Ölfilterdeckel - Schraube dreht durch
SATAYBIKER
Beitragvon SATAYBIKER » 04.08.2012 14:50
Wäre dankbar, wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Habe heute beim Ölwechsel an der TDM 900 und Anziehen der letzten Schraube des Ölfilterdeckels (5 Schrauben sind verbaut) diese nicht festbekommen, da sie einfach auf den letzten Windungen durchgedreht ist. Beim Herausnehmen der schraube sah ich dann in den oberen 2 cm einen Grat, den ich mit der Hand von der Schraube abdrehen konnte. habe mit Sicherheit nichts überdreht, weiss aber auch nicht, was da passiert ist.
Was kann man machen bzw. welche Reparaturmöglicheiten bieten sich an?
Schonmal "Danke" für Vorschläge.
TDM 900A, Mod. 2005
rck0066
Beitragvon rck0066 » 04.08.2012 15:34
Hi Sataybiker,
der "Grat" ist das Alugewinde vom Motorblock. Hast das Gewinde gehimmelt.
Evtl. kannst du mit einem M6 Gewindeschneider noch 2 oder 3 Gewindegänge ins verknaddelte Gehäuse schneiden und versuchen ob eine entsprechende Schraube noch genug Halt bekommt.
Befürchte aber dass das Gewinde mittels Helicoil Gewindeeinsatz repariert werden muss.
Auf die Schraubenlänge achten, sind glaub 3 unterschiedliche längen.
Viel Glück.
SATAYBIKER
Beitragvon SATAYBIKER » 04.08.2012 16:44
Hallo Ralf,
besten Dank für deinen Hinweis. Weiss absolut nicht, wie das passieren konnte. Aber die geplante Tour ist erstmal dahin.
Werde mich mit dem Thema Helicoil beschäftigen. Muss dann wohl zur Werkstatt.
TDM 900A, Mod. 2005
Beitragvon Limbo » 04.08.2012 17:26
Genau da liegt das Problem.
Wenn man eine zu lange Schraube mit zuviel Gewalt in ein zu kurzes Gewindeloch einschraubt, ist das Gewinde im Alublock schnell zerstört.
Die Helicol-Einsätze gibt es leider nur im Satz zu einem stolzen Preis, so dass sich die Anschaffung für eine einzige Gewindereparatur nicht unbedingt rechnet.
Beitragvon Angstbremser » 04.08.2012 17:28
rck0066 schrieb:
> Hi Sataybiker,
War auch mein erster Gedanke, eventuell hast die vertauscht und einen zu kurzen Schrauben reingedreht der nur einige Gewindegänge gereicht hat.
> Viel Glück.
> Gruß Ralf
SATAYBIKER
Beitragvon SATAYBIKER » 05.08.2012 08:34
Danke für eure Postings.
Hatte mir die Schrauben, wie ich das immer machte, mit bildlicher Anordnung abgelegt, aber dann bei der Deckelmontage nach einer falschen gegriffen. Das war die längere Schraube , die ich aber gar nicht fest eingeschraubt habe, nachdem ich meinen Fehler erkannt hatte. Wusste gar nicht, wie weich Alu sein kann.
Muss jetzt sehen, ob Helicoil der richtige Weg ist, aber allem Anschein nach ja.
Beste grüße an euch,
TDM 900A, Mod. 2005
