibt es für 180€.
