Schwingenabdeckung ALU / VA
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 14.11.2012 18:16
habe z.Z. etwas Zeit um endlich mal per CNC Drehbank mir selbst Schwingenabdeckungen zu drehen.
Es handelt sich um die hier.
Bild ist nur Beispielhaft und entspricht nicht dem original.
Habe die Aufkleber bereits bestellt.
Jetzt warte ich nur noch bis Freitag, dann mach ich mal die erste Probe. Muss noch rausfinden welcher Durchmesser satt sitzt. Ich fang mal mit 31mm an und taste mich dann ran.
Und wenn ich dann sowieso alles eingerichtet und programmiert habe, könnte ich ja gleich ein paar mehr machen. (Falls Interesse besteht)
VA oder ALU spielt dabei eigentlich keine große Rolle.
Also, wieviel soll ich machen?
Über den Preis können wir dann reden, bzw muss sehen wie hoch der Aufwand ist.
Muss schließlich von zwei Seiten Drehen / zwei Programme schreiben / zwei mal Maschine einrichten usw
Zuletzt geändert von R.Kern am 14.11.2012 22:38, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 14.11.2012 18:39
Ich hab 30,6mm genommen, die Klemmung komm dann über den O-Ring. Hatte Anfangs einen größeren Durchmesser genommen, aber wenn die Teile mal einige Zeit drinsitzen, wollen sie nur noch mit Gewalt rauskommen.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 14.11.2012 18:48
INTERESSE, wenn der Preis passt! ;)
Wulf
PS: wenn die Dinger jemand schwarz (matt) will, ich könnte sie pulverbeschichten...
...a echter Bayer hoid....
ice66
Beitragvon ice66 » 14.11.2012 19:10
auch interesse wenn der preis bast????
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 14.11.2012 19:15
> Gewalt rauskommen.
An eine Klemmung mit nem O-Ring hab ich noch gar nicht gedacht. :look:
Da muss ich noch nen passenden finden. Nen Zusätzlichen Einstich zu programmieren ist ja kein Problem.
Über das Problem mit dem festgammeln hab ich mir schon Gedanken gemacht. Es muss halt so passen, das es nicht von alleine rausfällt, zur Demontage der schwinge etc aber demontiert werden kann.
Über den Preis kann ich noch nichts genaues sagen, falls noch ein O-Ring dazukommt wird es sich wohl irgendwo zwischen 13 und 18€ einpendeln. (Ohne den Aufkleber in der Mitte, den gibts bei Ebay)
Mimi
Beitragvon Mimi » 14.11.2012 20:35
hallo,
ich wäre auch dabei !
mfg michael
Yamaha TDM 850 3Vd Bj.1991 23TKm schwarz
Beitragvon Überholi » 14.11.2012 20:51
ich möcht gern welche haben... in Matt SW ;)
twinpower
Beitragvon twinpower » 14.11.2012 20:56
schön, dass du mit meiner Arbeit und meinem Bild auf Werbetour gehst!
Hättest ja auch mal fragen können, oder?
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
Zuletzt geändert von twinpower am 14.11.2012 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 14.11.2012 22:41
> gehst!
> Roland
Sorry, ich dacht mir schon, da so was kommt.
Hab das Bild schon seit ewigkeiten auf meiner festplatte, immer mit dem Hintergedanken, ich Dreh mir mal welche.
Hab mal in meinen Nachrichten nachgeschaut, ist schon ne Ewigkeit her, als du mir mal welche Versprochen hast. deswegen mach ich´s jetzt selbst.
Ilias
Beitragvon Ilias » 14.11.2012 23:11
Hallöle,
Ich habe auch interesse.
Grüsse
Ili
Ilias
Beitragvon Ilias » 15.11.2012 18:36
@Roland "Forumskappenguru"
.....ich glaube zu wissen warum du nicht gefragt worden bist....
Weil du sowieso nicht auf Nachrichten antwortest...
Hab auch schon nachgefragt ob du mir welche anfertigen könntest...
Warte immer noch auf Antwort.
Grüsse
Ili
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 15.11.2012 20:11
Ich geb morgen alles, das ich mal die erste Seite drehe mit dem Einstich für den O-Ring.
Muss erst noch O-Ringe suchen.
