Kupplung/Getriebe defekt ???
Sonic666
Beitragvon Sonic666 » 28.08.2012 20:16
am Wochenende bin ich mit meinem Kumpel (TDM 3DV) für zwei Tage um die Müritzer Seenplatte getourt.
Schlimm war ja schon das er mit einem Zelt seiner Freundin auftaucht, dass seit 10 Jahren keiner mehr aufgebaut hatte, keiner wusste ob überhaupt alle Teile vorhanden sind, und ich ihm das Ding dann im strömenden Regen unter Zuhilfenahme der Hälfte meiner eigenen Zeltheringen aufbauen musste. :))
Aber dann ist ihm noch mitten im Niemandsland seine TDM verreckt.
Es lassen sich keine Gänge mehr schalten.
Also schalten ja (Schaltgeräusche usw) aber der Motor dreht nur ständig im Leerlauf, egal was für Gänge "drin" sind.
Zuerst hatte ich gehofft, dass es eventuell verschlissenen Kupplungsfedern sind, aber selbst Unterlegscheiben zum nachdrücken der Federn haben nichts geändert.
Dafür kam es auch zu plötzlich. Nachlassene Federkraft macht sich sonst mit Kupplungsrutschen/-schleifen bemerkbar.
Ende vom Lied ist das der ADAC der Teil wieder nach HH gebracht hat.
Da jetzt eh eine Woche Urlaub ansteht ist eigentlich Zeit sich das Teil mal genauer anzusehen.
Bin mir allerdings nicht sicher was da kaputt sein kann.
Denke mal so in Richtung abgerissene Schaltklaue o.ä.
Woran kann's liegen? Ist das Schadensbild bekannt?
Beitragvon Kruemel » 28.08.2012 21:36
Also - lst sich die Kupplung noch gefühlt "normal" betätigen?
Ich entnehme Deiner Beschreibung "ja" ....
Es wäre möglich, das das Zahnrad das auf der Kurbelwelle aufeschrumpft ist, sich elöst hat ....
Das wäre so ziemlich der worst case ...
Nimm mal den Kupplungsdeckel runter, von da aus kannst Du eigentlich alles sehen, was nötig ist ...
Beitragvon HPausSalzburg » 29.08.2012 15:53
für mich klingt das so, als ob die Sicherungsmutter vom Motorritzel abgegangan ist, und dadurch das Ritzel von der Welle rutscht.
Da dreht der Motor in jeden Gang leer durch. mal schauen wie stark die Kette durchhängt. Oder den Deckel beim Ganghebel runterschreuben und nachsehn.
Bei der Suche im Forum nach Ritzelmutter müsstest du auch fündig werden.
TDM 850 3VD seit 93
Beitragvon Kruemel » 29.08.2012 19:11
stimmt!
das nachzuschauen ist die einfachste und billigste Lösung!
- und plausibel dazu ....
Sonic666
Beitragvon Sonic666 » 29.08.2012 21:25
Ok, werden wir morgen mal checken.
Bisher hat mein Kumpel die Reibscheiben mal ausgebaut und einem FYH gezeigt. Der meinte die wären verschlissen. Nachgemessen hatte er noch nicht.
Nun hat er sich erstmal dazu überreden lassen neue Reibscheiben zu kaufen :rolleyes: und er hofft das es das war.
Ich bin da irgentwie skeptisch. Von jetzt auf Plötzlich verliert die Kupplung ihren Grip? Ohne Schleifen?
Wie gesagt, morgen ist die Ritzelaufnahme dran.
Sonic666
Beitragvon Sonic666 » 31.08.2012 21:01
Hach, morgen ist schon lange vorbei und es hat sich immer noch nichts getan....
Das ist ein Schlumi. :sleep: Na ist halt sein Mopped und nicht meins :rotate:
Naja, ich melde mal was draus wurde wenn es (hoffentlich) dieses WE weitergeht. :dance2:
