welches fett in den Blinkerschalter?
rasjor
Beitragvon rasjor » 11.09.2012 21:45
bei meiner TDM geht der Lichthupenschalter garnicht und der blinker recht schwer, also habe ich das ganze zerlegt.
Nun sind alle diese Schalter ja sehr primitiv aufgebaut und nicht gekapselt, deswegen wollte ich fragen mit welchem fett ich diese schmieren kann, damit sie nicht wieder oxidieren und gleichzeitig leichtgängier werden.
Schutzausrüstung in erster Linie zwischen den Ohren, dann erst rund herum.
Beitragvon Kruemel » 11.09.2012 22:24
Vaseline - das ist das selbe wie Polfett und vor allem säurefrei!
rasjor
Beitragvon rasjor » 11.09.2012 23:45
Danke, ich habe vorerst einmal alle rein mechanischen Kontaktstellen (die elektrischen nicht) mit MolyKote gefettet.
DT400
Beitragvon DT400 » 28.09.2012 21:01
Tach auch,
es hat sich auch Silikonspray bewährt. Das kannste so reinhalten und alles fluppt wie neu! Brauch man nicht für basteln. Vaseline ist ansonsten ok aber niemals ÖL! Damit läuft Kunststoff nicht, das wird stumpf und fängt dann am haken dran.
Viel spaß beim Basteln
Norbert
-Es gibt nichts Gutes, außer man tut es-
(Hauswand, Berlin 1979)
lupo48
Beitragvon lupo48 » 29.09.2012 07:07
Wollt ich auch grade vorschlagen, nehm ich auch. Funzt super!
ich habe keine Geheimnisse - außer jene die ich für mich behalte
Beitragvon Limbo » 29.09.2012 14:14
Voe Allem lößt Fett den Weichmacher aus dem Kunststoff und macht ihn mit der Zeit brüchig.
Molycote enthält Grphit. Dadurch bekommst Du einen Leitfähigen schmierfilm in den Schalter.
Silikon oder Teflon-Spray ist als Schmiermittel besser geeignet.
Oxydierte Kontakte reinigt man mit Kontaktspray. Dabei trägt man das Spray auf, und putzt es am Besten mit dem gelößten Schmutz wieder ab.
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 29.09.2012 19:15
Ich hatte das Problem mal an ner Transalp. Hab durch die Ritzen alles mit BRUNOX eingesprüht. Wie neu. :ok:
Achim
