Navgear Tourmate SLX 350
Decu
Beitragvon Decu » 27.12.2012 14:41
Hey Leute
Habe zu Weihnachten das NavGear SLX 350 für mein Motorrad geschenkt bekommen. Im Vorfeld habe ich schon gehört und auch gesehen, dass sich dieses Navi optimal für das Motorrad eignet, da es sehr robust ist und man viele Touren herunterladen kann.
Auf der mitgelieferten CD findet sich nur ein Link, wo ich mir POIbase herunterladen und installieren soll. Funktioniert auch alles.
Wenn ich dort aber auf Routen klicke, des weiteren den Unterordner "Motorrad-Routen" anklicke, findet sich dort keine einzige Route. Auch der Ordner für normale Routen (was immer das sein soll) und Fußgänger Routen ist leer.
Selbst kann ich auch keine Routen erstellen.
In der Kartenfunktion von POIbase kann ich mir lediglich POI`s anschauen, die mich auf einer schönen Motorradtour aber wenig bis gar nicht interessieren.
Vermutlich ist POIbase gar nicht dafür gedacht, selber Routen zu erstellen. Gibt es denn überhaupt ein Programm, mit dem ich das für mein Navi machen kann? Bzw. es muss ein Programm geben, habe ja schon bei anderen gesehen, dass die sich Touren selbst erstellt haben.
Ich habe lediglich eine Seite zum planen von Touren im Netz gefunden, die jemand mal erstellt hat. Dort lassen sich Motorrad Routen optimal planen, aber wie kann ich die auf mein Navi kopieren? Bzw. in welchen Ordner? Es in den Ordner "Routen" zu kopieren bringt nichts, da mein Navi danach keine Routen anzeigt.
Diese Seite ist hier einzusehen: http://www.motoplaner.de/
Und wo kann ich Motorrad Touren downloaden, die andere erstellt haben?
Ich verstehe momentan gar nichts.
Im Moment lässt sich das Navi wie ein stink normales 50€ Gerät verwenden. Ich habs mir aber extra schenken lassen, damit ich schöne Touren fahren und planen kann.
Die Ergebnisse via google sind recht mau. Vom Support auf Pearl.de mal ganz zu schweigen.
Wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte. Sooo selten ist das Navi nicht, auch wenn es ein Exot ist.
Zuletzt geändert von Decu am 27.12.2012 14:43, insgesamt 2-mal geändert.
LadyLutziefer
Beitragvon LadyLutziefer » 27.12.2012 14:46
www.gpsies.com
www.tyre.com
Kannst Du damit was anfangen?
Die Linke zum Gruße und Allzeit gute Fahrt
Almut
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
wurzel
Beitragvon wurzel » 27.12.2012 16:03
Hallo Decu,
habe zwar ein anderes Navgear-Gerät, denke aber das funktioniert ähnlich.
Verbinde das Gerät mal mit dem Rechner,
dann gehe auf den Ordner MobileNavigator/content/userdata
da müsste dann der Ordner route erscheinen.
Bei mir gab´s den nicht, deshalb habe ich ihn dann selbst erstellt.
in den Ordner route kannst Du dann kml Dateien laden
nach dem laden Navi ausschalten, nach dem wiedereinschalten sollte die
Tour drauf sein.
Hoffe, es hat Dir geholfen, sonst fragst nochmal
gruß wurzel
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 27.12.2012 17:38
Guten Abend :)
Zu dem Motoplaner: Hab grad mal draufgeschaut, macht ja einen problemlos handhabbaren Eindruck. Hat jemand Erfahrung damit, einen erstellten Plan auf ein Garmin der neuesten Generation zu laden??? Wenn das partout nicht geht, brauch ich es als personifiziertes "Problem vor dem Computer" gar nicht erst versuchen :(
Ralphi
wurzel
Beitragvon wurzel » 27.12.2012 18:29
Fossil1955 schrieb:
> Guten Abend :)
> Ralphi
Garmin hab ich nicht, aber Navgear, TomTom und Smartphone geht problemlos.
Probiers halt mal, unter GPs-Export Garmin klicken und die runtergeladene
Route in Deinen Routenordner laden.
