"komisches Klingeln"
Molli
Beitragvon Molli » 22.03.2013 20:38
Moin!
Bei meiner letzten Ausfahrt musste ich ein absolut komisches Geräusch an meiner Tdm feststellen!
Ein ganz merkwürdiges Rasseln!Als ob ein Schlüsselbund im Schloß steckt und vibrierenderweise rasselt.
Was könnte sowas sein?Geräusch kommt jedenfalls aus Richtung Schloß!(Jedenfalls "ungefähr")
Überlege jetzt mal zur Werkstatt zu fahren!Aber wenn jetzt jemand schreiben würde:"Ziehe mal das oder evtl. das nach" würde ich mir den Weg zum Profi-Schrauber nämlich sparen!
Ist aber nur im 1. 2. und 3. Gang!Und nur beim normalen vor-sich-hinfahren!(Innerorts oder beim Anfahren)
Bin für jeden absurden Tip dankbar!
:smokin:
goblin
Beitragvon goblin » 22.03.2013 20:58
Absurder Tip? Kriegst du ;)
Hmm, kommt das Geräusch aus Richtung Tacho/Tachowelle?
Hast Du mal die Schrauben aus dem Bereich kontrolliert? (Tank, Verkleidung, Luftfiltergehäuse)
KA, ob ein Steuerrohrlager solche Geräusche verursachen könnte.
Wenn es nicht von vorne kommt, würde mir die Steuerkette in den Sinn kommen.
Viel Erfolg bei der Suche :)
Molli
Beitragvon Molli » 22.03.2013 21:07
Mein Onkel mütterlicherseits ist in technischen Angelegenheiten sehr bewandert!
Kleinigkeiten am Motorrad kann er auf jeden Fall beheben!Also werde ich morgen mal zu meinen Eltern fahren und Onkel Alois(wohnt direkt nebenan) mal was zu tun geben!
Mal sehen ob es hilft!:ok:
Zuletzt geändert von Molli am 23.03.2013 15:09, insgesamt 2-mal geändert.
goblin
Beitragvon goblin » 22.03.2013 21:13
Na du hast es ja gut.
Sag mal Bescheid, wenn du das Problem gefunden hast.
HGG
Beitragvon HGG » 22.03.2013 21:32
Nabend zusammen,
ich hörte mal so ein aufdringliches Quitschen, wenn ich bremsen musste.
Heute weis ich - es war mein ausgetrocnetes Hirn ;D
Beim Freundlichen inLaudenbach, der Mechaniker ist inzwischen Yamaha-Mechaniker-Weltmeister :ok: ,
hat der doch einfach etwas Fett auf die Tachowelle geschmiert und weg wars.
Durch den Mopedreiniger war der Gummi furtztrocken und hat vom Metallbügel,
in der die Welle geführt wird, zum Resonazkörper Kunstoffradschutz die dollsten Quitscher gemacht.
Und ich dachte die Gabeldichtung ist hinüber.
Also erstmal alles abkleppern, rütteln und ggf. "fest"drehen und nicht gleich in Panik verfallen.
Hoffe,dass es bei Dir doch nix Schlimmes ist.
Haltet durch :D
Zuletzt geändert von HGG am 22.03.2013 21:33, insgesamt 2-mal geändert.
Molli
Beitragvon Molli » 23.03.2013 15:08
Danke für die Tips!
Auf Grund vorhin einsetzenden Schneefalls am linken Niederrhein hab ich das fahren heute doch lieber sein lassen!Werde sobald es das Wetter zulässt wieder ne runde drehen und das "klingelnde rasseln" überprüfen lassen!(erstmal von Onkel Alois)
Gute Fahrt an alle die heute fahren!
