Tankbelüftung oder Entlüftung?
skyfox23
Beitragvon skyfox23 » 20.08.2012 12:28
Hallo ersteinmal,
nachdem ich bei meiner "Alten Dame (3VD)" die Batterie wechseln musste habe ich jetzt beim öffnen des Tankverschlusses immer ein zischen - also als wenn da ein Überdruck entsteht und die Luft raus gedrückt wird. Und bei den derzeitigen sommerlichen Temperaturen von über 30°C ist es noch "lauter".
Dazu muss ich sagen, das mir beim Batteriewechseln (dazu durfe ich ja auch den Tank abbauen) die Schläuche die unterhalb vom Tank sind förmlich abgebrochen sind.
Natürlich war das Mopped auch noch fast vollgetankt. (Jedenfalls zum anfang ;( )
Hab ich da beim Aufsetzten irgendwie Schläuche vertauscht?
[mark=red]Welcher Schlauch geht wohin?[/mark]
[mark=yellow]Welche Größe haben denn die Schläuche?[/mark] Werde als nächste Aktion die versprödeten Dinger auswechseln müssen.
Während der Fahrt ist übrigends nichts zu merken - Startet wie immer, kein ruckeln oder so......
Viel Grüße aus Berlin
RALF
Es gibt nichts Gutes - außer man tut es
Meine Homepage
Zuletzt geändert von skyfox23 am 20.08.2012 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
