Relais-einbau
gert_rie
Relais-einbau
Beitragvon gert_rie » 16.02.2013 16:41
ich habe keine Idee wo ich das Relais für die Heizgriffe bei meiner 900A unterbringen soll.
wer gibt mir einen Tipp????
Foto wär auch nicht schlecht.
und hat die weiße 4.eckige Steckdose hinten links unter der Sitzbank ein geschaltetes Plus
gert
2 Zylinder sind genug
RN11- 2006 DPBMU
TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
Relais-einbau
Beitragvon RucksackEifelYeti » 16.02.2013 18:31
gert_rie schrieb:
> Hallo
> gert
Hallo Gerd,
hab zwar ne 3VD, aber vielleicht passen sie auch bei Dir vorn rechts unter die Seitenverkleidung. Hab da 4 Stück im Sockel sitzen.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
gert_rie
Relais-einbau
Beitragvon gert_rie » 17.02.2013 11:48
Hallo Axel
Platz ist unter der Seitenverkleidung genug, aber wie hast du die befestigt?
da ist nichts woran ich das Relais anschrauben könnte .
gert
RN11- 2006 DPBMU
TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
Zuletzt geändert von gert_rie am 17.02.2013 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Relais-einbau
Beitragvon Red » 17.02.2013 12:05
die relais kannst du auch einfach mit nem kabelbinder, an kabeln od. anderen bauteilen befestigen.
hat auch den vorteil, das du sie damit entkoppelst.
Relais-einbau
Beitragvon 100wasser » 17.02.2013 12:29
Hallo Gert,
hast du dir die Oxford Griffe aus dem Angebot von Polo geholt ?
Bei mir war das ganze Kabelgedöns lang genug um alles unter der Sitzbank zu verstauen ...da sollte doch auch bei der 900er noch ein wenig Platz über sein .
Edit :an der Maschine wir gearbeitet...ein sicheres Zeichen dafür das
die TDM noch min. eine Saison weiter gefahren wird :rotate:
Relais-einbau
Beitragvon Road_Runner » 17.02.2013 12:48
moin gert,
guggst du
bei der 3vd sind links und rechts so Laschen, mittlerweile sind rechts jetzt schon 2Relais befestigt ;)
ein anderes Relais habe ich, wie Red schon schrub, am kabelbaum oberhalb der Scheinwefer mit Kabelbinder befestigt und das hebt schon 3Jahre :rolleyes:
meep-meep [ img ]
gert_rie
Relais-einbau
Beitragvon gert_rie » 17.02.2013 18:19
> Hallo Franz
du hast das Zeichen richtig gedeutet,die einarmige Katze muss noch etwas warten, hab letztes Jahr erst ein neues auto gekauft.
Es sind Daytona-griffe ,die heizen schon zwei Winter die Garage, aber vor der W-Tour sollen die noch dran.
gert
RN11- 2006 DPBMU
TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
Relais-einbau
Beitragvon RucksackEifelYeti » 17.02.2013 19:56
Hallo Gerd,
hab ein Alu-Blech an den Laschen befestigt und die Relaisfassungen darauf geschraubt.
Wenn ich die Tage Zeit hab, werd ich mal ein Bild machen.
Albert Einstein
Relais-einbau
Beitragvon ralf-pb » 18.02.2013 13:01
ich habs ähnlich wie Red gemacht - nur "analog"....
- von der Batterie direkt 4mm²
- Sicherung
- Relais über Zündung
- Leitung nach vorne rechts in die Verkleidung gezogen
- "Verteilerkasten" mit Relais
- dahinter direkt die Steckdose für s Navi etc.
Die Bilder sind von der TDM 900 / bei der TDM850 hatte ich an gleicher Stelle den Kasten.
Fernlicht/Abblendlicht / Hupe jeweils über ein Relais, Griffheizung mit Sicherung direkt von den
4mm² abgenommen.
Das Licht war eine "echte Erleuchtung".
Die Box ist eine "Brotdose" aus einem 1-Euro-Laden. Die Relais sind handelsübliche mit Sicherung.
Die Verteilung hält jetzt seit rund 50 tkm ohne Probleme.
Bilder findet ihr
hier
Die Box ist an dem Kunststoffträger für die Verkleidung angeschraubt(Loch gebohrt )
Zuletzt geändert von ralf-pb am 18.02.2013 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
