Welche Batterie fuer RN11
archer769
Beitragvon archer769 » 03.03.2013 12:22
Ok, meine RN11 Jg 2006 braucht ne neue Batterie. Die original ist nicht tot (Licht ect. geht noch), aber die Spannung reicht nicht fuer den Anlasser und kann nicht mehr geladen werden (schlaegt durch).
Welche Batterie empfehlt Ihr mir als Ersatz. Louis, Polo, HG sind alle in der naehe.
Und, muss man wirklich den Tank abbauen um die Batterie zu wechseln ?( ?( ?(
Gruessle
JH
Guss
JH
Ne Gelbe TDM 850 bis 1997 ... Seit Juni 2009 eine Schwarze TDM 900 ABS (RN11).
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 03.03.2013 12:29
> alle in der naehe.
Die Batterien sind sicher vergleichbar, der Preis machts :))
Hat nicht Louis im Moment eine Aktion ?(
NEIN ..... das musst du auf keinen Fall ..... 2 längere Schrauben in die Anschlüsse, das du sie waagrecht halten kannst ....geht ruckzuck ;D
> Gruessle
> JH
Gruß Emil
archer769
Beitragvon archer769 » 03.03.2013 13:07
Uh, war gerade auf der Louis Website, hab nix gesehen ... muss nochmals schauen. Danke fuer den Tip.
Echt?? Wow, das waere super. Und das mit der Originalbat? Wenn ich mir das ansehe ist die ca. 1-1.5cm unter dem tank. Muss ich mir echt genau anschauen. Waere schon genial wenn es so klappt wie du sagst ;D
Danke
JH
Guss
JH
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 03.03.2013 14:04
Bei Louis bei Bezahlung im Warenkorb die Aktions-Nr 145 eintippen. Gibt nur heute noch 25€ extra.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 03.03.2013 14:30
Aber Achtung....
25,- Euro Gutschein: Einlösbar ab 99,- Euro Einkaufswert. Gültig vom 01.03. bis 03.03.13. Nur ein Gutschein pro Person und Einkauf - nicht übertragbar! Nicht zum Erwerb von Geschenkgutscheinen/-karten einsetzbar. Nicht kombinierbar mit den Gutscheinen aus anderen Aktionen oder mit der Louis Händler-/Fahrschulkarte.
Und Prolo hat sowas auch bis heute:
http://www.polo-motorrad.de/de/Saisonst ... inute+NEWS
TDM 900 RN18.....was sonst?
Zuletzt geändert von ecki55 am 03.03.2013 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 03.03.2013 15:29
Polo hat noch eine Aktion laufen bezüglich Batterien:
20% auf alle Batterien zzgl. Pfand Aktion vom 17.01. bis 15.03.
Roads End
dipet
Beitragvon dipet » 03.03.2013 16:02
Geht mir genau so, meine Batterie ist tod, hat mir gestern die Ausfahrt versaut.
Kaufen werde ich die Tecno YT12B-BS oder die Intact YT12B-4 beide so 50€ +- in der Bucht.
Ausbau ging problemlos ohne was am Tank zu schrauben.
Gruß Dirk
Saarbrigger
Beitragvon Saarbrigger » 03.03.2013 16:57
> du sagst ;D
Das klappt, sogar mit dem serienmäßigen Bordwerkzeug! Durfte ich gerade machen statt Saisoneröffnungsfahrt ;(
Der Einbau ist ein wenig fummelig, pass darauf auf, dass das Gummi, welches die Batterie hält, nicht aus der Halterung am Tank rutscht. Das Einhängen, wenn die Batterie wieder drin ist, ist eine echte Herausforderung, insbesondere wenn man etwas dickere Finger hat.
Felix
Immer das Schwarze unten lassen...
Beitragvon Limbo » 03.03.2013 17:16
Deshalb nehme ich einen Spachtel, den ich dabei wie einen Schuhanzieher verwende. :)
Beitragvon Horst_Hustler » 03.03.2013 18:06
> Gruß Dirk
Hi, habe die Tecno Batterie seit vielen Jahren in meiner 900er. Witzigerweise habe ich sie über den Winter immer ignoriert und in dem Urlaub in dem meine Lichtmaschine verschmorte und daher die Batterie mind. 10mal Schnellgeladen wurde (200km in einer TDM mit intakter LiMa), wohl fürchterlich gestresst. Das war vor knapp 3 Jahren. Gestern ist mein Moped nach der Winterpause einfach so angesprungen..... Und das Beste, die Batterie hat damals knapp 50,€ gekostet.
Herbert
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 04.03.2013 16:45
Moin
Im Internet sind immer die Baujahre der TDM zum Batterie-Typ angegeben . Ist denn eine Batterie für eine 2005 ohne ABS anders als eine für 2008 mit ABS ?
Beitragvon Limbo » 04.03.2013 17:48
Nöö.
Typ GT12B-4 sollte in beide Modelle passen.
Nimm eine auslaufsiche MF-Batterie, die Batterie liegt in der RN18.
dipet
Beitragvon dipet » 05.03.2013 15:32
Bei mir ist es die Tecno YT12B-4 für 49,89€ incl. Pfand & Lieferung, bei dem Preis gibt es aber keine 7,50 vom Händler zurück.
