Gemischregulierungsschraube
goblin
Beitragvon goblin » 15.03.2013 20:52
wie rum ist es korrekt?
CO-Schraube rausdrehen --> magerer
oder
CO-Schraube rausdrehen --> fetter
Gibt es einen Trick bei eingebautem Vergaser an die Schraube zu kommen? Eigentlich müsste man ja bei laufendem Motor justieren können.
Beitragvon 100wasser » 15.03.2013 21:05
goblin schrieb:
> Hallo zusammen,
> oder
wenn du die Leerlaufgemischschraube meinst :
reindrehen magerer - rausdrehen fetter
....du verwechselst da ja nicht die Standgasregulierung mit der oben genannten Schraube ?
Ich komm bei meiner 3vd ,mit normalem Werkzeug ,nicht richtig ran .
...ob die Schraube nun richtig steht oder nicht merkt man aber eigentlich nur während der Fahrt ....vorausgesetzt alles andere ist richtig eingestellt .
Was willst du denn bewirken ?
goblin
Beitragvon goblin » 15.03.2013 21:14
Gibt es bei dem Vergaser der 4TX Schrauben für CO und Leerlaufgemischreg.? Ich meinte eigentlich die versenkte Schraube im Schwimmerkammerdeckel.
Meine gute läuft nicht rund, wenn sie richtig warm ist. Versuche die Vergaser zu synchronisieren, das gelingt mir nur bedingt. Nach dem was ich gelesen habe könnte sie theoretisch auch zu fett laufen.
Beitragvon Kruemel » 16.03.2013 09:55
tja, dazu hatte ich eigentlich im Syncro- Thread was geschrieben, aber dann weggelassen ...
Ja, klingt nach "zu fett" - hieße reindrehen - aber ohne Messgerät fummelst Du Dich tot ...
WENN Du da ran willst, ist erstmal so ein Mechanikerspiegelchen sehr hilfreich, etwa sowas hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... irror.html
wobei der wirklich geradezu winzig ist - der Spiegel hat einen Durchmesser von ca 20mm ....
Dann ist ein Winkelschraubendreher äusserst hilfreich (="unverzichtbar"), wobei der Begriff "falsch" ist ....
Es gibt für Akkuschrauber so Winkelgetriebe mit 1/4- Zoll Sechkantbitaufnahme ....
So ein Ding hab ich etwas verfeinert (die Kegelräder hatten zuviel Spiel, so das das Gefühl verloren ging), und einen relativ langen Bit umgearbeitet, so das ich damit an und in die Schrauben komme ...
Bei Deinem Vergaser sind die CO- Schrauben in einer Bohrung versenkt, das machts zusätzlich blöde weil man die Drehbewegung schlecht beobachten kann ...
Ist einfach eine blöde Fummelei ...
Kann man schnell mal ein paar Nachmittage mit "verspielen", ohne einen wirklich reproduzierbaren und funktionierenden weg zu entwickeln ...
Daher hab ich nen alten CO- Tester (Infralyt von VEB Jungkalor - "für zwei- und Viertakter geeignet"), Anschlüsse in die Krümmer eingeschweist, und und und ...
Eine Alternative ist, die Versager von den Ansaugstutzen zu lösen, und durch Zwischenstücke - lso noch nen Satz Ansauggummis mit einem passenden Rohrstück - etwas nach oben erhöht zu montieren .... und das ganze nach dem Einstellen wieder zu entfernen ....
Zumindest kommt man so besser an die Schrauben heran, aber bekommt potentiell neue Fehlerquellen durch die Zwischenstücke ...
Beitragvon 100wasser » 16.03.2013 10:24
wir meinen wohl doch die gleiche Schraube ;)
einen Versuch wäre das wert !
..ich würde die Schraube höchstens eine halbe Umdrehung rein drehen und dann nochmal probieren .
@Krümel :)
ist es so viel mehr Arbeit den Tank einer 4tX abzubauen als den einer 3 VD ?(
Mit ein wenig Übung liegt der Tank einer 3VD in 10 Min neben dem Motorrad.
.....alles andere gefummel kostet (IMHO) nur Nerven .
Beitragvon Kruemel » 16.03.2013 10:39
Moins Franz!
wird das selbe sein- aber ich hab mich mit der Vergasereinstellerei schon mehrfach halbtot gefummelt!
Volles Programm - rein, raus, rauf, runter, ....
Dann wirste ungeduldig, oder weist nicht mehr, welche Schraube war jetzt oben? und und und ....
Wenn die Nachbarn in meiner Bastelecke nicht so tolerant (und weit weg!) wären, wären die auch rein, raus, rauf, runter, .....
Das ist Gestochere im Dunkel, das eigentlich immer das Gefühl hinterlässt "Mensch, ob das jetzt so gut??? da musste nochmal ran ..." hinterlässt ...
Hab das nicht nur bei diversen Mopeds durch, wobei Einzylinder wie Rasenmäher, Kettensägen oder auch ne SR500 eben deutlich reagieren ...
ne TDM eben nicht ...
Bei der TDM lagen Zeitaufwand und Ergebnis auf die Art weit ausserhalb jedes akzeptablen Ergebnisses ....
Daher mein Ansatz, richtig machen ...
- und das Gefummel zu lassen ....
jimmy13
Beitragvon jimmy13 » 17.03.2013 04:50
hallo. ohne winkelschraubenzieher wird dir das nicht gelingen. und die schraube reguliert nur im Leerlauf bez. bis zu einem drittel der gasstellung die gemischregulierung. ich tippe eher auf ausgeschlagenen nadeldüsen oder nadeln .mfg
goblin
Beitragvon goblin » 17.03.2013 12:41
Bei der 4TX ist der Tank auch in 10 Minuten runter, aber ist schon echt total verbaut die Damen;)
Die Düsenstöcke sind es definitiv nicht, da vor kurzem getauscht.
Werde mich mal nach hilfreichem Werkzeug umschauen. Wenn jemand zufällig nen Link hat, würde mich natürlich freuen.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 17.03.2013 15:43
ich benutze von meinem Knarrekasten den Schlitzschrauben Einsatz, eventuell noch mit der kurzen Verlängerung.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