Bilder folgen
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 15.11.2012 20:39
Hallo Freunde
Wenn sich wer auch immer sowas anfertigt würde ich auch gern zwei nehmen.
Gruß aus dem Pott vom Jörg
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 15.11.2012 21:13
Und da fällt mir ein, wenn alles so klappt wie ich es mir vorstelle, dann sind die Teile multifunktionell.
Die Aufkleber gibts nämlich in gold, silber, rot und blau. So können diese individuell ans Moped angepasst werden.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 15.11.2012 22:04
....ich bin dabei und pulvere "meine" schwarz matt.
Falls, auser dem Erich, noch jemand Interesse hat............. ;)
Ilias
Beitragvon Ilias » 15.11.2012 22:51
Hast du einen Link für die aufkleber?
Danke
Gruss ili
Zuletzt geändert von Ilias am 16.11.2012 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
michael-sp
Beitragvon michael-sp » 16.11.2012 09:33
schau mal im weltweiten AUKTIONSHAUS , da gibt es sie in verschiedenen Durchmaessern.
Passen die Kappen auch an die 900er?
Zuletzt geändert von michael-sp am 16.11.2012 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 16.11.2012 16:55
> Bilder folgen
Hi Roman,
ich hab einen 2mm breiten Einstich mit Durchmesser 27mm, und da den passenden O-Ring 27*2 rein. Bekommt man mit der Hand noch rausgezogen, und verloren hab ich auch noch keinen, selbst auf den Rennstrecken waren beide noch vorhanden, was ich von meinem Lenkergewicht nicht sagen kann ;(
O-Ringe bekommst Du hier für kleines Geld.
Albert Einstein
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 16.11.2012 18:11
So, habe es tatsächlich geschafft den ersten Prototyp zu fertigen.
Hier die Bilder:
Dies ist der Ansatz den man nachher nicht mehr sieht. I)
Hab mal 4 verschiedene Durchmesser für den O-Ring gemacht, um zu testen welcher am besten passt.
Hab jetzt ein pasendes Maß gefunden. Geändert wird jetzt noch die Gesamtansatzlänge von 10 auf 15mm sodaß der O-Ring etwas weiter hinten sitzt.
Hab auf die schnelle mal en 19er Loch gebohrt da ja sonst Kollision mit dem Sechskant der Schwingenachse besteht. Werde den innendurchmesser aber noch weiter erhöhen. So bis 1,5mm vor Einstich.
Und der Ansatzdurchmesser ist jetzt auf 30,6mm. Werde ich aber auch noch um 1-2 1/10 erhöhen.
Gesamtaußendurchmesser ist jetzt 38mm und wird auch so bleiben. Zur besseren Montage ist am Ansatz eine 3x30° Fase.
Aufkleber haben 30mm Durchmesser, dieser wird dann, wie oben auf dem Bild in eine 2mm Tiefe Tasche geklebt. So bleiben mir dann ca 2-3mm 45° Fase. Muss das Maß noch ermitteln. (Phytagoras und so)
Also, wem sein Interesse ich jetzt zusätzlich geweckt habe. Der Preis leg ich jetzt mal auf 18€ incl O-Ring (O-Ring ist aus FPM, somit Öl, Säure, Wetterbeständig). exl Versand.
Wünsch euch ein schönes Wochenende.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 16.11.2012 20:55
..immernoch Interesse! :D
Ilias
Beitragvon Ilias » 17.11.2012 11:17
......auch noch interesse....
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 17.11.2012 23:02
Also.
Der Gesamtdurchmesser verringert sich jetzt doch auf 36mm, somit stehen die teile dann auch nicht über.
Ansatztiefe bleibt, da die Bohrung im Moped auch nicht tiefer sitzt. 3x30° Fase wird etwas kleiner und der O-Ring so weit wie möglich nach hinten gesetzt zwecks der besseren Klemmung.
Prototyp 2 für die Außenseite folgt dann hoffentlich nächste Woche.
Ilias
Beitragvon Ilias » 18.11.2012 08:30
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 18.11.2012 08:48
ebenfalls Interesse an 2 Stück
Gruß Roads-End
ice66
Beitragvon ice66 » 18.11.2012 10:21
imer noch interesse mgh