Den Motoplaner hab ich schon häufig benutzt, funzt gut.
Kleiner Tip für alle Navinutzer:
Zwischenziele möglichst genau setzen
Am Besten Karte soweit vergrößern, daß man den Punkt mitten auf die Straße
setzen kann, sonst kann es passieren, daß man in fremden Garagen landet :D
gruß wurzel
Saarbrigger
Beitragvon Saarbrigger » 27.12.2012 18:55
Fossil1955 schrieb:
> Guten Abend :)
> Ralphi
Also Wurzel hat schon richtig geschrieben, das es über das GPX-Format gehen müsste.
Eventuell musst Du noch einen Zwischenschritt mit der Garmin-Software machen (MapSource oder BaseCamp http://garminservice.de/downloads/index.php ).
Die GPX-Datei importieren und dann mit der Software auf das Gerät laden.
Felix
Immer das Schwarze unten lassen...
Decu
Beitragvon Decu » 28.12.2012 10:46
Hey Wurzel
Du hast mir sehr geholfen, denn es hat alles problemlos geklappt. ;)
Vielen, vielen Dank dafür :>
Beste Grüße
Edit: Bin jetzt eine kleine Tour mit dem Navi gefahren, klappt optimal. Allerdings werden die Touren nicht mit dem Namen angezeigt, den ich ihnen gegeben habe. Dort stehen nur die Straßennamen, und da alle Touren in meiner Straße beginnen und auch enden, stehen dort 5 gleichnamige Touren. Gibt es eine Möglichkeit, die um zu bennenen?
Und vielleicht weiß Du ja auch eine Seite, wo ich mir schon fertige Touren herunterladen kann? Die Touren, die ich selbst erstelle, sind schon ganz schön, aber es gibt ja immer wieder Touren, auf die man selbst nicht kommt, bzw. die einen an Orte führen, die man selbst nur schwer finden würde.
Wäre klasse wenn jemand da ne Seite in petto hätte ;)
Zuletzt geändert von Decu am 28.12.2012 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
wurzel
Beitragvon wurzel » 28.12.2012 16:49
Hallo Deju,
fein, daß es geklappt hat.
Um die Touren zu benennen kannst Du sie mit dem ITN-Converter ins kml Format umwandeln, dabei kannst Du sie auch umbenennen.
Fertige Touren gibt es z.B. hier und auf vielen anderen Motorradfahrerseiten.
gruß wurzel
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 28.12.2012 21:01
Schönen Dank Wurzel (niedlicher Name) und Felix, ich probier das Sonntag mal, heut hab ich Nachtschicht und daher morgen wenig Bock auf komplizierte Sachen. Aber eine Frage zu dem Garmin BaseCamp, ich find da keine vernünftigen Karten. Muß ich die erst vom Navi runterladen??? Ach ja, das ist das Nüvi 2665 , gabs grad bei L.. für nicht ganz wenig Geld.
Ralphi
Saarbrigger
Beitragvon Saarbrigger » 28.12.2012 23:20
Hallo Ralphi,
also so rum (vom Navi auf den Rechner) habe ich das noch nicht probiert, da muß ich passen. Zumal ich meistens MapSource benutze und eben nicht BaseCamp. Dort gibt es aber explizit eine Funktion um Karten aus dem Gerät auf den PC zu laden.
Hast Du das erste Update der Karten auf das Gerät schon gemacht, welches im Kaufpreis auf jeden Fall enthalten ist? Mit Lifetime-Update bist Du natürlich ganz fein raus.
Als ich das dieses Jahr gemacht habe (ich habe ein Nüvi 1450), fragte mich die Update-Software ob ich die Karten nur im Navi aktualisieren will oder ob ich sie auch auf dem PC speichern will, um sie mit der Garmin-Software zu verwenden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt allerdings schon Garmin-Software auf dem Rechner. Jedenfalls kann ich die Karten dann auch verwenden, ohne dass das Navi angeschlossen ist.
