Öl wechseln oder nicht?
goblin
Beitragvon goblin » 20.03.2013 18:55
... Das ist hier die Frage ;)
Wie regelmäßig macht ihr einen Ölwechsel?
In dem letzten knappen Jahr bin ich max. 1500km gefahren und überlege einfach nur nachzufüllen. Was sagt ihr dazu?
vako75
Beitragvon vako75 » 20.03.2013 18:58
ich mach's jährlich kostet bei der Tante L.... inklusive Filter ja nicht einmal 40 €ronen,das is mir das Mädchen wert:D ;D :heart: ;D :D
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 20.03.2013 19:22
:teufel: :teufel: :teufel:
Herrlich, Bier hab ich schon. Klau meinem Weib jetzt die Chips und wart ab
Aber meinen Senf geb ich auch mal dazu:
Bei meiner japanischen Blechdose reicht es alles 2 Jahre, aber beim Motorrad .....
Also ich mach einen Wechsel (wär eh dran), wenn ich weiß welches Öl ich nehmen kann (Mineralisch klar, aber reicht das Epro von Obi oder für 6 Teuronen mehr das von Tante L ??? )
Ralphi
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 20.03.2013 19:25
Ich wechsle eigentlich jedes Jahr.
Als Öl verwende ich von Anfang an das Procycle 10W 40 teilsynthetisch von Louis.
Beitragvon 100wasser » 20.03.2013 20:04
Übrigens ;) zum Thema ÖL :
Im NDR gab es vor einigen Tagen einen Bericht über die größten Verkaufslügen. Da wurde unter anderem auch Motoröl getestet. Von einem unabhängigen Prüfinstitut wurde Öl überprüft, welches in der Autowerkstatt, im Baumarkt und auch im Fachhandel gekauft wurde.
Das Ergebnis war, dass vergleichbare Öle praktisch alle gleichwertig waren. Das einzige, wo man drauf achten sollte, war bei den Spezifikationen.
Sobald auf dem Kanister stand "Entspricht" der Spezifikation oder "Entspricht" den Anforderungen, konnte man davon ausgehen, dass die Zulassung nicht erteilt ist. Und diese Öle fielen dann auch qualitätsmäßig auf.
Man sollte also nicht nur auf den Preis achten .
Nun kommt sicher gleich wieder Einer und behauptet das er schon 25 Jahre mit billigstem Baumarktöl gut gefahren ist ...... Natürlich ist er das, aber
mein Nachbar ernährt sich auch schon über Jahrzehnte von Fastfood und lebt noch immer .....ist das der Beweis das Fastfood gut für ihn ist ?
Edit : Ölwechsel mach ich einmal pro Jahr ...egal ob es 12000km oder nur 4000 km waren .
Zuletzt geändert von 100wasser am 20.03.2013 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 20.03.2013 20:27
ich würd das öl drin lassen.
warum wechseln wenn es gut ist :teufel:
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 20.03.2013 21:03
Von 100Wasser
[mark=red]Sobald auf dem Kanister stand "Entspricht" der Spezifikation oder "Entspricht" den Anforderungen, konnte man davon ausgehen, dass die Zulassung nicht erteilt ist. Und diese Öle fielen dann auch qualitätsmäßig auf.[/mark]
?????????????? Such ja nach Öl,, was ist denn dann das "Gute" bzw. was steht drauf??????
Ralphi
sgrund
Beitragvon sgrund » 20.03.2013 21:38
erfüllt die Anforderungen...
rasjor
Beitragvon rasjor » 20.03.2013 22:18
Ich persönlich würde das öl wechseln, zum restlichen motorrad und motorradfahren ist das ja noch richtig billig.
und gerade unsere tdm hats ja ein bisschen mit den pleullagern (gerade die 4TX oder? ) meine habe ich jedenfalls nach 40ktm gewechselt weil sie komisch klangen, ab dann habe ich Motul vollsyth. 10W40 eingefüllt., kostet zwar 11€ am liter aber bei benzinpreisen von 1.4 am liter ist das ja bald tanken teuerer als öl wechseln :)) :))
Schutzausrüstung in erster Linie zwischen den Ohren, dann erst rund herum.
goblin
Beitragvon goblin » 20.03.2013 22:23
Dachte mit vollsynthetischem Öl gibt es bei der TDM Probleme mit der Kupplung.
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 20.03.2013 22:28
hallo goblin,
mach es doch ganz einfach wie es in der bedienungsanleitung drin steht; unabhängig von der Jahreszeit: alle12.000 km, oder spätest. nach 12 Mon. und gut ist!
Gruss aus dem Norden
M i k e
F800R
once upon a time...
Beitragvon Yamaha-Men » 20.03.2013 22:31
mache jedes Frühjahr zum Saisonstart Ölwechsel mit Filter; unabhängig davon wieviel ich gefahren bin.
Letztes Jahr warens aufgrund einer Bandscheiben OP im April knapp über 2 Tkm
Beitragvon 100wasser » 21.03.2013 08:54
> über 2 Tkm
Also nach 1500 oder 2000 km glaub ich nicht das ein Ölwechsel was bringt .
