HD-Cam
lupo48
HD-Cam
Beitragvon lupo48 » 31.10.2012 10:49
Hat jemand Erfahrung mit dieser Cam?
http://www.helmkamera-systeme.de/produc ... ystem.html
Ich halte für vorteilhaft: Fingercam (20 gr, federleicht), Bildschirm, Stromversorgung extern möglich (über 12V-Stecker)
ich habe keine Geheimnisse - außer jene die ich für mich behalte
HD-Cam
Beitragvon Horst_Hustler » 31.10.2012 13:15
Wenn mich nicht alles täuscht hat Passkiller genau dieses Modell.
Um den Unterschied zwischen der GoProHD2 und dieser Kamera zu sehen kannst du (nochmal)
das Video in diesem Thread anschauen.
Die Helmkamera ist die GoPro, die Kamera die nach hinten filmt die Bullit.
Da ich dachte nicht ausreichend Speicherplatz für das gesamte Wochenende dabei zu haben hatte ich die GoPro auf 1280/720 gestellt. Das kann die GoPro natürlich noch besser.
In diesem Video war die Bullit auf 1440/900 eingestellt, also auch diese kann es noch besser als im Video zu sehen.
Ich finde die Bullit hat das schönere (kühlere) Bild und kommt besser mit den Lichtwechseln im Wald zurecht. Bei perfektem Licht (siehe Sellarunde am Anfang des Videos) macht die GoPro ein sehr schönes Bild.
Würde ich mir jetzt eine Kamera kaufen wollen, würde ich mich sehr für die neue GoPro 3 interessieren.
Herbert
HD-Cam
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 31.10.2012 14:37
Wobei das mit Ankündigung und "Auf den Markt kommen" bei GoPro immer ein sehr dehnbares Unterfangen ist .
lupo48
HD-Cam
Beitragvon lupo48 » 31.10.2012 15:11
vielleicht mach ich mir ein verspätetes Weihnachtsgeschenk (im Frühjahr, vorher ist der Daumen zu kurz), bis dahin hab ich noch Zeit zum Überlegen.
Eine von den Beiden dürfte es jedenfalls werden.
Zuletzt geändert von lupo48 am 31.10.2012 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Passkiller
HD-Cam
Beitragvon Passkiller » 31.10.2012 15:34
Hallo Lupo,
Herbert hat Recht - hab die Kamera seit diesem Frühjahr im Einsatz.
Vorteile :) :
• IMO gutes bis sehr gutes Bild
• Zoomen möglich, dadurch ist das Bild nicht mehr so verzerrt - Wenn Herber hinterdrein fährt, kann auf die Funktion verzichtet werden :p
Wenn man hiterher fährt kann der Zoom sehr wertvoll sein 8)
• Videokopf ist sehr klein, kann auch an der Gabel o.ä. fest verbaut werden, wenn ich filmen will stöpsel ich den Recorder an und los geht's - kein zeitraubendes Kamera ausrichten wenn mir einfällt zu filmen
• Kleiner Bildschirm am Recorder - hilft beim Kam. ausrichten ungemein
• Stromversorgung über 12V Steckdose möglich
• Externes Mikro möglich
• Fernbedienung möglich - Aufnahmegerät kann in Jacke oder Rucksack bleiben
• Egal wo die Kam. angebaut wird, Helm, Motorrad, ich sehe immer ob die Kam. läuft bzw. aufnimmt
• Durch den ext. Kamerakopf hat man eben auch immer ein Kabel rumhängen
Nachteile :rolleyes: :
• Obwohl der Kam. Kopf angeblich wasserdicht sein soll, hatte ich an der ersten Ausfahrt sofort ein Wasserschaden - wurde kostenlos getaucht, seither dicht.
• Internes Mikro ist absolut ungenügend
• Mit eingesteckter Stromversorgung bzw. Fernbedienung wird der Recorder ganz schön sperrig
• Recorder nicht wasserdicht
• Mitgelieferte Halterung sind nicht so der Brüller
bei YouTube nach Schwoababiker 2012 suchen, dann kannst ein paar Kostproben anschauen.
Grüßla Volker
lupo48
HD-Cam
Beitragvon lupo48 » 31.10.2012 16:28
Super, danke für die Hilfe. Entscheidung ausgesetzt.
