Blinker/Rücklichtausfall
kotti
Beitragvon kotti » 14.08.2012 18:28
Hallo TDM'ler,
ich hatte auf meiner Alpentour ein kleines Problem:nach einem Stop(trat später noch ein zweites mal auf) waren alle Blinker(auchWarnblinker) und das Rücklicht ohne Funktion!.
Nachdem ich den Motor ausgemacht hatte und erneut startete ging jeweils wieder alles
normal an!.
Bis jetzt trat der Fehler nicht mehr auf!.
Hatte jemand so etwas auch schon mal?.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 14.08.2012 18:36
Manchmal gehen bei mir die Blinker net, ist aber mit Zündung aus/an jedes mal behoben. Obs auch des Rücklicht betrifft kann ich net sagen.
-> Gruß, Jonas.
TDM-Michl
Beitragvon TDM-Michl » 14.08.2012 21:34
ich gehe mal davon aus, dass nicht nur das Rücklicht sondern auch das Standlicht vorne in dem Falle nicht ging.
Das Fahrlicht aber funktionierte.
Das hatte ich auch mal. Bei mir war es aber nachvollziehbar ein nicht bis zum Anschlag gedrehter Zündschlüssel. Dieser hat zwar den Kontakt für die Motorsteuerung usw. betätigt, aber nicht den Kontakt für Licht, Blinker und Warnblinker.
Ich würde in dem Fall auf einen schlecht schließenden Kontakt im Schalterteil des Schlosses oder Kontaktprobleme (Korossion) im Kabelstrang/Stecker zum Zündschloss tippen.
Grüße vom saarländischen Nordlicht
Michl
D_aus_B
Beitragvon D_aus_B » 14.08.2012 23:10
.. kann auch ich bestätigen, aber nicht ob außer den Blinkern auch andere Lichter nicht funktionierten. Vor ein paar Wochen losgefahren, an der näcshten Ecke nix Blinkerkontrolleuchte, angehalten und festgestellt, dass auch tatsächlich nichts blinkt; Zündung aus, weider gestartet und seither blinkt und leuchtet es wie gewohnt. Vielleicht auch eine typische RN11-Macke?
kotti
Beitragvon kotti » 15.08.2012 15:53
Danke für die Infos!.
Ich tippe auch das Zuendschloss.
Da durch Zuendung an/aus der Fehler weg geht ist eine
Reperatur erst mal nicht noetig.