Wenn noch Garantieansprüche da sind ,dann sicher "ja" aber sonst
sollte man die Zeit lieber zum fahren nutzen und das Geld für Benzin ausgeben. ;)
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 21.03.2013 09:56
nach knapp 137000km/4tx bj 2000 sag ich x besser jetzt nix zum thema ölwechsel:look: will eure ''weltanschauung'' nicht ins wanken bringen......:shock2:
doch eins noch:ich wollte sie ja x verkaufen wo die MT01 bei mir einzug hielt(mittlerweile 57000km/knapp 4 jahre/ölwechsel genauso!),da hatte sie 107000km weg und lag bei 0,5ltr/1000km(wo sie auch heute noch liegt) und is bei 1700€ stehngeblieben,was glaubt ihr wie froh ich bin sie behalten zu haben:) geht sie mit mir immernoch auf langstrecke!
Zuletzt geändert von marcotdm am 21.03.2013 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Minion_Power
Beitragvon Minion_Power » 21.03.2013 10:06
also ein mal im Jahr, so sagt die Anleitung ....
Ich würde ein Öl nach eienm Jahr und nur 1500 km drin lassen, was soll denn da passiert sein ?
Aber wenn, dann im Herbst, nicht im Frühjahr.
WENN man davon ausgeht, dass sich nach einer Saison Säure und andere böse Stoffe in nennenswerter Konzentration im Öl angesammelt haben (weshalb man es denn ja wechselt :rolleyes: )
dann
raus damit vor der Winterruhe
So mach ich das :D
Allerdings: wenn man sieht, wie kalt Automotoren bleiben, Kurzbetrieb, Kaltstarts etc. wundert man sich schon, warum man Öl deutlich häufiger wechseln soll, nur weil es zwei Räder antreibt . Bei BMW Mopeds wechseln sie nach Protokoll die Bremsflüssigkeit jährlich !
Die selbe bleibt bei meinem Skoda max 120.000 km oder 5jahre drinI)
..... normal hält das
Beitragvon Überholi » 21.03.2013 10:06
doch sag was zum ölwechsel - ich denke meine weltanschauung bringst du nicht ins wanken - evtl. liegen wir sogar auf der welle. ;D
DietersTDM
Beitragvon DietersTDM » 21.03.2013 10:27
Nach 1500km würd ich kein Öl wechseln, daß seh ich echt nicht ein.
Gruß Dieter
Beitragvon Yamaha-Men » 21.03.2013 12:21
> > über 2 Tkm
habe diese Praxis seit ich Motorrad fahre das ich jedes Frühjahr vor Saisonstart einen Ölwechsel durchführe.
Es geht ja nicht darum obs was bringt sondern weil ich meinem Motor was gutes tun will ;) und das Schrauben macht Spaß zumal dieses Jahr bzw. nächste Woche noch andere Arbeiten am Bike anstehen
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 21.03.2013 12:31
@Marco und Erich
Mich würde das auch mal interessieren. Das ich überwiegend BMW gefahren bin ist ja sicher nicht unbekannt, da gibt es andere Intervalle und ab den 90er Jahren hab ich mangels Garage immer alles beim :) Boxer... hier in Berlin-Rdorf machen lassen. Bin da also eher unbedarft :rolleyes:
Ralphi
DietersTDM
Beitragvon DietersTDM » 21.03.2013 13:18
> durchführe.
> Michael
Wenn du deinem Motor was Gutes tun möchtest, solltes du den Ölwechsel aber aufs Saisonende verschieben8)
Gruß Dieter
specky
Beitragvon specky » 21.03.2013 19:29
moin,moin sportsfreunde
ich würde gerne auch noch meinen senf dazu abgeben.
also ich mache an meinem möppi jedes jahr ölwechsel mit filter,egal ob 2000km oder 6000km.
dazu nehme ich das öl von tante l**** , 10w40 teilsyn.
gruß stefan
Da wo das Ruhrgebiet am schönsten ist
Beitragvon RucksackEifelYeti » 21.03.2013 19:36
Meine Weltanschauung dazu:
Wechsel alle ca.10000km, Filter jeden 2ten Ölwechsel, Vollsyn. 5W40, Datum / Uhrzeit egal :-p
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 21.03.2013 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 21.03.2013 19:57
Mein Öl wechsel ich nach der Farbe ;)
-> Gruß, Jonas.
specky
Beitragvon specky » 21.03.2013 20:06
also wenn du teer im öltank hast I) I) I)
gruß stefan
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 21.03.2013 20:38
Meine Ölwechsel finden jedes Mal vor Beginn der Saison statt. Im Sommer hab ich keine Lust dazu und das Öl bzw. der Motor scheinen es nicht übel zu nehmen. Nur ist der Schuppen derzeit immer noch ein Eiskeller, also gibt es die Werkelei wohl erst im Mai X(
Roads End
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 76 Gäste
