Sollte ich den Vergaser doch doch mal ausbauen?
jstht
Beitragvon jstht » 16.08.2012 21:35
nachdem mich meine "liebe" TDM ein wenig zu verschaukeln versucht, bin ich ratlos.
Zur Vorgeschichte:
-Tdm lief nach längerer Standzeit nur auf dem linken Topf.
-Zündkerzen gewechselt und überprüft - scheint i.O. zu sein.
-Reinigungsmittel von der Tante dem Benzin beigemischt - immernoch ein Topf.
-vor einer Woche alles runter - Vergasernadeln verschmutzt - gereinigt - Hurra- mit offenem Vergaser läuft sie wieder.
-zusammengebaut
-nächster Morgen - nur der linke Topf läuft - Frustration.
-Vorgestern Test ob Mittel gewirkt hat - nur ein Topf.
-Heute: alles runter, um den Vergaser zu säubern. Letzter Test - sie läuft - Hurra!
WIe lange soll das Theater noch weitergehen? Ich bin ein bisschen verunsichert und weiß nicht ob ich ihr wieder uneingeschränkt vertrauen kann.
Sollte ich den Vergaser doch mal ausbauen? Kann so ein Verhalten mit den Membranen zu tun haben?
Vielen Dank schon einmal im voraus.
Gruß Jörn
Mag die Welt eine Kurve sein!
Beitragvon jos » 16.08.2012 22:05
Frage mich schon seit langem warum der rechte Zilinder mehr Probleme macht als der linke?
Denke mal es ist der Seitenstaender auf der linke Seite. Habe aber noch nie eine Antwort auf diese Frage bekommen.
Hast du dich auch die Schwimmerkammer mal angesehen den ich vermute das beim Schraegstehen das Benzin von rechts nach links ueberlaeuft und vielleicht der rechte Schwimmernadel dadurch etwas (nicht?) tut?
Zuletzt geändert von jos am 16.08.2012 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
jstht
Beitragvon jstht » 16.08.2012 23:31
das mag eine Ursache sein, aber bei mir steht sie immer auf dem Hauptständer.
Evtl. ist die Versorgung des linken Zylinders besser, da die Benzinzufuhr von der Pumpe auf der linken Seite ankommt und dann über ein Rohr in den rechten Vergaser gelangt.
Gruß Jörn
Beitragvon jos » 17.08.2012 12:59
Im Schwimmerkammer oder Zufuhr koennte sich was abgesetzt haben?
Bei mir war mal das rechte Unterdruckroerchen verstopft und hat dieser Zilinder nur 3000 U/m gut gelaufen weil die Gasschiebe nicht oefnette.
Beitragvon Red » 17.08.2012 14:50
tach,
nen ultraschallbad ist niemals verkehrt, nachdem ein moped lange gestanden ist.
