Vergaser Ausbau
Vergaser Ausbau
Beitragvon --- » 01.01.2013 12:36
Zuletzt geändert von --- am 26.04.2014 06:10, insgesamt 1-mal geändert.
Vergaser Ausbau
Beitragvon Kruemel » 01.01.2013 14:15
wolter1986 schrieb:
> Hallo und ein frohes neues,
> wollte die Düsenstöcke erneuern da meine TDM um die 12 Liter
> verbraucht.Nun wollte ich mal fragen ob jemand Bilder hat oder ne
> Seite wo ich den Ausbau sehen und nachlesen kann. Bin handwerklich
> geschickt auch vom techn. Verständnis. Aber mein Vater meint um
> nachzulesen ist immer besser
> Danke vorab für jede Hilfe.
> LG Ingo
Das KANN nicht mehr nur der Vergaser sein ...
Schonmal nach undichten Stellen geschaut?
Das war jetzt nur ein halber Joke ...
- das ist schon so fett, das das eigentlich kaum noch zünden kann ...
Schau Dir in Verbindung mit dem Ausbau mal den Benzinstand in den Schwimmerkammern an, ebenso, wenn ausgebaut, evtl. die Choke- Mimik ...
Vergaser Ausbau
Beitragvon --- » 20.01.2013 15:42
Vergaser Ausbau
Beitragvon --- » 11.03.2013 16:17
MartinE220T
Vergaser Ausbau
Beitragvon MartinE220T » 11.03.2013 18:19
wolter1986 schrieb:
> So kurz vor ab mein Schatz läuft wieder wie ein Uhrwerk alles
> eingestellt synchro aneschlossen erneuert was ging und siehe da fahre
> sie mit 4,5l und sportlich mi 6,5l das läuft oder?
Glückwunsch! ...dann erklär mal, was Du korrigiert hast. Würde mich interessieren....
Martin
4TX von 2007 bis 2013, SM990 seit 11.2012
Vergaser Ausbau
Beitragvon --- » 12.03.2013 15:06
Vergaser Ausbau
Beitragvon Kruemel » 12.03.2013 18:32
Prima, so hats Gesicht und Sinn!
Evtl. könnte man an den 6,5 Litern noch feilen.
Wenn Du sagst, "sportlich", hieße das in den oberen Drehzahlbereichen - da ginge etwas über die Hauptdüse ...
Nicht zu klein nehmen ....
Evtl. könnte man auch die Düsennadel noch eine Kerbe tiefer hängen ...
Mal den CO- Gehalt gemessen?
Vergaser Ausbau
Beitragvon --- » 13.03.2013 15:13
Zuletzt geändert von --- am 26.04.2014 06:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
