Kupplungszug reiningen , schmieren
atc
Beitragvon atc » 24.07.2012 09:36
Hi Jungs
bin kein begnadeter Schrauber - hat wer einen Tipp für mich wie ich den Kupplungszug relativ unkompliziert reiningen und anschließend schmieren kann .
Welche Mittelchen sind hier zu empfehlen (WD40 ) ??
lG C aus W
Beitragvon Red » 24.07.2012 13:25
tach,
ich mach es bei meinem so:
oben aushängen, mit wd 40 fluten, ne zeitlang ruhen lassen, u. dann kettenfett rein.
atc
Beitragvon atc » 27.07.2012 08:05
Hi Red
danke , aber ist Kettenfett nicht fest .. das schmiert sich doch nie bis nach unten ??
lG C
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 27.07.2012 08:41
ich geb mal was zum besten:bei der diversion meiner frau ging der blöde zug so schwer(ich wollte einfach keinen neuen kaufen!)das mir folgendes in den sinn kam.
oben und unten ausgehängt,oben nen trichter drüber den ich mit isoband abgedichtet habe und dann selbigen hochgebunden,nun mit WD40 gefüllt und am unteren ende ne recht/links bohrmaschine drauf und los gings!ich weiss jetzt nicht mehr wie rum es laufen musste(wg. dem drall)aber als das zeugs durch war hatte ich wohl nen seilzug für die ewigkeit produziert?!seit dem immer nur mal kurz oben neues WD40 ansprühen(wie bei den anderen moppeds auch)und gut is!
Beitragvon Red » 27.07.2012 09:08
also war es immer so, das sich das fett bis nach unten durchgeschafft hat.
D_aus_B
Beitragvon D_aus_B » 27.07.2012 09:58
warum willst Du den Kupplungszug reinigen? ist der dreckig? :rolleyes:
Nach dem Winter etwas WD40 oben und unten an den Zug und ans Gelenk vom Kupplungshebel und fertisch is. Kein Fett dran schmieren, da würde nur der Dreck dran kleben bleiben und sich in den Bowdenzug ziehen.
Da läuft ja eigentlich auch kein Wasser oder sonstewas rein, als dass man den Zug reinigen müsste.
Frohes Einkuppeln!
Zuletzt geändert von D_aus_B am 27.07.2012 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
