Auspuff gerissen RN11
xs400-tdm900
Beitragvon xs400-tdm900 » 29.12.2012 20:21
Mein Auspuff Links ist an dem Anschlagteil vom Hauptständer an der Schweißnaht eingerissen.Ist das jemanden auch mal passiert?Mit Garantie ist nix mehr (BJ 2005)und ich werd das Teil demnächst dem Schweißer meines Vertrauens Übergeben.Ein Bild habe ich auch gemacht,bekomme es aber hier nicht eingestellt. MFG Thomas
Beitragvon Yamaha-Men » 29.12.2012 22:28
Hallo Thomas,
habs Bilder einstellen mal hier beschrieben
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=25327&start=1
einfach probieren dann klappts schon ;)
Beitragvon Limbo » 30.12.2012 09:20
> Schweißnaht eingerissen. Ich werd das Teil demnächst dem
Einen linken Endtopf für die RN11 mit Kat habe ich noch liegen.
Bei Interesse bitte PN.
xs400-tdm900
Beitragvon xs400-tdm900 » 05.01.2013 18:29
So der Auspuff ist geschweißt worden ,wieder montiert und dicht.Der Schweißer meines Vertrauens sagte das das Material kein Edelstahl wäre oder nur geringfügige Qualität.Beim Test mit einem Magneten stellte ich fest das im vorderen Teil des Auspuffs alles Magnetisch ist wie bei normalem Stahl.Der hintere dickere Teil des Auspuffs aber nicht magnetisch,oder nur ganz schwach ist.Der Auspuff ist aber an keiner Stelle angerostet.Nur die vordere Schelle(Stahl verchromt) und die Schrauben zeigen Rostspuren.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 05.01.2013 19:04
ein Test mit dem Magneten sagt Dir bei einem Edelstahl nur ob es sich um ferritischen, martensitischen oder austenitischen handelt. Dabei ist der austenitischen nicht magnetisch, kann jedoch je nach Bestandteile oder durch bestimmte Bearbeitung leicht magnetisch werden.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