Da mir das aber jetzt keine Ruhe gelassen hat, habe ich das Nüvi mal an BaseCamp angeklemmt. Das Programm rechnet erst mal eine Zeitlang und initialisiert die Karten auf dem Navi. Nach Abschluß der Aktion taucht die CityNavigator-Karte jetzt zweimal im Kartenauswahlmenü auf. Es scheint also, als ob BaseCamp die Karten automatisch vom Navi lädt.
Felix
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 28.12.2012 23:29
Hi Felix, auch noch so spät wach ?(
Ich hoffe das mal auch, das BC sich die Karten holt, denn die Basiskarte ist da einfach nur doof, da sind grad noch Bundesstraßen drauf. Ich probier das am Sonntag aus und gebe dann das Ergebnis bekannt. Wobei ich sagen muß, dass die allerdings nur kurze Spielerei mit dem "Motoplaner" absolut einfach war, wenn ich die Routen auf das Navi bekäme wär sicher genial. Zur Not kann ich noch einen Freund einspannen, der schafft seit Jahren im Softwarebereich der Firma mit den 3 Buchstaben
Ralphi
Decu
Beitragvon Decu » 29.12.2012 12:47
Hey, ich nochmal...
Ich kann jetzt problemlos Touren erstellen und auf mein Navi laden. Auch das mit dem Umbenennen klappt super.
Habe einige fertige Touren als kml-Datei aus dem Netz geladen. Wenn ich diese auf mein Navi kopiere werden die nicht erkannt, obwohl es das selbe Format ist, kml eben.
Die Touren, die ich erstelle, sind so zwischen 2kb - 15kb groß. Die Touren, die ich aus dem Netz lade sind über 100kb groß. Der Speicher auf dem Navi reicht aber dicke aus.
Woran kann es also liegen, dass meine Touren erkannt werden, die aus dem Netzt aber nicht?
Fragen über Fragen...
wurzel
Beitragvon wurzel » 29.12.2012 15:08
Woran das liegt, weiß ich auch nicht, die Navgear Geräte sind
leider nicht so richtig kooperativ.
Ich lade fertige Touren aus dem Netz als gpx runter und konvertiere sie dann
mit obengenanntem konverter, dann geht es.
Die Touren sind deshalb so groß, weil die Ersteller hunderte von Wegpunkten
markieren, ich schmeiß dann immer die unnötigen Zwischenziele raus.
Noch ein kleiner Tip für alle Navinutzer:
Wer nicht unbedingt Spielstraßen, verkehrsberuhigte Zonen und
Industriegebiete besichtigen will, sollte in Ballungsgebieten den Modus "kürzester Weg"
meiden oder sich lieber auf die Wegweiser verlassen.
"Unbefestigte Wege" führen außerhalb Deutschlands auch mal mitten in ein Maisfeld.
gruß wurzel
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 01.01.2013 11:08
So Ihr freundlichen Mitmenschen :)
Das Grußritual zum Jahresbeginn haben wir ja schon erledigt darum mal kurz mein Erfahrungsbericht zum Routenbasteln:
1. BC zieht sich irgendwie auch keine besseren Karten aus dem Navi, da muß ich noch dran arbeiten oder mal im Nüvi-Forum nachfragen
2. Mit dem Motoplaner geht das gut, aber etwas umständlich. Hab die Route erstellt, auf den Desktop geladen, von da ins BC im- und von BC aufs Navi exportiert.
3. Das Routenerstellen mit dem Motoplaner ist echt super, hab mich über Mail schon lobend beim Ersteller für seine Mühe bedankt. Kennt den eigentlich jemand aus der Harz-Fraktion?????
Mit dem Lifetime hab ich gemacht, aber im Nüvi-Forum schreiben sie was von Karten.. und Lifetimeupdate. Da muß ich nochmal ran ?(
Ralphi
schnudel
Beitragvon schnudel » 20.01.2013 12:37
Hallo zusammen habe mit dem ITN-Konverter die KLM Datei umbenannt und dann exportiert, wenn ich es dann aufs Navgear slx 350 lade zeigt es aber immer noch nur die Strassennamen an. Warum funzt bei mir nicht? ?( Danke für die Antwort im voraus
