Abblendlicht tauschen
amrio0815
Beitragvon amrio0815 » 06.08.2012 09:49
mir ist am Wochenende leider das Abblendlicht kaputt geworden.
Was muss alles ab, um einen Lampenwechsel durchführen zu können?
Lg Mario
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 06.08.2012 09:56
Wenn Du halbwegs geschickte Finger hast: Die Gummikappe ab, den Haltebügel lösen und dann wechseln. Falls nein (die geschickten Finger mein ich): Norbert hat die Innenverkleidung im Cockpit abgebastelt, bringt ein paar Zentimeter Platz
Ralphi
amrio0815
Beitragvon amrio0815 » 06.08.2012 09:59
hi ralphi,
welche gummikappe?
gibts dazu irgendwo fotos?
amrio0815
Beitragvon amrio0815 » 06.08.2012 10:03
ich glaub ich habs...in der betriebsanleitung unter "kleine Reparaturen" auf Seite 6-36 ist es skizzenhaft dargestellt!
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 06.08.2012 10:04
Das ist die, die hinten am Lampengehäuse den Eintritt von Feuchtigkeit verhindern soll. Foto hab ich jetzt nicht da. Wenn Du an der Gabel vorbei schaust, siehst Du die langen Schrauben mit den Knöpfen zum Einstellen der Scheinwerfer, da sitzt dann eine grau/schwarze Gummikappe. Die sitzt recht fest, weil auf einer Nase der Halterung. Die Kabel gehen von unten hinein. Es ist eine H1 Lampe
Ralphi
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 06.08.2012 10:06
Na dann probier mal, wie gesagt, alles sehr eng. ich war schon versucht einen Kumpel anzurufen, der ist als Arzt mit engen Sachen vertraut :p
Ralphi
elgud-fotos
Beitragvon elgud-fotos » 24.08.2012 16:52
Moinsen,
habe das gleiche Problem: WIE bekomme ich die blöde Lampenhalterung ab?
Ich sehe nichts und möchte nur ungern die komplette Lenkerverkleidung abbauen.
Und ich muss mit links arbeiten: also bitte detailliert beschreiben, wo genau ich anpacken muss und was wohin schieben/ziehen/drehen muss. Ggf. mit welchem Werkzeug.
Ich werde nochmal wahnsinnig mit der Lampe...............X(
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 24.08.2012 17:20
Mhm, das ist der gleiche Mist wie mit der Bakterie. Lenker ganz zu der Seite die Du wechseln willst, die grau/schwarze Gummikappe abziehen, Stecker lösen, Haltebügel lösen, Lampe vorsichtig nach hinten rausziehen (dabei die Lage der Nasen genau merken) und dann umgekehrt wieder einbauen. Hat mich locker ne Stunde + Tobsuchtsanfall gekostet, weil das Drecksding nicht halten wollte, die H3 rechts war noch schlimmer :motz:
Wie geschrieben, Norbert hat die Cockpitverkleidung abgebaut, das bringt ein wenig. Ansonsten: Viel Geduld :dance3:
Ralphi
amrio0815
Beitragvon amrio0815 » 12.09.2012 10:27
hello,
sorry für die späte antwort.
ich bin mit dem moped gleich beim loui stehengeblieben, gummimanschette ab, lampe raus und eine neue geholt, das reinbauen war dann eine ziemliche fummerlei, ging dann aber (am parkplatz vom louis) ohne werkzeug oder so...
lämpchen leuchtet nach wie vor sehr gut!
lg mario
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 12.09.2012 14:28
Gratuliere zu den geschickten Fingern :D , hast Dir hoffentlich gleich welche mit verbesserter Lichtausbeute geholt, bei der früh einsetzenden Dämmerung hab ich das schon gemerkt
Ralphi