Gestern bestellt - heute da, per UPS. :ok:
Volkmar_TDM
Beitragvon Volkmar_TDM » 05.03.2013 16:19
> Dirk
Der Händler ist gesetzlich verpflichtet, dir den Pfandanteil abzunehmen. Ergo bekommst du ihn auch zurück, wenn du die ordnungsgemäße Entsorgung z.B. Schadstoffsammelstelle der Gemeinde nachweist.
Ich habe seit 2 Jahren eine Varta drin. Kostete im Netz knapp über 50 Euro und 7,50 Euro gabs zurück.......nach Einsendung des abgestempelten Pfandscheines.
Angesprungen ist die RN18 gestern nach ca. 2 - 3 Monaten Standzeit als wenn ich sie erst vorgestern abgestellt hätte...:teufel:
Volkmar
*TDM - die bessere Transalp*
Zuletzt geändert von Volkmar_TDM am 05.03.2013 16:21, insgesamt 2-mal geändert.
dipet
Beitragvon dipet » 05.03.2013 16:53
Bezahlen muß ich den Pfand, beim Händler wo ich kaufe, soweit klar.
Jetzt die Frage, muß der Pfand extra auf der Rechnung aufgeführt sein und muß der Händler die Entsorgungsbestätigung der Gemeinde anerkennen?
Er kann ja auch sagen, ich nehme die Altbatterie im Geschäft oder unserer Sammelstelle in ....... entgegen, was dann?
Gruß Dirk
Volkmar_TDM
Beitragvon Volkmar_TDM » 05.03.2013 18:32
Schau doch einfach in die Bedingungen des Händlers..... Ich habe bei Ebay auf die schnelle nur einen gefunden. Und der erkennt die Bescheinigung der Sammelstelle an.
Volkmar
archer769
Beitragvon archer769 » 06.03.2013 16:22
Ok, werde heute Abend mal versuchen die Batterie auszubauen.
Auf der Suche nache einer Ersatzbatterie Typ YT12B-BS / YT12B-4 habe ich festgestellt das praktisch ALLE den Plus-Pol links und Minus-Pol rechts haben.
Meine Originalbatterie hat aber Plus-Pol rechts und Minus-Pol links ?( ?( ?( ?( ?(
Wie hier zum Beispiel http://www.polo-motorrad.de/de/batterie ... 12-ah.html
Was ist denn das ... muss ich jetzt wirklich noch die Anschluesse anpassen?
Guss
JH
Beitragvon Limbo » 06.03.2013 17:27
Nö, Du mußt nur daran denken, dass die eingebaute Batterie auf der Seite liegt. I)
Wenn Du Sie ausbaust, und hinstellst, kommt ein unsichtbarer Zauberer und vertauscht die Pole. 8o
dipet
Beitragvon dipet » 06.03.2013 18:20
Hab auch noch was zur Verwirrung beizutragen: Polart Y11
archer769
Beitragvon archer769 » 06.03.2013 21:36
> Limbo
:shock2:
:itchy:
OK, ich geh jetzt in die ecke und schaeme mich ein wenig ... (nur gut das niemand weiss das ich mich "Ingenieur" schimpfe ... kein wunder funkt nix mehr auf dieser welt).
Also Limbo, vielen dank fuer den tip mit dem zauberer (grins) ... ich glaube ich haette sonst die ganze verkabelung geaendert (und mit meinem technischen verstaendniss waere DAS verhaengnisvoll gewesen).
Also morgen auf zu louis oder polo und ne batterie hohlen ...
Guss
JH
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 08.03.2013 12:37
Ich habe jetzt auch ein Problem .:smokin:
Vollgeladene Batterie nach 2 Tagen stehen zu schwach um die Maschine zu starten .
Ausgebaut und zu Polo gebracht ... wegen Garantie (2 Jahre ) zum testen gegeben .
Antwort : Die ist noch bestens .
....und jetzt ?
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 08.03.2013 13:09
Würde an Deiner Stelle Deine Vorgehensweise dokumentieren und abschließend vermerken, daß die Leistung der Batterie beim Starten einknickt. Im Shop können die Herrschaften doch nur den Schnelltest machen.
In solchen Fällen also hartnäckig bleiben und nerven.
Roads End
Beitragvon Limbo » 08.03.2013 13:26
> machen.
Die können und müssen die Batterie richtig aufladen Spannung und den Starterstrom messen.
Dann müssen die die Batterie nach 2 Tagen nochmal messen, um den Fall nachzuvollziehen.
Bei berechtigten Reklamationen sind die Shops eigentlich kulant und stellen den Kunden zufrieden.
Wobei ich jetzt etwas vorsichtig darüber nachdenke, wie Du die Batterie in der Winterpause gewartet hast. ?(
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 08.03.2013 13:31
> hast. ?(
.......... Gewartet ???? ........... Ist keine Warta ... ist eine KOYO . :teufel:
Ich habe sie gerade vollgeladen eingebaut .. zupp.. Maschine ist da . Zweites mal gestartet...nix mehr ausser dieses klackern .
Beitragvon Limbo » 08.03.2013 15:45
.. und wieviel taugt das Ladegerät ?
... und wie lange war die Batterie ohne Ladung im Moped eingebaut. ?(
Die RN 08/18 zieht im Stand immer etwas Strom, und die Batterie ist nach 6 Wochen leer.
Eine leere Starterbatterie ist nicht lagerfähig und jede Tiefentladung schädigt die Batterie.
