Kombi-Instrument TDM 900 defekt
Beitragvon Horst_Hustler » 26.07.2012 22:21
Hallo zusammen.
Mein altes Mädchen ist leider etwas krank geworden.
Der Drehzahlmesser und wahrscheinlich die Temperaturanzeige sind bei einem bestimmten Ausschlag eingefroren.
Das Mopped läuft nach wie vor einwandfrei.
Keine Fehlermeldungen im Diagmodus.
Das Kombiinstrument macht ein leises ratterndes Geräusch beim Einschalten, jedoch kein Zeigerausschlag, bzw. kurzes heftiges Zittern beim Durchchecken (max. Zeigerausschlag). Bei eingeschalteter Zündung surrt das Kombiinstrument gaanz leise.
Die Zeiger verharren bei ausgeschalteter Zündung.
Beim Fahren zittern die Zeiger ganz leicht. Amplitude wenige U/min.
Abklemmen der Batterie hat keinen Effekt, die Zeiger bleiben auch dann stehen.
Kurzes Video hierzu: DuTube.
Reparabel? Kombiinstrument tauschen? Dann ist wohl auch der beachtliche Kilometerstand weg.
Wäre schade.
Vielen Dank für eure Ideen/Hilfe usw.
Herbert
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 26.07.2012 23:21, insgesamt 2-mal geändert.
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 27.07.2012 07:38
Morgen Herbert,
bin weit davon entfernt Dir helfen zu können... [ img ]
Als Nichtschrauber ist mein erster Anruf immer beim freundlichen - der wird sowas aber auch nicht reparieren sondern "nur" komplett austauschen :rolleyes:
... wegen dem beachtlichen Tachostand, den sollte doch jeder Knipstuner auch nach oben schummel können, andersrum geht's ja auch ;)
Ausbauen, reinschaun ob was durchgebrannt ist - zu machen - neu bestellen 8o
Sorry, würd je gern helfen, aber ich leide wenigstens mit Dir :(
Grüßla Volker
Dumm ist der, der Dummes tut!
Beitragvon Red » 27.07.2012 07:57
tach,
tippe auf die elektronik im instrument.
würde testweise gegen ein anders tauschen, um zu verifizieren.........nicht das es "nur" ein wackler im kabelstrang ist.
erich müsste eigendlich noch ein instrument liegen haben.
aber ansonsten läuft sie ganz normal?
Beitragvon Horst_Hustler » 27.07.2012 09:26
Sonst keine Auffälligkeiten.
Volker, vielen Dank für die Anteilnahme, ich steh' das, - gemeinsam mit euch, wie ein Mann durch. :smokin: (heul)
Herbert
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 27.07.2012 09:52
> :smokin: (heul)
nichts anderes hab ich erwartet ;D;)
Grüßla Volker
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 27.07.2012 10:03
Tacho und Kilometerzähler laufen noch?
-> Gruß, Jonas.
meier13
Beitragvon meier13 » 27.07.2012 12:11
Interessant ist ja schon, dass der Tacho noch geht und die beiden anderen Instrumente den gleichen Fehler haben. Ich würde mal die Tachoeinheit zerlegen und die Platine mit guter Lupe und viel Licht genau absuchen. Ich würde im Moment eher einen Fehler in der Peripherie suchen, da nur 1 Prozessor für alles da ist und eine zentrale Störung auch den Tacho lahmlegen würde. Kommt der Drehzalmesser und die Temperaturanzeige über den selben Stecker in den Tacho?
Leider wohnst Du zu weit weg, ich würde da gerne mal dran messen.
Ulrich
It´s not the speed that kills you, its the sudden stop
Beitragvon Red » 27.07.2012 13:18
geht der tacho wirklich noch?
geschrieben hat der hustler nichts davon.
Beitragvon Horst_Hustler » 27.07.2012 13:36
Yep, der Tacho geht!!!!! sowie alle Lämpchen, also beim Testlauf beim Zündung einschalten. Kilometerzähler auch in Ordnung.
Kein Fehlercode im Speicher....
Werde demnächst mal ausbauen und kucken. Bei dem schönen Wetter muss ich allerdings erst noch ein bisschen fahren.
An einen peripheren Fehler glaube ich nicht, da das Kombiinstrument zwar leise jedoch ungewöhnliche Geräusche von sich gibt. Siehe/Höre 'dein Tuben-Video'. (siehe oben)
Zu Guter Letzt:
1. Hat jemand so ein Teil zu verkaufen mit schwarzen Zifferblättern (-RN08-)
2. Kennt jemand jemanden der sowas reparieren kann.
am meisten hänge ich an meinem Kilometerstand...... ;(
Herbert
flory
Beitragvon flory » 27.07.2012 19:35
Hallo Hustler, 8o 8o
ist schon ne Weile her, aber das hatten wir schon ein paar Mal:
>>click<<
hat aber recht lange gehalten...
Das dürften wir wieder hinkriegen :p
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
meier13
Beitragvon meier13 » 27.07.2012 20:01
Aber auch in dem Thread habe ich nicht gefunden, WAS defekt ist.
Ulrich
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 27.07.2012 20:34
Naja, wäre zumindest verschmerzbar
-> Gruß, Jonas.
Beitragvon Überholi » 27.07.2012 21:13
alle Lösungen müssen auch nicht angeboten sein... ;)
Hauptsache es funzt dann wieder.
Beitragvon Horst_Hustler » 28.07.2012 10:33
Hi Flory, das hört sich ja echt GUT an.
:p :p :p :p
Herbert
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 30.07.2012 20:01
Moin
Dat hier?
5PS 83570 - 00
Könnte mich morgen mal bequemen und es testen.
Sollte 0km haben....aber schau lieber noch mal nach, bevor es Megga gibt.
Ansonsten PN mit Preis
und es vielleicht deins....
:shock2:
Beitragvon Horst_Hustler » 30.07.2012 20:11
Hi Marcel,
vielen Dank für deine Mühe.
Ich geh' davon aus das ein schon begonnener Reparaturversuch erfolgreich ausgehen wird.
In ca. 1 Woche weiß ich mehr.
Sollte dieser gescheitert sein würde ich mich gerne bei dir melden.....
Herbert
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 30.07.2012 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Horst_Hustler » 10.08.2012 22:36
Geht widda.
Herzlichen Dank an Flory!
Was es genau war weiß nur er. ;)
Das Cockpit sieht aus wie neu, saubere Arbeit! :p
edit: Danke auch ans Forum, s.o. :)
Herbert
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 10.08.2012 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 26 Gäste
