BENZINZUFUHR ODER....???
Dirk3vd
Beitragvon Dirk3vd » 14.11.2012 17:42
Habe ein problem mit meiner geliebten TDM 3vd Baujahr 92.... Sie will net mehr anspringen bzw hat nur einmal kurz gezuckt und danach gar net mehr. Zündkerzen sind neu und der funke auch ganz ordentlich. Habe aber vor der letzten Tankung die Batterie gewechselt...ist es möglich das ich evtl den schlauch von der Reserveschaltung abgedrückt habe? Oder kann vielleicht auch die Benzinpumpe rumalbern
Wie schon gesagt sprang sie einmal kurz an lief aber auch net richtig.... also unruhig.... bin bissl ratlos und wäre für jeden Tip dankbar. ich kann sie gar net so schwächelnd in der Garage stehen sehen:(
Zuletzt geändert von Dirk3vd am 14.11.2012 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 14.11.2012 19:09
wie lange ungenutzt gestanden?
Wenn noch Sprit im vergaer ist, läuft sie ne ganze Zeit ...
Entweder also es war kein Sprit mehr im Vergaser, oder oder oder ..
Können auch verklebte Ventile in Benbzinpume und oder Schwimemrkammer sein ..
Wie voll ist der Tank?
Dirk3vd
Beitragvon Dirk3vd » 14.11.2012 21:55
danke für die Antwort.... Gestern lief Sie noch wunderbar.
Hab den Fehler schon gefunden.... Muss nach dem Batteriewechsel ein schlauch eingeklemmt haben(Reserve) Nach 5l aufkippen sprang sie wieder wie gewohnt an.
Wird wohl eine Wochenendaktion um den Schlauch zu befreien:look:
eine Frage hätte ich noch.... Würde man die Scheinwerferpartie von der 4tx ohne große anpassungsarbeiten in die 3vd bekommen?
Beitragvon Kruemel » 14.11.2012 22:04
na ja ....
Beliebt ist auch, die Schläuche beim Aufstecken auf den Benzinhahn zu vertauschen?
Dann wird Reserve "normal", und Normalstellung - was viel peinlicher ist - fährt bis auf Tank leer runter ....
Jedenfalls ist der Fehler weitgehend geortet ....
Beitragvon Yamaha-Men » 14.11.2012 23:39
Nein; schon allein die Form der Scheinwerfer ist ganz anders, ebenso ist die Verkleidung anders die die Scheinwerfer umschließen
Wieso willst du 4 TX Scheinwerfer an die 3 VD bauen
Dirk3vd
Beitragvon Dirk3vd » 15.11.2012 07:02
Die Schläuche hatte ich net ab beim batteriwechsel... deswegen vermute ich das ich da was eingeklemmt habe.
Ich finde die klarglasoptik schöner und hab sonst noch keine andere alternative gefunden...Es gibt klarglasscheinwerfer für die 3vd die sind dann aber net mehr so oval geschwungen und gefallen mir überhaubt nicht.
