Wenn sie (3VD'92-72000km) warm wird, geht sie aus!????
redshark92
Beitragvon redshark92 » 12.10.2012 20:00
Habe im letzten Winter Fuß- und Kopfdichtung gewechselt, Zylinder gehohnt, neue Kolbenringe (keine Übergröße), Ventilsitze geschliffen; ...nach Zusammenbau springt sie sofort an und läuft wie eine Nähmaschine! ..aber, nach ein paar Kilometern, oder wenn der Motor warm oder besser heiß wird, nimmt sie kein Gas mehr an und geht aus! Nach einer Abkühlphase (mit viel 'Orgeln') oder am nächsten Tag springt sie wieder an und läuft, bis..s.o.!???? .... Benzinverbrauch sehr hoch, ca. 10l/100km;
Habe mittlerweile neue Kerzen, Luftfilter, Vergaser untersucht (O.K.) andere Zündspule probiert, --> one Erfolg! was kann ich jetzt noch tun?
- Benzinzufuhr, Kraftstoffpumpe(Unterdruck)?
- Regler, Lichtmaschine?
Wer bringt mich bei der Fehlersuche auf den richtigen Weg und meine alte rote Lady wieder auf die Straße ?
Beitragvon Yamaha-Men » 12.10.2012 20:15
Spritverbrauch von 10 Litern ist absolut unnormal; vermute mal das in dem Bereich sprich Vergaser der Fehler zu suchen ist
Würde zumindest die Vergaser mal untersuchen bzw. reparieren lassen bevor nach anderen Fehlerquellen gesucht wird
Worin bestand deine Vergaseruntersuchung ?(
Andere vergaser werden ab und an im ebay angeboten oder vielleicht hat jemand aus dem Forum noch Vergaser über
Wenn jetzt die Spritzufuhr elektrisch wäre würde ich sagen Benzinpumpenrelais aber sowas hat die TDM ja nicht
Hatte mal einen Benz der auch ausging wenn der Motor warm war.
Ein Gelber Engel kannte den Fehler und hat mir das Relais gelötet und danach trat der Fehler nie mehr auf
Beitragvon Kruemel » 12.10.2012 20:40
> 10l/100km;
> Straße ?
Nö ...
Deien Moped säuft nicht mal ab, das ERSÄUFT!!!!
Die Karre müsste mit etwa der Hälft Benzin laufen - am "zuviel" verschluckt sie sich, sobald die Verbrennung "warm" wird und die Kaltlaufphase vorbei ist .....
Alternativ könntest Du auch mal versuchen bei ienem intakten Möps mit voll gezogenem Choke zu fahren - das würde auf das selbe hinauslaufen ...
Entweder also - Du hast Probleme mit dem Choke, oder aber mit den Nadeldüsen und den Gasschiebernadeln ....
Alles beides eigentlich kein Hexenwerk ...
Wenn die Gasschiebernadeln und die Düsen dazu noch nie getauscht wurden (wie lange hast Du die Karre, kennst Du die Vorgeschichte?) dann ist das das wahrscheinlichste ...
redshark92
Beitragvon redshark92 » 12.10.2012 20:42
Habe die Vergaser nur optisch auf Verschmutzung oder gerissene Membrane untersucht,
Düsen und Naden nicht getauscht.
Habe auch bei höherer Drehzahl schwarzen Qualm aus den Rohren!
(Im Stand getestet)
Können poröse Ansaugringe das Problem sein?:rolleyes:
Vielen Dank für Deine Antwort
Beitragvon Kruemel » 12.10.2012 20:50
> (Im Stand getestet)
NEIN!
dann würdest Du mehr Luft dazubekommen, was die Verbrennung verbessern würde ...
Du könntest die Nadeln so tief wie möglich hängen, das geht sogar ohne die Vergaser auszubauen - und dann mal versuchen ...
Ich wette (also - wenn ich wetten würde!) das die Nadeln und Düsen mehr als nur verschlissen sind - das macht unheimlich etwas aus ...
Und wenn die Dinger noch der erste Satz sind - na, dann aber Hallo!
Beitragvon RucksackEifelYeti » 12.10.2012 20:58
Wenn sie vor der Revision sauber gelaufen ist, würd ich mal das ganze ohne Luftfilter laufen laasen, oder zumindestens den Luftfilter untersuchen auf alte Putzlappen o.ä.
Zweite Möglichkeit wäre klemmende oder defekte Schwimmernadeln.
p.s. Du solltest aber nicht jeden 2ten Tread mit der gleichen Problematik zumüllen, ist nicht so toll.
Axel - Member of CDAS
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 12.10.2012 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 13.10.2012 08:35
Er hat erst 3 Post´s überhaupt ! ...bin mir nicht sicher was du jetzt meinst .
so sehe ich das auch.:smokin:
Beitragvon RucksackEifelYeti » 13.10.2012 09:38
Ja, 3x den gleichen in unterschiedlichen treats.
Beitragvon Lars » 13.10.2012 20:03
Ja, 3 Posts, nachdem ich hinter ihm aufgeräumt habe... :rolleyes:
'05er RN11 mit 48Mm
redshark92
Beitragvon redshark92 » 14.10.2012 16:55
wegen einer Familienfeier, bin ich noch nicht dazu gekommen, zu antworten.
Vielen Dank für Eure Tipps!!!
Werde in den nächsten Tagen mir nochmal den Vergaser vorknöpfen.
Was die 'Treads' angeht, tut mir leid, habe keine Erfahrung mit diesen 'neuen' Medien.
Hatte meine Frage immer doppelt, ....konnte nicht löschen, nur verschieben!
Vielleicht klappt es diesmal;)
Beitragvon 100wasser » 14.10.2012 17:05
@redshark92 -warst du heute in DU unterwegs?
Beitragvon Steindesigner » 14.10.2012 17:20
redshark92 schrieb:
> Hallo Leute,
> verschieben!
Hej, dann verschieb den Post beim nächsten mal gaaanz nach unten ins Testboard und dann dort in den Mülleimer. ;)
Wird schon noch bist ja erst gut 8 Jahre dabei. :lol:
.......und suche mal nach: Topham Spritsparsatz
F650
Beitragvon F650 » 31.01.2013 22:04
Hab an meiner F650 mal die Vergaser überholt. Dabei vergaß ich eine Hauptdüse einzuschrauben. Das Ergebnis war dasselbe. Schwarzer Rauch und die Karre lief wie mit Choke.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
